15.01.2013, 17:14 (17:14) | #41 |
15
ищю фаркоп, подскажите какой поставить? хочется побюджетней
15.01.2013, 22:29 (21:29) | #42 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 186
186
смотрим выше п.25http://www.sklep.steinhof.pl/index.p...ct&prod_id=544
а бюджетней еще б/у |
Последний раз редактировалось Meganom; 15.01.2013 в 22:34. |
17.01.2013, 17:59 (17:59) | #44 |
15
Я вот такой взял http://farkop.su/farkop/vw/vw_56.html
В выходные ставить буду. |
18.01.2013, 07:25 (09:25) | #45 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
Это помоему не быстросъемный
Я пока такой поставлю. И дешевле и в качестве причала для ротозеев . |
27.02.2013, 12:50 (12:50) | #47 |
8
Комрадэн! Установил фаркоп быстромъёмный какой то имиола ( Польша ), поставили блок согласования пандоровский тсм-6, так вот вопрос: у всех надо каждый раз, когда присоединяешь прицеп и включаешь розетку надо нажимать кнопочку на блоке согласования? Или мне что то не доделали ?
02.03.2013, 10:10 (17:10) | #48 |
7
Всем привет! На свой NF покупал в Штатах. Ждать пришлось около 3 месяцев, но так как мне не "горело" решился на ожидание. Установили быстро. Пришлось снимать бампер. Теперь под разные прицепы меняю разные вставки в фаркоп.
Картинки фаркопа здесь: http://dvrv.ru/apparel/farcop/для-ав...n-touareg.html |
04.03.2013, 22:44 (22:44) | #50 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,168
Благодарностей: 16,141
Изображений в галерее: 21
20042
18.03.2013, 15:06 (15:06) | #53 |
Кто-нибудь знает где в России заказать фаркоп Steinhof? Уже весь интернет перерыл, не могу найти.
Ищите лучше |
18.03.2013, 16:18 (18:18) | #54 |
Благодарностей: 189
289
Коллеги, подскажите, как витая пара от тсм-6 подключается к кан-шине? Здесь вроде описано
Все провода идут одним жгутом в переднюю часть салона: питание - под сидение к аккумулятору, а витая пара - кик-панель рядом с сиденьем (там идет штатная CAN-шина), тревожный выход подключен к штатной сирене, впрочем его можно подключиить к любой сирене или вообще к сигнализации. После чего запрограммировали модуль с помощью переключателей: выставили код модели Volkswagen Touareg NF, включили функцию контроля целостности ламп и функцию охраны прицепа. Все сигналы необходимые для светотехники прицепа Pandora TCM-6 берет из шины CAN.
Вложение 67273 Фото6: Pandora TCM-6 подключение шины CAN в жгуте водительской двери |
08.04.2013, 12:33 (11:33) | #56 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
6
Подскажите номерок переходника для подключения прицепа к оригинальному разёму с 13 на 7 штырьков. Нашол номер он или нет незнаю 4F0055300
18.04.2013, 14:00 (16:00) | #58 |
9
а штатный нельзя поставить с электроприводом .... я при заказе сразу поставил и стоил он в пределах 35 тыс... зато сейчас не парюсь кнопку нажал спрятался ... кнопку нажал вышел .. очень круто ни капли не желею
05.05.2013, 00:00 (00:00) | #59 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Мне теперь необходимо поменять пластиковую накладку на арку правого колеса, нижние клипсы отломаны. Может конечно это не я, а ОД при установке брызговиков, но теперь иди докажи..... По технологии СУ..... От себя, в отличии от создателя темы, хочу сказать, что пластиковые накладки на арки лучше снять совсем, так как самую нежную часть вам придется снять чтоб открутить саморезы, а далее по накладке остаться только пистоны. Они не ломаются, проверено. Открутив все саморезы на креплении бампера необходимо снять две клипсы, по одной с каждой стороны. Похожи они на маленькие клепки, черного цвета и находиться в углу под фонарями. Камрад о них писал. В середине этой клипсы штырек его надо выдавить вовнутрь и она вытащиться. Их надо иметь в наличии, либо придется снимать боковой кронштейн бампера. Теперь дилемма, надо подключить освещение. Есть у меня смарт конектор bosal, стоимостью 4500 рублей и небольшие знания электрических цепей автомобиля. Поэтому его подключать буду сам. Опять экономия. Итог: денег потрачено соизмеримо со стоимостью фаркопа с завода, убит один день на установку, приобретен геморрой на мою зад..у в виде сломанных частей. Теперь о выборе данного фаркопа. Он съемный как и многие, но это единственный фаркоп из тех которые я видел, который имеет резьбовые отверстия под штатную буксировочную петлю. Его не видно вообще. Он полностью находиться под бампером. Делайте выбор, особенно те кто заказывает авто и стоит перед дилеммой заказывать или не заказывать опцию ФАРКОП. |
Последний раз редактировалось tatarin; 05.05.2013 в 00:05. |
Поблагодарили: | Andrige (17.06.2013), parshukovAV (25.05.2013) |
05.05.2013, 20:04 (23:04) | #60 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
Сегодня поехал купил съемный фаркоп у дилера за 24000 рублей....нижние клипсы отломаны.
А отломаны клипсы те, которые с металлическими частями в бампер входят. Есть у меня передположение, что многие из этих клипс сломаны уже в Калуге... |
Поблагодарили: | Sergei77 (05.07.2020) |
