17.03.2016, 11:29 (11:29) | #261 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Подскажите пожалуйста какую лучше нагрузку на крюк делать при размещении груза в прицепе?
В помощь : https://www.etrailer.com/faq-how-to-...ue-weight.aspx http://www.etrailer.com/Tools/Sherline/5780.html Цитата:
И какое давление в шинах прицепа качать при загрузке прицепа 400 кг?
Поблагодарили: | leshka (17.03.2016) |
17.03.2016, 11:35 (12:35) | #262 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
leshka
leshka, а что написано на маркировке шин прицепа относительно давления ? |
17.03.2016, 12:45 (12:45) | #263 |
2116
По нагрузке на шар я думал кг 20-30 сделать. На шинах вроде максимальное давление указывают? Т.е качать как и всегда 2 атмосферы
По давлению в шинах ничего не могу сказать. |
Поблагодарили: | leshka (18.03.2016) |
17.03.2016, 13:54 (16:54) | #264 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
Подскажите пожалуйста какую лучше нагрузку на крюк делать при размещении груза в прицепе? И какое давление в шинах прицепа качать при загрузке прицепа 400 кг?
когда вы распределяете груз равномерно в прицепе нагрузка на крюк минимальна. Понятное дело, если например, цемент нагрузить к переднему краю прицепа, то нагрузка распределиться между осью прицепа и крюком. 400 кг это отоносительно не особо тяжело, грузил и больше, давление держу не меньше 2,5. |
17.03.2016, 17:26 (18:26) | #265 |
3257
Rusel222, вот в этом то и вопрос, какую нагрузку на крюк делать? Груз можно расположить так что нагрузки на крюк не будет или расположить так, чтобы нагрузка все таки была. Фаркоп штатный, прицеп 220 кг и груза в нем 350-400
17.03.2016, 17:51 (20:51) | #266 |
Благодарностей: 273
323
А касательно фаркопа, все правильно, вертикальная максимально допустимая нагрузка на него небольшая, могу ошибиться, но в памяти всплывает цифра 150 кг.. |
17.03.2016, 20:23 (21:23) | #267 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Выше уже написали. |
Последний раз редактировалось seregaxx; 17.03.2016 в 20:26. |
17.03.2016, 20:45 (21:45) | #268 |
3257
Как отбалансировать не вопрос, мотор с лодкой назад, вещи вперед, прицеп будет машину приподнимать, наоборот будет кг 70 нагрузки на шар. Мне бы понять "сколько вешать грамм", где-то ранее читал, что надо максимально нагружать фаркоп. Написано для него 50 кг, значит 50 кг, для нашего написано 140, но мне кажется это перебор.
17.03.2016, 21:31 (00:31) | #269 |
Благодарностей: 273
323
Мне кажется вы сильно заморачиваетесь самое тяжёлое на ось, остальное как удобно, и поехали.. Батю на сплав как то вёз, 140-160 скорость держал, по возможности конечно, все нормально)
18.03.2016, 19:16 (20:16) | #270 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Оптимальной нагрузкой на шар считаю 80-90 кг. Прицеп машину приподнимать ни в коем случае не должен, иначе это может быть чревато весьма печальными последствиями. Основной вес в прицепе должен, как написано в предыдущем сообщении, приходиться на ось. |
Последний раз редактировалось bobitto; 18.03.2016 в 19:20. |
03.04.2016, 19:19 (22:19) | #271 |
Приветствую!
Установил фаркоп Вестфалия съемный. Не найду проушину для крепления страховочных цепей. Подскажите, пожалуйста куда цеплять? На предыдущей машине стоял фаркоп Туле не съемный, у него была проушина. |
03.04.2016, 20:08 (20:08) | #272 |
2116
Приветствую!
Установил фаркоп Вестфалия съемный. Не найду проушину для крепления страховочных цепей. Подскажите, пожалуйста куда цеплять? На предыдущей машине стоял фаркоп Туле не съемный, у него была проушина. Cтраховочные цепи и проушины под них обязательны для американских прицепов оборудованных электротормозами. Если у Вас лёгкий прицеп (до 750к кг) со страховочной цепью, то её можно просто накинуть на фаркоп двойной петлёй. Я именно так и сделал когда тянул свой Airstream из Питера в Одессу. https://www.youtube.com/watch?v=trxBwI23MRY |
04.04.2016, 05:54 (08:54) | #273 |
Спасибо
Я думал про это на крайний случай, но фаркоп съемный и если он отрывается, то прицеп беспрепятственно уходит куда захочет |
04.04.2016, 09:23 (10:23) | #274 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
1326
Спасибо
но фаркоп съемный и если он отрывается, то Дальше намёк продолжать? |
11.04.2016, 22:11 (23:11) | #275 |
3257
На сколько расход топлива с прицепом увеличивается, прицеп за габариты не выходит, полная масса прицепа 500-550 кг?
11.04.2016, 23:21 (00:21) | #276 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
В машине колёса тоже съёмные.
Дальше намёк продолжать? Дальше намёк продолжать? Тоже всегда боюсь, что крюк отстегнётся. |
12.04.2016, 21:05 (22:05) | #277 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Согласен, сцу каждый раз, как прицеп везу. Хотя вероятность того, что он отвалится ничтожно мала, ведь для этого надо потянуть и повернуть рукоятку.
13.04.2016, 18:06 (19:06) | #279 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Поблагодарили: | leshka (13.04.2016) |
13.04.2016, 18:13 (19:13) | #280 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
