23.09.2023, 08:21 (08:21) | #481 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Столкнулся с вопросом перегрева масла в двс (до 145гр) при транспортировке прицепа (при езде без прицепа масло до 110. При этом температура антифриза в норме. У всех так, или все же надо менять теплообменник?
В эльзе говориться что система охлаждения авто при установке тсу должна быть модернизирована. Вариант установить доп радиатор на масло, но тогда вопрос в термостате? Тут три варианта. Не возить на Туре такое тяжёлое, тут явно перегрузом для Тура пахнет. Колхозить охлаждения для масло в поддона. Проверить на другом Туре греться ли там так масло. |
24.09.2023, 14:47 (15:47) | #482 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
В эльзе говориться что система охлаждения авто при установке тсу должна быть модернизирована. Вариант установить доп радиатор на масло, но тогда вопрос в термостате? |
24.09.2023, 14:52 (15:52) | #483 |
Благодарностей: 375
450
Особо не чего не сделаете! Датчик температуры масло интегрирован в датчик уровня и показывает температуру масло в поддоне. Под нагрузкой поршня греются и то масло что с форсунок льётся на дно поршня для охлаждения и попадает в поддон разогревая до 140гр масло.
24.09.2023, 17:30 (17:30) | #484 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
каким перегрузом пахнет???? 700т.км таскаю прицеп под 4тн 90 процентов времени. Дело в неисправной технике... есть еще фото на телефоне где Беларусь везу(3,6тн + 700 кг прицеп) и грузовик Тата(3,8тн+700кг прицеп) и все не просто 10км провезти а по 2000км в одну сторону
24.09.2023, 20:51 (20:51) | #485 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Автовоз Прицепович Понятно что туарег может тащить, а вот как с допуском это делать по ПДД ???
Прицепы оборудованы тормозами? |
24.09.2023, 21:50 (22:50) | #486 |
Благодарностей: 17
17
Фаркоп сам доустанавливал. Но смысл в том, что перегрев идёт только по маслу, с антифризом все в порядке. Да и температуру масла смотрел по компу, на приборке занижает на 10-15градусов. Прицеп меньше 1.5т, но высокий тент, большая парусность. Значит пришла пора масляному теплообменнику, раз у вас такой проблемы нет.
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 25.09.2023 в 20:43. |
24.09.2023, 22:42 (23:42) | #488 |
Благодарностей: 375
450
правильный прицеп естественно с тормозами, как 4тн на хвосте удержать? а зимой.? смешные вопросы... ВОТ РАШКА СТРАНА отсталая все таки. в сша и европе 40 лет такие лафеты таскают и никто не удивляется. а сейчас у них прицепы на 5 машин, три снизу две сверху и тягач тащит по техническим характеристикам так же как на туареге, только их 5 местный прицеп с большими колесами и блоком абс. чтобы тут было если я такой зацепил бы??? и так в каждой деревне пальцами показывают когда какой нибудь фургон везешь.... ПДД - прицеп имеет грузоподьемность 3,6тн, чтобы доказать перегруз нужно его на 12м весы загнать чтобы корректно вес перегруза определить, а даже если определят перегруз для легковой это 500р штраф, 250р платишь и работаешь дальше. поэтому гайцы это знают и не связываются с нами. а если еще я и письменные ходатайства начну писать о предоставлении адвоката, о предоставлении переводчика, о том что права мне не зачитаны и перечислены и т.д. тогда вообще в принципе они отказываются составлять административный материал рискуя потом что он будет отменен, а значит в отношении должностного лица который его составлял будет возобновлена административная проверка по факту отмены и т.д. ОНО ИМ НАДО!?
25.09.2023, 20:45 (21:45) | #490 |
Благодарностей: 17
17
Какие тенденции нагрева и охлаждения масло? Как быстро нагрев и как быстро остывает?
25.09.2023, 20:51 (21:51) | #491 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
Если 100 держать то мин через 20-30 стрелка начинает уходить за 110. На небольшой скорости нет перегрева. И на стоянке на холостых быстро остывает
25.09.2023, 21:50 (21:50) | #492 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
25.09.2023, 22:44 (22:44) | #494 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Не понял вопроса
25.09.2023, 23:20 (00:20) | #495 |
Благодарностей: 17
17
Ехать стабильно 100 это не под нагрузкой. У вас грется масло даже если просто катиться 100 или все таки грется когда в подъем?
26.09.2023, 09:57 (09:57) | #497 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
По прямой тоже греется на скорости 90 и выше. Но если ехать в гору допустим 50км.ч то не греется
Как вообще это началось? Какое то время таскали прицеп было норм и вдруг начало грется. |
26.09.2023, 21:14 (22:14) | #498 |
Благодарностей: 17
17
Колхозили что с машиной? Там чип чтото не штатное убирали.
Как вообще это началось? Какое то время таскали прицеп было норм и вдруг начало грется. Чип, экология уудалена |
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 26.09.2023 в 21:18. |
27.09.2023, 09:05 (09:05) | #499 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Нет, прицепляешь прицеп и появляется проблема. Без прицепа все отлично ездит.
Чип, экология удалена |
27.09.2023, 16:26 (17:26) | #500 |
3260
