Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг
Старый 24.01.2018, 15:43 (23:43)   #261
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 120
GunzzZ Младенец
Сказал, сделал.
Еще раз спасибо за тему. Читал запоем. Все очень информативно. Очень круто. Тачка ваще огонь.
Спасибо за мотивацию и поддержку. Мечта чуть не сдохла на лету.
Спасибо за протаптывание тропы. Может тут асфальт положат когда нибудь, или памятник поставят
GunzzZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 22:38 (23:38)   #262
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
GunzzZ,
Спасибо за позитив :)
Асфальт наверно будут прокладывать уже 4.2 TDI :)
Сейчас пока информации маловато. Но из того что есть и о чем еще не писал:
-Расход в среднем 16 литров (50/50 город/трасса) Особо в пробках не стою, но езжу всегда быстро, на трассе до 160-180. Мерял по заправке
-Зима на юге сейчас - скорее подобие...Но даже при этом двигатель очень медленно греется. Грешу на то что переборщил с вентиляцией :) Летом будет хорошо, а сейчас хоть картонку вставляй
Еще вопрос ко всем - хочу наконец нормально померяться. Рейслоджик оказалось непросто достать на время. Кто сталкивался с альтернативами? Например DragOn всего 8 тыс стоит. Хорошо меряет? Может еще кто что посоветует?
Слышал также что и простым телефоном можно точно измерить если его хорошо закрепить.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 23:17 (07:17)   #263
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
GunzzZ Младенец
Pilgrim, Кордонка хороший тюнинг, только весь радиатор не закрывай.
Старый 25.01.2018, 14:00 (14:00)   #264
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Pilgrim, ну уж очень я сомневаюсь, что ты переборщил с вентиляцией, ведь ты только увеличил степень охлаждения воздуха на впуске, объём ОЖ, и радиатор ОЖ остался же без изменений?! Больше похоже на то, что у тебя Webasto не фунциклирует( у вас же там температура за бортом не выше +5*?), или же проблема с термостатом, кстати, в нашей ветке как раз и поднят вопрос о пресловутой резинке термостата, возможно, что термостат подклинил в приоткрытом положении. Проверить легко - заведи мотор, и щупай патрубки идущие от корпуса термостата к радиатору, если они уже при 40-50 градусах начнут нагреваться - значит термостат приоткрыт. А работу Webasto проверь шнурком, или же через несколько минут после заводки засунь руку под днище (примерно в районе середины водительской двери), из "выхлопной трубочки" Вебасты должен идти горячий воздух. При минус 7-8 градусах, завожу, включаю оттаиватель лобовухи, пока чишу снег с машины, через 5-7 минут в машинке уже тепло, а рабочую температуру движок достигает через 10-15 км движения по трассе.
Если у тебя Android, есть программы Speed Logic Lite, и Авто Ускорение, в Googl play поищи, они бесплатные, но есть и платные версии Pro. У меня Windows 10, так что я лишён такого счастья. ((( Я тут после замены датчиков VCDSом замерялся - 8 сек +- 0.5 сек погрешность, это при том , что на старте передок слегка буксанул, мокро было. Так что я доволен, показатели практически идентичны стоковым заводским.
А ты только датчики наддува заменил, или ДМРВ тоже? Если и их заменил, изменения какие-то произошли? Я пока с их заменой не тороплюсь, при диагностике, запрашиваемые значения практически совпадают с фактическими.
О! Тут как-то мой БиТУРминатор такууууую!!! динамику несколько раз выдал, что вот теперь я точно знаю - КААААК он должен ездить! Короче, надо копать, и ещё раз копать, и тут однозначно! - это не механическая проблема, а что-то, где-то в электронике.
Но, пока голова занята другим, работаю над увеличением скорости ... в резаных поворотах, с широким ведением лыж, развиваю стиль годиль ...
Последний раз редактировалось govor; 25.02.2018 в 18:01.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 15:30 (16:30)   #265
Pilgrim
govor,
Работает ли догреватель просто понять по тому что температура ож выше температуры масла. На стоянке ож терпимо добивает до 70 и потом медленно до 90. В движении сразу падает до 70. Сейчас у нас похолодало, -7.
Дмрв не менял пока. Но скоро попробую
Старый 25.01.2018, 15:58 (15:58)   #266
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Pilgrim, значит под вопросом работа термостата.
Старый 25.02.2018, 17:27 (18:27)   #267
Pilgrim
По умолчанию Лайфхак по интернету от Ростелекома
Немного не по теме, но возможно кому пригодится. Кто любит скорость, любит ее во всем :)
У меня в питерской квартире был эконом тариф от ростелекома на 60 Мбит(60 скачивание и 40 выгрузка). Так как в крайнее время стал там часто бывать - решил озаботиться его тюнингом.
У меня есть приятель который предложил ускорить интернет в 10 раз. Я не поверил :)
После 2 часов работы ночью интернет стал таким
Днем возможны просадки, но меньше 300 на загрузку я не видел.
Суть оказалась проста. Ростелеком - один из немногих, если не единственный кто тянет оптику в квартиру. Это круто. Но цены и тарифы у них как у всех. Есть возможность раскрыть потенциал не нарушая законов.
Ростелеком использует самые дешевые и низкокачественные комплектующие. Это относится к кабелю, коннекторам и к некоторым модемам. В моем случае всего лишь был заменен оптический кабель от этажа до квартиры на топовый и поставлен фирменный 3Мовской коннектор. Также использовалась какая-то дорогая машинка для качественной обрезки волокна фирмы Sumitomo. Она новая стоит 3 косаря баксов.
В некоторых случаях надо проводить небольшую настройку роутера, но в моем даже этого не потребовалось :) Круть.
Вроде это должно рабтать везде где есть ростелеком. Насчет других операторов - не в курсе.
Так что можете попробовать сами. Если кому нужно в Питере - в личку.
Старый 23.03.2018, 14:23 (15:23)   #268
Pilgrim
По умолчанию "Из трубы идет дым"(с)
Пара слов о текущем состоянии...
После обновления ДМРВ машинка полетела. Но буквально через два дня заметил дым из-под капота. Оказалось, трещина в выпускном коллекторе. Удалось его достать без снятия мотора.
Может последствия аварии, может брак сварки, а может результат того что вылетел следующий узел после того как починил все остальные. Купил новую термоленту, жду прокладку, потом все поставлю на место
А пока мне попалась на глаза интересная железка
http://www.parkflyer.ru/ru/product/393417/
Этот небольшой вентилятор выдает 7 кг тяги. Я ранее думал насчет установки электротурбины чтобы не ждать пока двиг раскрутится и тянуть с низов. Но в основном все железки были очень слабыми. А тут теоретически можно его поставить в развал между коллекторами и запарраллелить с обычным впуском.
На холостых оборотах будет дуть вентилятор и этим давлением перекрывать запараллеленый обычный впуск(нипельного типа). А когда турба раскрутится - она будет тянуть и через вентиллятор и через впуск.
Можно для простоты вообще вывести кнопку в салон на руль для поиграться
Это все в порядке бреда. Коментарии принимаются.
Аргументы такие что у метанола и закиси есть свои минусы. Метанол может сжечь мотор. Закись надо заправлять постоянно, неудобно. А тут просто и надежно.
Погуглил цену - вертушки подобного типа стоят около 570 евреев + доставка.
https://www.hacker-motor-shop.com/Im...0107607&p=8460
еще ссылка по теме
https://geektimes.ru/post/291565/
Последний раз редактировалось Pilgrim; 23.03.2018 в 18:39.
GunzzZ (27.03.2018), krys (23.03.2018)
Старый 29.03.2018, 23:50 (00:50)   #269
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
Как ты достал коллектор?
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2018, 01:17 (02:17)   #270
Pilgrim
По умолчанию тренировочный заезд R21. Пока негусто: 5.2с 0-100 и 13.2с квотер
Добряк67,
да с трудом, конечно, но слава Всевышнему, 2 часа снять и 2 часа поставить.
Добавлю немного новостей. Позавчера знакомый меня уломал катнуться в текущей конфигурации замерить динамику и заодно его прибор (Drag On) проверить.
Условия замеров:
-температура за бортом в районе +9 градусов
-колеса R21 весом 31 кг
-резина лысоватая
-2 человека в салоне общим весом 210 кг
-четверть бака солярки
-дорога прямая
-некоторое время назад прошел дождик ,но выглядит все сухо
Видео заездов:
Все происходило спонтанно, так что это черновик, главное что цифры видно.
Мы попробовали несколько разных вариантов по коробке - спорт и ручной. Особой разницы не заметили.
Вначале раза три стартанул с одной педали - было стабильно 5.5 до сотни.
Потом раз 10 пробовал с 2 педалей. Тахометр крутил от 1500 до 2000 оборотов, пока не насиловал.
Иногда явно ощущался небольшой букс колес. Возможно резина на излете, а может недавний дождь помог. Дорога выглядела сухой.
Проявилась явная зависимость что первые заезды были самыми лучшими, потом с каждым последующим машинка стабильно теряла динамику. Я давал отдыхать по минуте, но скорее всего этого было мало, После того как на заправке залил полный бак, минут через 10 машинка полетела. Вывод - надо давать отдыхать дольше, от 10 минут.
Пока лучшие результаты это 5.2с 0-100 и 13.2 квотер. Замечу что роллаут всегда выключен (в этой редакции коробочки его невозможно включить :)). Не знаю как у нас на форуме, но в основном те кто меряет рейслоджиком оставляют эту опцию включенной. Без роллаута измерение начинается как только машина тронется с места. С роллаутом замер начинается после того как машинка проедет 1 фут. Вроде и всего ничего, но это дает лучшие цифры разгона. Выигрыш обычно 0.1-0.2с 0-100.
Да, машинка после замены ДМРВ можно сказать не дымит, даже под большой нагрузкой, расход на холостых 1.1
Скоро сделаю нормальное сравнение R21 и R18. Жду когда друзья операторы смогут вырваться.
Последний раз редактировалось Pilgrim; 01.04.2018 в 01:31.
GunzzZ (01.04.2018), krys (01.04.2018), moscov08 (04.04.2018), Челябинский Мужик (10.12.2019)
Старый 01.04.2018, 09:37 (17:37)   #271
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
GunzzZ Младенец
Pilgrim, Я вот всё думаю по поводу твоего пропеллера... зачем тройник? Может сразу два, по одному на каждую турбу и нормуль? А если серьёзно! Рад, что твой монстро снова шлифует асфальт!
Добряк67, Да у него "читерский" коллектор
Старый 01.04.2018, 10:35 (11:35)   #272
Pilgrim
GunzzZ,
пока еще не монстр :) да и Garya его прошлой зимой быстрее разгонял. Я пока не умею.
нужно бы еще секунду сбросить :)
Пропеллер, во-первых, мощный, его на оба впуска хватит, во-вторых, он недешевый, 600 евро. А кроме того, места у меня под капотом нет, от слова совсем.
Да и если его вставлять - нужно через обратный клапан.
Старый 04.04.2018, 23:21 (00:21)   #273
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 213
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Добряк67,
Условия замеров:
-резина лысоватая
-дорога прямая
Видео заездов:
http://www.youtube.com/watch?v=tnzynanlQl4
Ого как 3.0тди ст3 там тоже драгоном 0-100 5.3 в прошлом году
Ждем низкие 4 0-100 от 5.0тди ст3
Если с места плохо ездиться замеряйте 100-150 100-200
Последний раз редактировалось moscov08; 04.04.2018 в 23:27.
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (04.04.2018)
Старый 04.04.2018, 23:41 (00:41)   #274
Pilgrim
moscov08,
Издеваешься? :) 5.0 чтобы ехал как 3.0? Это ж позор :) у меня планы на 4.5, иначе никак
Я порасспрашивал гонщиков, рекомендуют такие условия:
-ESP off
-подвеска в спорт
-коробка в мануал н авторой передаче
-раскрутка до отсечки (это меня волнует больше всего ,поэтому пока крутил до 1500-2000)
так?
Старый 05.04.2018, 00:15 (01:15)   #275
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 213
moscov08,
-ESP off
-подвеска в спорт
так?
Вторая передача - с 2000 оборотов давить до 80% на 40км/ч можно 95% педальку утопить это чтоб кикдаун не скинул на первую передачу)
Ждем низкие 4 секунды 0-100
А то 4.5-4.7 это как чип на 4.2тди овощ
https://youtu.be/MzFW6_ZmgS4 Наглядное пособие со2рой передачи на гп
На 5.0тди надо с 2000оборотов
Последний раз редактировалось moscov08; 05.04.2018 в 13:36.
GunzzZ (05.04.2018), Pilgrim (05.04.2018)
Старый 18.06.2019, 19:19 (20:19)   #276
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 213
вот для затравки, шоб с крючка не соскочил :)
Очень интересует размер ядер интеркулеров) Алексей может помните у кого покупали ? СПАСИБО
Старый 21.06.2019, 21:55 (21:55)   #277
Ferdikk
Причина: Спам
Ferdikk Младенец
Работа термостата норм ?
Ferdikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2019, 22:34 (23:34)   #278
Pilgrim
Ferdikk,
не жалуюсь. Но не понял к чему это ты?
moscov08,
я брал эти: http://tuningparts.lv/index.php?rout...product_id=646
Старый 09.12.2019, 12:16 (13:16)   #279
Cagerlla
Причина: реклама
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Cagerlla Младенец
Наверное просто интересно стало)
Cagerlla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
