Старый 12.05.2021, 15:51 (15:51)   #761
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Сюда ещё чиркану, по старой дружбе
Исходные данные:
Есть:
- CR 2020
- родной фаркоп с розеткой 13 контактов
- багажник для великов на фаркоп с вилкой 7 контактов (Туле, прекрасно работал 3 года на Т2)
- адаптер 13 на 7 (Туле)
Всё собираешь, и машина не видит "прицеп" и никакие лампочки на самом багажнике тоже не работают.
Ездил к одному из ОД СПб, проблему не решили, сославшись на то, что якобы надо что-то перепиновывать в электрике багажника, а адаптер (типа) тут не поможет и может и это не поможет. Типа надо багажник на 13 контактов.
Чую, что решение не сложное, но знаний в этом деле у меня не много, а времени мотаться по сервисам по прицепам нет вообще.
Кто подскажет, куда копать?
Старый 14.05.2021, 21:17 (22:17)   #762
bogdanov23
bogdanov23 Младенец
может просто массы нет? на 7 она идет через шар
bogdanov23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2021, 21:25 (21:25)   #763
AntonVP
Аватар для AntonVP
Завтра еду по поводу проблемы, надеюсь решат
Старый 22.05.2021, 21:31 (00:31)   #764
Sharkyn
Sharkyn Младенец
И так, родной фаркоп вестфалия с Электро приводом, блок 4h0907383n, 2 разъёма по 10 пин, один красный, второй чёрный заменяются на 2 чёрных с небольшой доработкой под красный от блока управления зеркалами калины(цена с 10 обжатыми концами 200р), свободные провода с пинами идут в штекер кнопки...пины в блок предохранителей пассажира калина лира 4.8 tyco (15 р штука), остаётся прикупить 4F0937731 и пины к нему(хотя скорей всего подойдут те же лира 2.8 и 4.8)...
Последний раз редактировалось Sharkyn; 23.05.2021 в 15:11.
Sharkyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 07:52 (12:52)   #765
Олег353
Олег353 Младенец
По умолчанию Хелп
Всем привет. Нужна помощь. Купил себе фаркоп вестфалиа съемный, блок согласования 7PO 907 383F и проводку от порш каен. Продавец уверил, что встанет без проблем и доработок. По факту пришлось удлинять косу от розетки до блока (у Порше короче оказывается), ну да не беда, сделали. Обратился в сервис для прописки блоков фаркопа и вот уже 3 дня не могут настроить. На панели висят ошибки поворотников прицепа (хотя прицеп не подключали), по васи висит ошибка обрыв цепи ТСУ. Прописывали все блоки где есть ТСУ. В 69 блоке в длинной кодировке поставили 010000….. Диагност разводит руками. Может кто подсказать куда копать дальше?
Олег353 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 15:20 (15:20)   #766
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Коллеги,привет. Такой вопрос, на туре стоит родная электрика фаркопа 13 пиновая, езжу с обычными отечественными прицепами с 7 пиновой вилкой, которые подключаются через переходник bosal c 13 пинов на 7 . Очень часто на место дислокации возвращаюсь поздно и при заезде задним ходом естественно нисхрена не видно в темноте за прицепом.
По распиновке 13 пинового разъема увидел,что есть там 8 контакт на который выведено питание заднего хода, может кто выводил его себе на 7 пиновую вилку?
Bers82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2021, 08:04 (09:04)   #767
rin002
Аватар для rin002
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
rin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классов
Здравствуйте.
Блок 2х фишечный с буквой F идёт для американского рынка, по этому и висят ошибки. У кого купили фаркоп, верните лучше в зад его.
Данный блок можно прописать правильно только если задние фонари передалать под американский манер.
rin002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2021, 06:26 (09:26)   #768
Sharkyn
Sharkyn Младенец
Параметризация туарега в блок нужна
Старый 03.02.2022, 09:06 (10:06)   #769
Newt
Newt Младенец
Подскажите номер разъема для подключения розетки 7 или 13 пин в блок 7p0907383f. А то у меня только есть разъем для подключения к блоку предохранителей.
Newt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2022, 10:14 (10:14)   #770
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Доброго дня. Изучаю возможность установки крепления для перевозки мотоцикла 130кг.
У меня стоит родной фаркоп, а на просторах интернетов крепления все идут под квадрат.
Поделитесь мнением или опытом, как сделать на шар крепление или куда можно прикрутить крепёж.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2022, 07:55 (08:55)   #771
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Продавцы крепления под квадрат что по этому поводу говорят?
Старый 26.04.2022, 14:08 (14:08)   #772
Aleksanderv
Благодарностей: 286
У вестфалии есть под шар и у Туле. Но для велика 30-60кг и цена 1000 евро
Старый 08.05.2022, 12:41 (13:41)   #773
Serj33
Serj33 Младенец
Подскажите, блоки согласования Westfalia туарег и ку7 не одинаковые случаем? Сами железки, как понимаю одинаковые, соответственно вопрос, подойдет ли сам блок согласования?
Serj33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2022, 14:32 (19:32)   #774
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
По железкам вопрос спорный, боковые углы у Тура скошенные, у Ку7 прямые. Мастер спилил углы при установке фаркопа, потому что я про это ему сказал, возможности проверить не было, да и не хотелось туда-сюда бампер снимать.
Думаю что блоки разные.
Добавлено через 6 минут 14 секунд
На телецкое ездил с таким креплением, там принцип, что болт в шар вкручивается(упирается), не давая креплению гулять туда-сюда(елозить по кругу). Но когда два велика установил, всё выглядело очень хлипко, были опасения, что в повороте в бампер будет упираться. Но поездка успешно прошла, хоть и велы болтались на заднице)))
Мот вряд ли получится удержать на одном шаре, даже кроссовик, сравнительно легкий.
Теоретически можно кастомное крепление замутить, опора будет в шар и ещё два крепежа в буксировочные крюки(чет не помню два отверстия там в бампере, но в усилителе бампера вестфалия от ку7 точно два) но ещё плюсом 130кг на этот усилок, который крепится 4 болтами... хз... Так бы не получилось
Последний раз редактировалось bopa; 08.05.2022 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2022, 20:42 (21:42)   #775
jonnikk
jonnikk Младенец
Коллеги, возник вопрос по подключению блока согласования прицепа к туру 13 года. Планировал установить универсальный блок с подключением к лампочкам (Смарт коннект), но на халяву свалился блок от Кайена с 7l0907383A. В тернете перерыл все и не нашёл ни схему подключения ни совместимость. На форуме есть описание танцев с бубном с аналогичными блоками, но с другими буквами в конце E,G,F, но не А. Возник вопрос - возможно ли его подключить и адаптировать? Фаркоп обычный со съёмным крюком без электроприводов. Может кто подскажет по этому блоку: подойдёт ли, какая распиновка контактной группы и т.д. Или взять смарт и не париться с этим блоком?
jonnikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2022, 14:42 (14:42)   #776
Goras
Goras Младенец
У меня такое
Долго не устанавливал а потом так случилось что после аварии понял что лучше иметь чем не иметь. Авария не серьезная была в принципе но пришлось эвакуатор вызывать. Хорошо что сейчас есть служба эвакуаторов https://evac.spec-catalog.ru/ с которой можно связаться напрямую без посредников и лишней траты времени. Приезжают максимально быстро, конечно зависит от места где ты находишся. Но на Волоколамку за мной приехали буквально через 25 минут
Последний раз редактировалось Goras; 17.09.2022 в 13:43.
Goras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2023, 15:53 (16:53)   #777
Newt
Newt Младенец
Добрый день.
Туарег FL.
Блок согласования 7P0 907 383 F
Подскажите поставил фаркоп, подключили проводку(схему прилагаю), Васей закодировал разделы19,9,46,10(по инструкции с форума). Сейчас при запуске машины выдает ошибку проверить лампочки в поворотниках прицепа, хотя прицеп не подключен. И отключились задние парктроники, машина видит подключенный прицеп. Поворотники мигают очень часто, как при сгоревшей лампочки в поворотниках. Задние фары диодные.
Еще вопрос все "+" по этой схеме подключения берутся с постоянного "+" или надо вешать на зажигание?
Конкретизирую вопросы:
1. Предохранители у правой передней пассажирской двери, 5,6,7 это постоянный плюс ?
Ответ это постоянный "+" на 15А, 42 это ACC.
2. Как запрограммировать блок согласования 7P0907383F, чтобы не ругался на диодные задние фары? Сейчас Я так понял кодировка под американский рынок.
3. Все ли разделы 19,9,46,10 нужно кодировать с блоком 7P0907383F?
Тип файла: jpg Cхема подкл механ.jpg (274.3 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Newt; 10.02.2023 в 11:58.
Старый 10.02.2023, 14:21 (15:21)   #778
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Добрый день.
Туарег FL.
Судя по ETKA блок F шел на машины до 14 г.в.
Вам на FL нужен блок с буквой G - там совсем другая схема подключения.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2023, 14:45 (15:45)   #779
Newt
Newt Младенец
7P0907383F - блок управления для механики и
7P0907383G для электрики
У меня фаркоп без электрики. 7P0907383G там дополнительно разъем для подключения кнопок управления.
Последний раз редактировалось Newt; 10.02.2023 в 15:15.
Старый 10.02.2023, 18:39 (19:39)   #780
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Newt, ошибки какие в Адрес 69: Функции прицепа (J345) висят ?
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
