#281 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
454
Приветствую!
Установил фаркоп Вестфалия съемный. Не найду проушину для крепления страховочных цепей. Подскажите, пожалуйста куда цеплять? На предыдущей машине стоял фаркоп Туле не съемный, у него была проушина. |
#282 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
260
По нагрузке на шар я думал кг 20-30 сделать. На шинах вроде максимальное давление указывают? Т.е качать как и всегда 2 атмосферы
![]() Ну понятно если ты тот мешок до этого поднимал ![]() ![]() П.С. Если жена то потолще и посмелее ![]() |
Поблагодарили: | leshka (31.08.2016) |
#283 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
Забрал сегодня в Адреналине МЗСА 817701.004-05, размер кузова 2431х1200. Покупал срочно, надо за проводами в Кольчугино ехать, а в Москве нет. Не берите через интернет. Сначала обязательно посмотреть. Прицеп прошлогодний, стоял на улице. Нет одного противооткатного башмака и не успели опорное колесо привезти. Забрал как есть, надо ехать в Кольчугино. Вроде все работает. Каркас металлический производство МЗСА, тент Нижегородский, какой-то новой для меня конструкции, серый. Открывается спереди и сзади. Каркас оказался высоковат, сантиметров на 10 выступает над машиной. Подумаю. может укорочу. Каркас не сложно, а как с тент укоротить не знаю. Собирал его один минут 40-50. Могли бы краской метить детали каркаса, как у хороших палаток. Было бы значительно быстрей. Вот думаю бодаться с Адреналином или нет, что не предупредили о том что прицеп 2015 года?
Поблагодарили: | DanSkiy (13.07.2018) |
#284 |
3305
Из опыта эксплуатации: Нагрузка на фаркоп 50 кг оптимальна.
Добавлено через 7 минут 37 секунд Завтра буду все протягивать, заливать силиконом отверстия в фонарях и розетке и в пятницу в путь. |
Последний раз редактировалось leshka; 31.08.2016 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение |
#285 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Moler, когда выбирал, остановился на мзса, выигрывает по многим параметрам.. много различных вариантов у них, как по размерам так и по комплектации, используем три года - полёт нормальный, довольны полностью..
#290 |
Благодарностей: 274
324
Спасибо за подсказку. А у Вас одноосный или двух?
#291 |
16
есть несколько вариантов:
1. оригинальный фаркоп + электрика (стоимость порядка 36 000 без работы (работа думаю у неофиц. 4000 руб., по крайней мере в Москве)) Фаркоп № 321605 Westаfalia 2. неоригинальный фаркоп + блок согласования smart connector Тут выбор сравнительно большой: thule 469100 Aragon E6710AV Bosal 029-743 + блок согласования. я лично себе взял Bosal 029-743 + блок согласования - в сумме получилось 15 000 руб. Ставил сам, осталось только электрику подсоединить. ищу себе фаркоп на NF (2011 год), перечитал темы но так и не смог определиться :( оригинальный электрический что-то жаба душит ставить, на круг с установкой может получиться 60-65 тыс. рублей, быстросьемных оригинальных не видел, как я понимаю они были только на GP? так как на текущий момент планирую возить только крепление для велосипедов. что лучше брать Bosal, Thule (Brink) + штатную электрику от WESTFALIA или есть другие оптимальные варианты, но что бы без колхоза с электрикой? или для эстетов только оригинал? какие минусы у электрического оригинала? Спасибо. |
#292 |
Благодарностей: 274
324
Всем привет!
ищу себе фаркоп на NF (2011 год), ..... или есть другие оптимальные варианты, но что бы без колхоза с электрикой? или для эстетов только оригинал? какие минусы у электрического оригинала? Спасибо. ![]() |
#293 |
16
Как раз фаркоп от вестфалия и бывает быстросъёмный, он может быть и с завода как я понял, но не видел в заводском исполнении, чаще с электро выходом.. Быстросъёмный ставил на машину отца, сам тоже иногда пользуюсь, очень удобно снимать и ставить, после разблокировки ключом и поворотом барашка массивный крюк сам выпадает в руку, Установка - вставить обратно до щелчка.. всё.. Если крюк снять то вообще не видно что установлен фаркоп.. Бампер резать не надо. Электрика к нему идёт как родная (тоже вестфалия) - после установки надо прописать Васей блок тягово-сцепного устройства, и поставить ещё в некоторых местах галочки, я здесь выкладывал это все.. При таком варианте все встаёт штатно! На рнс при движении задним появляется пиктограмма прицепа.. Можно с экономить и подключить через обманки, но это колхозно..
![]() глянул цену на новый, б.у. не нашел что бы прицениться, проще комплект электрофаркопа взять б.у. :) сам фаркоп 38-39 + к нему электрика 22. а какие минусы у электрического? нагрузка идентична, а то не нашел информации :( |
#294 |
Благодарностей: 274
324
Спасибо, точно быстросъемник есть, а то мне говорили тут на форуме для NF их не бывает.
сам фаркоп 38-39 + к нему электрика 22. а какие минусы у электрического? нагрузка идентична, а то не нашел информации :( мдааа, сильно цены изменились, я в 14 году ставил, точно не скажу сейчас, но раза в два дешевле чем вы написали.. минусы электрического тоже не скажу, не пользовал, по идее цена должна быть минусом ) ![]() |
#295 |
16
есть есть ))
мдааа, сильно цены изменились, я в 14 году ставил, точно не скажу сейчас, но раза в два дешевле чем вы написали.. минусы электрического тоже не скажу, не пользовал, по идее цена должна быть минусом ) ![]() рассматриваю еще как вариант покупку электрики от вестфалия, а сам фаркоп от Босал или Thule, но пока не определился. Одно ясно, в будущем если когда-нибудь дорасту до новой машину буду заказывать фаркоп с завода :) |
#296 |
13
Комрады подскажите кто знает на FL бывают фаркопы, которые устанавливаються без снятия и подрезки заднего бампера?!
#297 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
106
Народ, подскажите плз, или ткните где копать надо;), купил лодку на прицепе мзса, поставил фаркоп вестфалия и 7 пин розетку, приехал забирать прицеп, подключил к розетке, половина ламп не гори, режим прицеп на паркторонике то появляется, то после остановки пропадает, трабл на троне тура или проводку прицепа ?
#298 |
Благодарностей: 274
324
![]() Добавлено через 4 минуты 19 секунд alex cd, если есть авто адаптер или Вася- посмотрите какая ошибка, если на букву U начинается - то проблема внутренней проводки , в данном случае как раз блока тсу.. ошибки в общем почитать надо.. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 21.04.2017 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение |
#299 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
106
Васи нет, прицеп в итоге утащил на 200 км, вернусь в Москву без прицепа, вопрос ехать к установщикам фаркопа галки проверять или проверять проводку прицепа? В месте установки про диагностику врядли знают, прото тупо ставят что по их алгоритму положено
#300 |
Благодарностей: 274
324
alex cd, так сложно гадать), что угодно может быть, от банально плохого контакта или не плотно сидящего штекера, но диагностика штука информативная, вот здесь спросите, должны помочь с диагностикой, я у нас за это денег не беру даже.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143 Добавлено через 1 минуту 3 секунды Или прям в теме.. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2597641 |
Последний раз редактировалось Rusel222; 21.04.2017 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение |
