Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 03.08.2014, 16:39 (17:39)   #21
Maksa
Maksa Младенец
Народ. а скажите как вытащить мотор из гидроблока, сам якорь?
Maksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 20:24 (21:24)   #22
денис888
денис888 Младенец
скажите пожалуйста авто 2008г. 3,6 мотор на нём блок абс крышка на заклепках или можно открутить
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
судя по рисункам и фото у меня стоит другой блок авто 2008г
Последний раз редактировалось денис888; 11.08.2014 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
денис888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 10:04 (11:04)   #23
Виталий121
Виталий121 Младенец
Всем привет, подскажите, у меня тур 07 года 2.5 дизель механика горит значок ESP и значок помощи при подъеме (машина в круге под наклоном) АБС работает, так как пробовал тормозить на грунте по педали чувствуется вибрация. Когда авто постоит выходные то значки могут не загораться весь день. Официалы после диагностики сказали что все у вас в порядке.
Может у кого была такая проблема?
Виталий121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2015, 13:12 (13:12)   #24
maximus2000
Аватар для maximus2000
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 138
maximus2000 Первоклашкаmaximus2000 Первоклашка
Благодарность автору, всё работает !! Две недели упрашивал сервисменов, пришлось самому !!
maximus2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 19:44 (19:44)   #25
Alexkartashov1984
Alexkartashov1984 Младенец
По умолчанию Успешный опыт
Спасибо автору за подробную наглядную инструкцию. Сегодня поменял щетки, цена вопроса 80 руб за щетки на рынке и 4 часа работы.
И все заработало! Ура!
Alexkartashov1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 17:58 (18:58)   #26
Vitalec1
Vitalec1 Младенец
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с моей проблемой: при включении зажигания, раньше загорались лампочки чек, абс, "скользкая дорога ESP", и т.д. Теперь же при включении зажигания НЕ загорается ESP(скользкая дорога). Да и сама антипробуксовочная система не работает, сегодня пробовал много раз на льду, раньше моргала пиктограмма на приборке, а сейчас ничего нет, и машина буксует на льду. АБС при этом работает отлично, и пиктограмма АБС при включении зажигания горит и тухнет. Предохранители проверял, Vagcom-ом смотрел - система esp/asr -включена. Также в вагкоме посмотрел скорость с датчиков абс, всё в норме, расхождений нет. Ошибок естественно никаких нет. ( Не знаю важно или нет- не работала кнопка отключения ESP. Замена переключателя результатов не дала). Даже посмотрел специально на Ютубе видосы, где включают зажигание на туареге, пиктограмма "Скользая дорога" загорается и тухнет.Буду очень благодарен за любые подсказки.
Vitalec1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 19:32 (20:32)   #27
Vitalec1
Vitalec1 Младенец
Подскажите, почему нет теста ESP при включении зажигания (ABS загорается и тухнет а есп нет)? Всю голову сломал. Не работает esp и всё, а вагкомом показывает что система esp включена. Может ли это быть обрыв провода где нибудь под ногами переднего пассажира? Или блок управления ABS/ESP так умирает? но тогда ошибка бы горела, а ошибок нет. Раньше всё работало как надо (кроме кнопки отключения ESP).
Старый 26.11.2016, 14:08 (15:08)   #28
Vitalec1
Vitalec1 Младенец
Камрады помогите советом. Может ли это быть из за блока ABS? Или из за датчика ESP который стоит под блоком подушек безопасности в центральной консоли? Кнопка отключения ESP идёт напрямую к блоку ABS? она давно не работала.
Старый 05.06.2017, 23:02 (00:02)   #29
vktvhuman
vktvhuman Младенец
Пластиковые колпачки от вентилей отлично подходят для заглушки трубок тормозных, на две трубки что по толще только их погреть надо и с натягом налезают)
vktvhuman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 20:51 (21:51)   #30
vktvhuman
vktvhuman Младенец
Мой блок совсем умер, пришлось брать с разбора. Поставил другой АБС заработала но ЕСП не работает не могу пройти адаптацию по датчику угла поворота рулевого колеса. С маленькой скоростью катался руль до упора крутил. Подскажите может через ВАСЮ как можно подружить новый абс с датчиком поворота руля?
Старый 07.02.2021, 18:19 (23:19)   #31
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Может кому пригодится https://youtu.be/RUO1SgtO7E8
Сегодня поменял щётки на своём насосе.
Размеры подшипников в видосе.
Топикстартеру респект!
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
