Старый 04.01.2018, 10:55 (11:55)   #721
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
У ДТ основной показатель это фильтруемость на морозе. Иными словами оно может быть жидким и тянуться по трубопроводу, но при этом запарафиниться на топливном фильтре. Так что тут вопрос по топливу еще актуален
использую топливо ДТ разделенное на легкие (зимой) и тяжелые (летом) фракции, парафина в зимнем моем ДТ нету, больше содержание керосина, на морозе оно сильно не густеет и в нем нет образования парафиновых хлопьев, поэтому думаю более на свечи накала... или может еще какой нибудь есть температурный датчик в электронике ДВС который лочит запуск ДВС?
Radimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 17:41 (21:41)   #722
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
ПОДСКАЖИТЕ что делать, брелок штатной вебасты че то не работает, батарейка новая, мигает при нажатии, но ни чего не происходит, как будто нет связи. Как его подцепить заново, как о же цепляют новые брелки если потерял родной.
Evovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 20:14 (20:14)   #723
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
1. 18 блок, адаптация, канал 4 включить и зажать кнопку офф на пульте.
или
2. Передергиваете предохранитель и после включения нажимаетесь и удерживаете офф на пульте...
Старый 19.01.2018, 12:53 (13:53)   #724
srr
Аватар для srr
srr Младенец
Добрый день)
Скажите пожалуйста что означает когда на экране вебасты загорается "F - - " ?? Климат в этот момент перестаёт дуть((
srr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 15:52 (16:52)   #725
shaulyn
shaulyn Младенец
таймер 1533 на двигателе 2.5 нормально будет работать? греет и салон и двигатель?
shaulyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 15:42 (20:42)   #726
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Смотря какой год выпуска
Старый 26.09.2018, 21:29 (21:29)   #727
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Да, за исключением первых годов, наверное 2003-2004 с номеров отопителя заканчивающимся на 071B..
Добавлено через 32 секунды
у вас, кстати, изначально был именно 071B...
Последний раз редактировалось atolchev; 26.09.2018 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
егорш (27.09.2018)
Старый 27.09.2018, 05:42 (10:42)   #728
егорш
Благодарностей: 872
071В не так плох как кажется, на самом деле. Он запускает котёл по сигналу таймера, при этом не включает климат, а климат не включает помпу. Достаточно запитать помпу через цепь питания REST (у таймера 1533 есть доп выход коммутирующий +12) и котёл будет работать не высаживая аккумулятор климатом. Лично я не оценил в холода (-15 и ниже) функцию прогрева салона во время предпускового разогрева, не нагревается ни движок ни салон. Нужно выбирать что греть либо салон либо мотор, не зря клапан трёхходовой VAG воткнул там где вебаста с завода.
Но в Питере, возможно, прогрев салона и актуален, там температура 0+-5 большую часть зимы.
Старый 27.09.2018, 09:59 (09:59)   #729
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
золотые слова....
Старый 27.09.2018, 10:47 (11:47)   #730
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
В Питере помогает Даже в -15, через 20-30 минут работы, температура мотора примерно 0 +5С.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 11:54 (12:54)   #731
shaulyn
shaulyn Младенец
2008 года, могу вин скинуть.
Старый 27.09.2018, 13:11 (18:11)   #732
егорш
Благодарностей: 872
0+5 это показания какого датчика?
Старый 27.09.2018, 13:23 (13:23)   #733
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
а с не включенным климатом было бы 60-80...
егорш (27.09.2018)
Старый 27.09.2018, 13:37 (18:37)   #734
егорш
Благодарностей: 872
Причём если это показания датчика на подаче вебасто (пусть даже датчика в головке цилиндров) то 0+5 это абсолютно холодный мотор. В -15 надо греть головку до 80-85, тогда это означает что низ мотора прогрелся до 0+5.
Старый 27.09.2018, 21:24 (22:24)   #735
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
Ну, можно не глушить ни когда... Тогда мотор всегда будет горячим Вопрос, зачем? На другой машине (Киа-Соренто 2.5TDI) вообще нет подогрева и ни чего, живет.
PS Температура 0 +5 с датчика в головке. У отопителя примерно +55С.
Старый 28.09.2018, 05:52 (10:52)   #736
егорш
Благодарностей: 872
dichaudi, 0+5 в головке и 55 на подаче котла это не подогрев а баловство. Ну не хотите не грейте в чём проблема. Прочитайте выше что имелось ввиду. Но я повторю, хотите греть салон, грейте только салон, хотите греть мотор, грейте только мотор. Совместно нагреть и то и другое за 20 минут - нереально, это пустая трата аккумулятора. В 0+-5 можно побаловаться, не спорю.
Старый 28.09.2018, 12:36 (13:36)   #737
shaulyn
shaulyn Младенец
а как сделать чтобы только мотор грело? и почему запускается кондей(желтая кнопка горит) и пишет НЕ
Старый 28.09.2018, 17:49 (22:49)   #738
егорш
Благодарностей: 872
Производитель не задумывал греть мотор котлом, поэтому при включении котла включается климат. Чтобы греть мотор надо рвать цепь вентилятора печки, силовую или цепь его управления.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
