Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 05.09.2024, 12:11 (13:11)   #541
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,159
Благодарностей: 2,687
Значит R15 в самый раз будут.
Для моих целей ширина 1200 для квадрика совсем маловато
Очень не удобно когда прицеп шире машины. Если равен или меньше, вообще без проблем
Последний раз редактировалось leshka; 05.09.2024 в 12:14.
Старый 04.11.2024, 12:40 (13:40)   #542
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 471
Благодарностей: 379
ничего сложного нет, навык и опыт все решает... ширина туарега с зеркалами 245см, патриот с колесами свисают на 25см с каждой стороны
на прицепе 255см.
Тип файла: jpg патриот разбрас..jpg (211.4 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 04.11.2024 в 14:41.
Старый 12.11.2024, 10:50 (10:50)   #543
TouaregFL
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 65
TouaregFL Детский сад
Приветствую всех!
Купил новый прицеп со светодиодной оптикой с завода. Подключился (к фаркопу Westfalia) - всё горит отлично, машина видит. Но вылетает постоянно ошибка при подключении прицепа:
Контроллер 69: Прицеп (J345) Описания: Нет
Номер детали SW: 7P0 907 383 F HW: 7P0 907 383 B
Компонент:: Anhaenger H09 0110
Ревизия: 5A001001 Номер лицензии: 00000161911885
Кодировка: 0100000000000000
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7F209CBAD30E9DA0-806E
1 Ошибка найдена:
02563 - Лампа правого габаритного огня прицепа
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 127327 km
Индикация времени: 0
Дата: 2024.11.10
Время: 17:00:28
В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста!
А так же после того как выключил машину или закрыл с брелка её, происходит лёгкое мерцание только диодов подсветки номера и на рогах (которые отдельно установил). По какой причине и этот эффект происходит?
TouaregFL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2024, 19:06 (20:06)   #544
leshka
Аватар для leshka
TouaregFL, смотрите как расключена вилка на прицепе, обычна левый и правый габарит на одном контакте. Из-за этого ошибка
TouaregFL (13.11.2024)
Старый 13.11.2024, 11:37 (11:37)   #545
TouaregFL
Благодарностей: 65
Спасибо! Разберу вилку посмотрю.
А если они на одной то, как правильно их разъединить? Что и куда надо переставить в вилке?
Старый 13.11.2024, 15:41 (16:41)   #546
leshka
Аватар для leshka
TouaregFL, ничего не сделать, там один провод и идёт на все габариты шлейфом ,:( я от свободной клеммы задние контурные огни записал и ошибка ушла
TouaregFL (14.11.2024)
Старый 14.11.2024, 13:48 (13:48)   #547
TouaregFL
Благодарностей: 65
А не могли бы сказать как записывали и на что?
От любого свободного пина на 13 пиновой розетке авто? Просто добавить в вилку прицепа восьмой пин?
Старый 14.11.2024, 15:17 (16:17)   #548
leshka
Аватар для leshka
7-й контакт скорей всего свободен будет в вилке
Тип файла: jpg Screenshot_2024-11-14-16-16-12-052_com.android.chrome.jpg (56.4 Кб, 7 просмотров)
Старый 14.11.2024, 16:41 (16:41)   #549
TouaregFL
Благодарностей: 65
В общем на вилке прицепа перекинуть одну из сторон габаритов на 7ой пин, как я понял. Дома схему свой вилки гляну, что там на чём висит.
Старый 18.11.2024, 16:56 (16:56)   #550
TouaregFL
Благодарностей: 65
В общем посмотрел схему своей вилки на прицепе. И левый габарит и правый запитаны на 7 пин, а 5 пин свобоный, пустой. Видимо надо разводить, переность правую сторону на 5 пин и ошибка по идее должна уйти. В выходные буду разбираться.
Отпишусь тогда.
Последний раз редактировалось TouaregFL; 28.01.2025 в 12:01.
Старый 18.11.2024, 19:11 (20:11)   #551
leshka
Аватар для leshka
Отпишусь тогда.
Тут плохо видно, но сзади на крыльях, я поставил такие же фонари как спереди, только красные.
Тип файла: jpg Screenshot_2024-11-18-20-03-28-994_com.miui.gallery.jpg (113.3 Кб, 18 просмотров)
Старый 19.11.2024, 16:19 (16:19)   #552
TouaregFL
Благодарностей: 65
А я рога от фирстом повесил у заднего борта лева/право. Сзади - светят белым, назад - красным, бок - жёлтым.
Буду в выхи с вилкой ковыряться. )
Старый 28.01.2025, 12:01 (12:01)   #553
TouaregFL
Благодарностей: 65
Отпишусь тогда.
Забыл отписаться. Проблема так и решилась - развёл габариты на 7 пин одну сторону и на 5 пин другую сторону. Ошибки больше нет
leshka (28.01.2025)
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
