04.09.2008, 18:04 (19:04) | #21 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
-78
Коллеги третий день мучаюсь. Суть. Приехал пытаюсь закрыть машину с брелка - ноль реакции. Минут пять мучений ни к чему не привело. Закрыл ключом. Через 20 минут прихожу пытаюсь открыть с брелка - ноль реакции. Открываю ключем начинает орать сирена. 10 минут мучений - результат тот же. Мысль естественная - села батарейка (хотя ее срок работы 3 месяца). Бегу по киоскам ранне утро - все закрыты. Прихожу на жимаю все работает. Уезжаю. Приезжаю пытаюсь закрыть опять такая хрень. Бросаю у работы под присмотром. В конце рабочего дня опять все работает. По инструкции на брелке должна мигать зеленая лампа если села батарейка, но этого нет. Когда работает брелок то метров с 20 срабатывает, значит она норма. Таким образом вся эта система работает через день. Бежать к дилеру (жалко полдня рабочего времени) или что то собственно ручно можно устранить ?
04.09.2008, 18:23 (19:23) | #23 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
С Уважением, Ярослав. |
04.09.2008, 18:41 (21:41) | #24 |
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,709
2085
По моему ,так бывает если нажимать на брелок с большого расстояния ,нужно после этого снова "привязать " брелок в инструкции по эксплуатации есть как это сделать
05.09.2008, 15:40 (16:40) | #25 |
Благодарностей: 71
-78
А до начала этой "свистопляски" проводились ли какие-либо технические осмотры, ремонты - в общем посещение сервиса? И все это происходит на одном и том же месте или на разных? Есть ли рядом точки с загрязненным эфиром - Шаболовка, м.Октябрьская?
07.09.2008, 08:39 (09:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Посетил только сервис на 7500 км для замены масла. Происходит в разных местах, тем более Тур друга стоит рядом и у него все нормально. Брелок и раньше лежал и лежит в разных местах в том числе и рядом с мобилой но не на устройствах с сильным ЭМ полем.
08.09.2008, 15:13 (16:13) | #27 |
Благодарностей: 71
-78
Третий день все нормально. Буду скоро в том месте где все началось, проверю. Может действительно какие-нибудь глушилки работают. Спасибо всем кто дал варианты причин.
09.09.2008, 03:36 (10:36) | #28 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
2Ded
Две недели назад была такая же хрень у меня воле магазина. С брелока закрыл машину, а когда вернулся, то машина с охраны не снимается. Начались танцы с бубном. Потом вспомнил, чтобы отключить сигнализацию машину нужно откыть ключом и в течении 15 сек. вставить ключ в замок зажигания и повернуть его. Что и было сделано. Но, сработала сигналка и стала повизгивать. Жена, сидя в машине, даже не поняла, что работает сирена. Пробую опять снять с сигнализации нажатием на копку брелка - ноль имоций. Только после того, как завел двигатель сигналка заткнулась. Так вот я про чё. Комрады. Как Вам громкость сирены наших штатных сигналок? Сложилось такое впечатление, что если кошаку прижать хвост, то он будет ораь веселей . |
10.09.2008, 22:24 (22:24) | #29 |
Это явление встречается в местах, где существуют радиопомехи, видимо схожие по частотам с туровской сигналкой. У нас в Ростове эта тема на ул. Б.Садовая. Уже знаю, запираю ключем. Затем открываю и завожусь ключом, когда отъедешь, все работает, правда сбивается брелок после этого, со второго или третьего раза ставится на охрану.
11.09.2008, 06:37 (07:37) | #30 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
У меня просто полетел брелок, два дня помучился поехал в сервис, заменили все стало ОК. Хотя все функции работали, кроме открытия и постановки. При этом на брелке есть "свободные руки" тоже работала функция, ей и пользовался 2 дня.
20.09.2008, 19:43 (19:43) | #31 |
Поблагодарил(а): 24
264
Я так и собираюсь сделать! Датчик на удар и пейджер!
20.09.2008, 19:45 (19:45) | #32 |
Поблагодарил(а): 24
264
Доводчиков вроде нет-сделать их не совсем просто.
23.09.2008, 11:13 (12:13) | #33 |
Благодарностей: 71
-78
23.09.2008, 15:04 (16:04) | #34 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Проверил. Действительно если встать где был, то сигналка неработает. Испытывал 3 раза в течение 3 дней. Затем стал парковаться всего метров на 10-20 ближе или дальше - ни одного сбоя. Сюдя по всему у Садового кольца там аномальная яма.
23.09.2008, 18:06 (21:06) | #35 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
82
Вот оно оказывается, что.
А я ума не приложу каким образом удалось вандалам разбить зеркало и сломать его на корню. Сам находился в 20 м от авто, только за забором. Неужели думаю сигналку не услышал,а она оказывается не сработала. А можно в авто тогда какой-нить датчик удара к родной сигналке подсоединить? |
23.09.2008, 18:17 (19:17) | #36 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
23.09.2008, 19:45 (22:45) | #37 |
Благодарностей: 81
82
Наверное прийдётся с первой зарплаты ехать ставить себе датчик удара через Can-модуль.
Спасибо за нужную ссылочку. |
24.09.2008, 08:54 (09:54) | #38 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
26.09.2008, 14:13 (15:13) | #40 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
А брелок от штатной сигнализации с какого расстояния добивает до машины?
Поблагодарили: | Demon4321 (29.12.2016) |
