Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 21.04.2017, 22:48 (23:48)   #301
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 57
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
Нарыл тут что мзса левачит с проводкой и поэтому нормальные автотее не воспринимают, пижут про перемычки между5 и 7 пином, в общем прозваниватт прицепинадо имхо
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2017, 13:54 (13:54)   #302
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Вопрос подойдет ли балка со съемным фаркопом с дорестайла на кузов 2016 года
Старый 09.05.2017, 05:54 (10:54)   #303
Besha
Аватар для Besha
Благодарностей: 52
Besha Детский сад
Первый выезд с прицепом. Для подключения электрики прицепа нужен переходник( https://www.youtube.com/watch?v=tRaGtxZZpJE&t=16s
Besha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2017, 17:17 (18:17)   #304
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Стас 36 ПервоклашкаСтас 36 Первоклашка
Фанис,
Да подойдёт
Стас 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2017, 22:15 (01:15)   #305
Nailang
Nailang Младенец
Да ничего они не левачат. Что у прицепов МЗСА, что у курганских (да и у других думаю так же) - габариты не делятся на правый и левый борт. Один из контактов 5 и 7 висит в "воздухе". Поэтому у Туарега, в частности, выскакивает ошибка про проверку лампочки (вроде правой) габаритного огня прицепа. Чтобы этого не было, достаточно один провод добавить в жгут и разделить габариты правого и левого бортов (те самые контакты "5" и "7").
В августе 2016-го, проезжая через Москву, прикупил прицеп МЗСА по случаю. Загнал его в сервис (подразделение при заводе МЗСА). Купил жгут штатный от такого же прицепа, фонарь заднего хода, 13-ти контактную вилку. Попросил проложить жгут по другому борту и разделить левые и правые габаритные огни на разные жгуты, смонтировать фонарь заднего хода и завести жгуты на 13-ти пиновую вилку. В итоге ребята даже подсветку номерного знака разделили. Кстати это для режима стояночных огней замечательно. Я очень довольный остался. Сделали хорошо. За одно и задние опоры смонтировали, дополнительные кольца крепёжные установили в кузове, на бортах и на полу (врезные, утопленные). Забрал прицеп через неделю на обратном пути и 1500 км до дома тащил пустым (обкатал ). Надо было конечно тент разобрать, но выезжал с завода около 21-го часа, не до этого было. Расход сильно возрос, тент высокий. Всё доехало прекрасно. Скорость передвижения была: разрешённая + (15-19) км/ч.
Прицеп вот такой (не реклама): http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_109.html
Наконец-то тоже начали делать с колесами R16 (уазовские). Просвет дорожный большой и зад не скребёт по земле. Ну и за счёт габаритной ширины конкретно этого прицепа, он прекрасно виден в зеркалах.
В общем "мечта идиота" сбылась.
До этого хотел более "тяжёлый" прицеп купить. Даже категорию "BE" получил. Но цены улетели далеко вверх, а этот хоть по паспорту и 749 кг, в реалии имеет ось на 1300 кг и подшипники ступиц на 650 кг. Рама тоже усиленная, она кстати не сварная, а на болтах, легко ремонтируется. Т.е. 900-1000 кг можно грузить без особых проблем, вес прицепа 320 кг. Ну соответственно не требует категории "BE", достаточно только "B".
Nailang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DanSkiy (13.07.2018), Евгений с Севера (04.11.2018)
Старый 15.05.2017, 09:53 (10:53)   #306
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Они только колёса большие ставят? Или ещё в конструкции, что либо меняют?
Я тут на своём МСЗА 03 тащил отсев.
Прицеп порядочно просел. Былиб колёса на 16 крылья леглиб на них. ( я так думаю)
Старый 15.05.2017, 10:22 (11:22)   #307
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
ЛЕГА, на прицепах МЗСА офроад, крылья выше стоят, в раме отверстия уже есть. По мне грузподъемность прицепов несколько завышена. На моем четырехлистовые рессоры, при штатной максимальной загрузке 530 кг, тащил кг 500, ход подвески до буферов сжатия составил всего один сантиметр.
Последний раз редактировалось leshka; 15.05.2017 в 10:24.
Старый 15.05.2017, 11:47 (14:47)   #308
Nailang
Nailang Младенец
Самое тяжёлое, что перевозил на своём, это 5 раз по 1 тонне цемента на поддоне 800x1200, расположив его на оси (т.е. не раскидывал по всему кузову), на расстояние 35-40 км. Спокойно такое пережил. Просел конечно, но не критично. Кстати крылья у него естественно большие, для колёс R16.
Там, как я и писАл, ось рассчитана на нагрузку до 1300 кг и ступицы соответственно с усиленными подшипниками рассчитаны на нагрузку до 650 кг каждая.
Рама и дышло, как я понял, тоже чуть прочнее, чем у аналогичных прицепов не "OFF-ROAD"
Профиль дышла 40x80. Сцепная головка AL-KO KOBER на 750 кг.
На запас купил сцепное на 1400 кг, но он для профиля 60 мм, надо будет проставки ставить.
Рессоры 5-ти листовые. Без нагрузки работают 2 листа, прицеп не прыгает.
Балка оси вроде бы 60x60x5. Находил где-то в продаже запчасти МЗСА, могу ссылку поискать.
Старый 21.05.2017, 12:54 (13:54)   #309
Kreda
Аватар для Kreda
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 134
Kreda ПервоклашкаKreda Первоклашка
Друзья, привет.
У нас на форуме кто-то прицепами занимался, вроде , не подскажете к кому сиукнуться на эту тему? Хочу купить
И совет наставление нужно, как коробкой управлять при движении с прицепом? На Д +/- и не выше 60 км/ч
Kreda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 23:07 (00:07)   #310
leshka
Аватар для leshka
Прицепами МЗСА занимался Semkin. По управлению ни каких ограничений нет, все также как и без прицепа
Kreda (22.05.2017)
Старый 21.05.2017, 23:32 (02:32)   #311
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Друзья, привет.
Мониторил рынок когда приобретал прицеп, остановил свой выбор на МЗСА, по многим параметрам выигрывает у конкурентов..
А по управлению все так же как и без него, даже с не сильно загруженным прицепом ездил 160 км/час - летит, не отстаёт
Гораздо интереснее ездить задом с прицепом и разворачиваться.. Вот здесь нужна сноровка, потренируйтесь.. Груз распределяйте на ось прицепа, большой вертикальной нагрузки на крюк быть не должно..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kreda (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 05:43 (06:43)   #312
Kreda
Аватар для Kreda
Благодарностей: 134
Езда задом - мощь ..!))) как ребёнок радовался , влетая на дачный участок задом. Сейчас у соседа взял покататься, тренируюсь.
Мне казалось коробке нужны ещё какие-то действия, типа в горку на 2-3 передаче , руля оборотами до 2500. Машинке 13 лет, ещё старые типы механизмов.
Старый 22.05.2017, 05:49 (08:49)   #313
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
...как ребёнок радовался , влетая на дачный участок задом.
Влетая?!
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Ах бросьте)), автомат сам воткнет нужную передачу)
Последний раз редактировалось Rusel222; 22.05.2017 в 05:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2017, 07:31 (08:31)   #314
leshka
Аватар для leshka
Если прицепное родное, при подключении прицепа двигатель, коробка, абс и есп работают по другому.
Добавлено через 7 минут 10 секунд
По опыту и рекомндациям завода, груз надо распределять так, чтобы нагрузка на шар была максимальной разрешенной изготовителем прицепного или дышла. Для моего МЗСА это 45 кг
Последний раз редактировалось leshka; 22.05.2017 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2017, 08:58 (09:58)   #315
Kreda
Аватар для Kreda
Благодарностей: 134
А как узнать, что оно родное? Подскажите , пожалуйста
Старый 22.05.2017, 09:16 (10:16)   #316
leshka
Аватар для leshka
Kreda,расшифровку вина посмотреть.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Kreda, еще может быть не родной фаркоп, но правильно прописанный. Тогда при подключении прицепа должны отключаться задние парктроники, работать контроль лампочек на прицепе и при отключении прицепа на машине с включенной сигнализацией, должна срабатывать сирена
Последний раз редактировалось leshka; 22.05.2017 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
eugeny800 (30.05.2017), Sergej K (22.05.2017)
Старый 01.06.2017, 19:03 (20:03)   #317
Kreda
Аватар для Kreda
Благодарностей: 134
Хочу взять у друга старенький Серпуховской прицеп. Смогу подключить к Туарегу ? Подскажите, плзик
Старый 01.06.2017, 19:42 (20:42)   #318
leshka
Аватар для leshka
Kreda, переходник нужен с 13 на 7 пин
Kreda (01.06.2017)
Старый 01.06.2017, 19:49 (20:49)   #319
Kreda
Аватар для Kreda
Благодарностей: 134
Спасибо большое. Он наверное в любом магазине запчастей есть?
Старый 01.06.2017, 19:57 (20:57)   #320
leshka
Аватар для leshka
Не во всех, пробей по интернету. Здесь кто-то за 500 р продавал
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%E4%ED%E8%EA
Последний раз редактировалось leshka; 01.06.2017 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Kreda (01.06.2017)
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
