27.09.2023, 17:23 (18:23) | #501 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
удивляюсь когда теоретики рассуждают о том что понятия не имеют. в данном случае неисправность в машине, чудес не бывает. не может такого быть. я таскал маршрутку спринтер 7,4м длина, высота 3м, вес больше 3тн + прицеп 700кг. ничего не грелось никак. с питера в ростов вез все нормально. тут явная неисправность в технической части автомобиля. на пустом система компенсируется, а как дает нагрузку - неисправность, значит что то забито или термостат не работает или еще чтото. ЧИНИ МАШИНУ!
27.09.2023, 18:20 (18:20) | #502 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Так можно пол мотора перебрать! Как по мне если есть проблемы то температура масло и на пустой будет не в норме если что то забито или не работает! Например без прицепа рабочее 95 газуешь на обгонах до 110. Если что то не работает для охлаждения масло то будет 100-120гр. Как пример!
Здесь описывается что без прицепа норм а с прицеп перегрев. При чем температура ОЖ норм. Забить теплообменник со стороны масла можно тока герметиком если туда лазили. Забить самим маслом это надо постараться! Говно антифриз забил со стороны ОЖ теплообменник то забьется и радиатор ОЖ. Проблемы будут и с ОЖ! Пишут что все норм! Мне вообще кажется что тема Чтоб не скучали! |
28.09.2023, 23:41 (00:41) | #503 |
Благодарностей: 17
17
О чем и речь, что перегрев только по маслу. Антифриз без проблем, даже летом в горах, на серпантине. Есть мысли на форсунки (мб льют и поэтому идёт перегрев масла), повезу на стенд проверять, хотя коррекции максимум - 0.7 на одной, а остальные вообще незначительно, ну и теплообменник под вопросом.
Витами, да подключено по штатной схеме, с оригинальным блоком согласования. Автовоз Прицепович вы на 5w40 ездите? |
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 28.09.2023 в 23:50. |
09.11.2023, 09:24 (10:24) | #506 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
а есть какие-нибудь поперечные рейлинги на дорест, кроме дебильных Туле (с 4мя конченными замками)
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...010_3476438907 https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._7l_3382185268 |
09.11.2023, 09:48 (14:48) | #507 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
ARAGOND, блин... это то же само ломучее гуано, как у моего.
Вообще это "офигительное" изобретение - поставить замок под ключ, на пластмасске... Колупаться на холоде с такой штукой очень приятно. |
04.04.2024, 12:20 (17:20) | #508 |
Благодарностей: 999
1349
Всем привет!
Вопрос: амер. квадрат, крюк фаркопа. Нужно ли брать с понижением, с каким? Вообще - кто пользует такой, просьба фото или размеры ( от центра шара до оси квадрата, или еще как-нибудь, чтобы понять) . |
04.04.2024, 13:29 (13:29) | #509 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
с таким занижением приходит поднимать стандартный легковой двуосный прицеп на 13 колесах на 5 см. примерно.
машина с пневмой колеса 18 стандарт. |
Последний раз редактировалось alex1245; 04.04.2024 в 13:32. |
Поблагодарили: | Prospere (04.04.2024) |
04.04.2024, 13:42 (18:42) | #510 |
Благодарностей: 999
1349
alex1245,
тааак... т.е. дышло немного вверх. Да? Горизонта нет. При загрузке прицепа будет еще больше. А от дышла до земли нет возможности замерить? Я просмотрел уйму чертежей на прицепы (мзса, курган...) очень уж там +/-. |
04.04.2024, 15:42 (15:42) | #511 |
3423
горизонта нет. Явно см 5 ниже надо. Будет возможность, замерю дышло. Опять же, прицеп двуосный, с одноосным проще. Плюс если колеса побольше (есть прицепы с колесами от нивы), может и горизонт будет.
Добавлено через 7 минут 45 секунд сравнивал с фаркопом лада ларгус, тоже квадрат, с ларгусом на туареге на 10 см выше шар. |
Последний раз редактировалось alex1245; 04.04.2024 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2024, 18:07 (23:07) | #512 |
Благодарностей: 999
1349
Я уже мозг вывихнул с этими вставками.
Смотришь фото -шар на одном уровне, тут же чертеж (производителя) - ну никак не стыкуется по их размерам. Я так прикидываю- центр шара д.б. примерно на уровне низа квадрата (на машине). Не? |
05.04.2024, 14:18 (19:18) | #513 |
Благодарностей: 999
1349
alex1245, я добрался до одноосника мзса (снег стаял). 38 см до низа замка. И у меня 38/39 до низа квадрата. Д.б. ровно, никак не 5 см.
У вас пневма не в комфорте случаем? пс померял заодно расст-е от центра ступицы до крыла , сзади: 505, в допуске. |
05.04.2024, 22:41 (22:41) | #514 |
3423
Пневма в авто. Но повторюсь, прицеп двуосный, думаю поэтому дышло немного вниз смотрит и приходится поднимать когда крепишь. На выходных померяю, фото сделаю.
Поблагодарили: | Prospere (05.04.2024) |
08.04.2024, 12:02 (17:02) | #515 |
Благодарностей: 999
1349
Короче заказал такой
Screenshot_20240408-155912~01.jpg Будет низко- придется в в Комфорте или Хай ездить |
08.04.2024, 17:59 (22:59) | #518 |
Благодарностей: 999
1349
TOW990101 мой, если что. М.б. кого заинтересует.
alex1245, а у вас штатная Туровская балка фаркопа? У меня от Ку7. Опять сомнения появились... |
Последний раз редактировалось Prospere; 08.04.2024 в 18:18. |
08.04.2024, 21:24 (21:24) | #519 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,446
-5904
Ребята, а по фаркопам сейчас у ГИБДД какие-то есть предписания или запреты?
Если у меня заводской стоит но не прописан нигде в документах, претензий не предъявляют ? Пока вроде не останавливали, но слышал, что это считается как переоборудование. |
08.04.2024, 21:33 (22:33) | #520 |
Поблагодарил(а): 10,466
Благодарностей: 7,270
9020
Если у меня заводской стоит но не прописан нигде в документах, претензий не предъявляют ? Пока вроде не останавливали, но слышал, что это считается как переоборудование. Остальное и без документов- самопал. |
