Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг
Старый 01.06.2011, 11:48 (11:48)   #21
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
и тормозуха мотюль 5.1. Темп закипания выше гигроскапичность ниже.
так и есть в моем посте
Добавлено через 47 минут 7 секунд
только не знаю полностью ее менять методом замещения (доливом ) или часть чего не будет хватать при замене тормозов?
кто знает сколько тормозухи всего в туре, в литрах
Последний раз редактировалось GEO.; 01.06.2011 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2011, 12:25 (13:25)   #22
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
2 литра - не более. Помню что мне двух банок много было
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 01.06.2011, 12:49 (12:49)   #23
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
где армированые щланги взять ?
скока стоит ?
Алексей тебе кстати могет помочь от вялости педали....
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 15:08 (15:08)   #24
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Все верно нашел и армированным шланги комплект гудрич для порша 02-07 год помоему и тормозуха мотюль 5.1. Темп закипания выше гигроскапичность ниже. Докрашу суппорта поставлю отчет за мной
Motul хорошая фирма. Нашу команду поддерживает Motul. Масла кроме своих хороших смазывающих качеств не такие вязкие, как другие. Чувствуется более легкая раскрутка двигателя.
Но что касается названной тормозной жидкости, то есть еще более крутые варианты того же производителя.
Вот, например:
http://www.motul.com/by/ru/products/168?f[application]=144&f[range]=25
температура закипания 312 град против 270
А эта еще круче:
http://www.motul.com/by/ru/products/169?f[application]=144&f[range]=25
Надо понимать, что устанавливая более жесткие армированные шланги, тормозная жидкость будет нагреваться быстрее, но при этом с такими шлангами отзыв тормозов будет быстрее.
bublik99 (03.04.2012), govor (10.03.2017)
Старый 01.06.2011, 16:33 (16:33)   #25
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Насколько я понимаю у этих жиж есть и минус, ещё большая гигроскопичность.
Следственно менять чаще.
Старый 01.06.2011, 18:17 (18:17)   #26
krys
Аватар для krys
Тормозная жидкость начинает теряеть свои качества всякий раз при перегреве. Отсюда делайте выводы. И выбирайте нужное
Старый 02.06.2011, 15:45 (15:45)   #27
GEO.
Аватар для GEO.
Pilgrim, в одной банке помоему 0,5 л. так сколько надо? в литрах?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
a_subaru, я выкладывал в теме тормоза от каена, брал в АСТ тюнинг комплект для порша 02-07 года помоему, везли из той же компании из питера!!!!!!
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Вот, например:
А эта еще круче:
ТАК ВОПРОС ЕЩЕ С СОВМЕСТИМОСТЬ со ШТАТНОЙ тормозухой ПРИ ЗАМЕНЕ, по любому надо новую доливать качать (выдавливать старую) потом опять заливать и т.д. пока не заменится вся. И гланое чтоб она при контакте старая с новой ни каких реакций небыло чтоб не свернулась и т.д.
Что скажете по этому поводу.
Последний раз редактировалось GEO.; 02.06.2011 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 16:30 (16:30)   #28
krys
Аватар для krys
Не надо капсить. Мой комментарий направлен за логическое завершение моей же мысли о тормозной жидкости с высокой точкой закипания. И Мотюль 5,1 не самая крутая жижа, о чем и дополнил примерами того же производителя.
Принимая во внимание, что объем тормозной жидкости небольшой, то незачем заниматься каким-то смешиванием, замещением. И зачем этот метод замещения? Откручиваешь на суппортах штуцера, выкачиваешь старую жижу, заливаешь новую и прокачиваешь. Вот тут на помощь могут прийти специальный машинки, который быстро прогоняют жидкость в тракте, удаляя воздух.
govor (10.03.2017)
Старый 02.06.2011, 16:31 (16:31)   #29
GEO.
Аватар для GEO.
krys, для того чтоб не воздушить всю систему.
Старый 02.06.2011, 16:41 (17:41)   #30
Pilgrim
в тех банках что заливали мне - вроде по литру было. 500 за банку оригинал. Если не всю жидкость менять, то литра хватит на прокачку тормозов. двух должно хватить на полную замену. Но ты еще уточни
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 02.06.2011, 16:44 (16:44)   #31
GEO.
Аватар для GEO.
Pilgrim, а какую залили? как krys предложил?
Старый 02.06.2011, 17:35 (18:35)   #32
Pilgrim
нене, это я говорил про оригинальную жидкость от ВАГа я менял при прокачке тормозов. Новую еще не пробовал. Но после твоего отчета попробую :)
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 20.06.2011, 17:00 (18:00)   #33
Pilgrim
Стабилизаторы поперечной устойчивости. 7500 (3000 за бу стабы + 2500 резинки + 2000 работа). Рекомендовано!
Сегодня поставил. После отзывов Vadik 2112 и GEO. Заказал б\у на разборе
Зад был лиловый, стал зеленый. Перед был белый стал желтый.
Эффект отличный. Рулежка намного приятнее стала - реакция на движение руля намного быстрее. Плавность никуда не пропала, просто собраннее все. Также рекомендую. Замена простая. Фоток не выкладываю - железки по виду почти одинаковые
GunzzZ (24.01.2018), govor (10.03.2017), RAP4uK (21.06.2011), Vadik2112 (06.03.2012)
Старый 21.06.2011, 07:49 (10:49)   #34
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
2500 резинки
ты про втулки стабилизатора или про сайлентблоки рычагов?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 13:13 (14:13)   #35
Pilgrim
резинки обжимающие стабилизатор в месте его соединения с кузовом
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 18.08.2011, 19:14 (19:14)   #36
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Pilgrim, Тема зачёт, написано всё очень интересно и грамотно .
Мне бы хотелось с вами пообщаться с тобой и с a_subaru,, блин был у вас в этом году очень понравилось, но не смекнул с вами заранее списаться.
Pilgrim (18.08.2011)
Старый 09.08.2016, 00:36 (01:36)   #37
Pilgrim
Подниму темку со своим долгостроем. Машинка пока недоделана, на дым внимания не обращаем. Но уже едет. Надеюсь после настройки поспорить за звание самой быстрой машинки в клубе :)
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 12.08.2016, 14:53 (15:53)   #38
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 213
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
http://www.youtube.com/watch?v=UR_GEgRDpH4
Сильная заявка 👍🏼
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 15:24 (16:24)   #39
Pilgrim
moscov08,
ну хоть один чел мой пост заметил :) я уж думал...
Пока бояться нечего, машинка не настроена. Вот, хочу к вам в Мск на след неделе заехать по этому поводу.
Старый 12.08.2016, 15:48 (16:48)   #40
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 213
moscov08,
Я в курсе ))) к Вадиму
У меня самый главный вопрос к вам
Какие у вас цели стоят?
И зачем турбины боргвагнер?
А актуатор от 2260 ставить? Проще сразу уже было воткнуть турбы гаррет от каса мотора и в космос отправил
Турбы от бкс устарели в тюне (((
Последний раз редактировалось moscov08; 12.08.2016 в 16:14.
fetrin (03.03.2017), GunzzZ (24.01.2018)
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
