15.03.2009, 23:31 (00:31) | #61 |
Благодарностей: 68
68
Один раз при постановке, два раза при снятии. Без звукового сигнала, к сожалению, в обоих случаях.
Как у вас мигают поворотники??? Мне мастер решил доказать, что у всех ТУРОВ тоже самое что и у меня, но оказалось, что у одних при постановке на охрану мигают один раз, а у других два раза??? В чём прикол, может правда в программе??? |
15.03.2009, 23:42 (23:42) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,070
Благодарностей: 274
525
Сегодня был у ОД, сказали, что есть несколько программ по которым сигналка мигает при постановке на охрану один раз или два раза (у меня в обоих случаях по два раза). Предложили перепрограмировать за 1000 рублей.
Как у вас мигают поворотники??? Мне мастер решил доказать, что у всех ТУРОВ тоже самое что и у меня, но оказалось, что у одних при постановке на охрану мигают один раз, а у других два раза??? В чём прикол, может правда в программе??? Завтра загляну в мануал посмотрю что там про это пишут. |
15.03.2009, 23:54 (00:54) | #63 |
Благодарностей: 68
68
Как в таком случае на растоянии определить закрыл ты машину или открыл, не будешь же всё время ручку дёргать, проверять. Явный просчёт, на немцев непохоже. А может дилер мозги пудрит?
Завтра загляну в мануал посмотрю что там про это пишут. Мигает и щёлкает одинаково. Только мигающие диоды на дверях показывают, что сигналка включена и работает. А что бы перепрограммировать надо лезть в мозги (1000 рублей). |
18.03.2009, 22:03 (23:03) | #66 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
19.03.2009, 10:20 (11:20) | #67 |
Благодарностей: 68
68
Один раз при постановке, два при снятии...
А как у остальных камрадов? |
19.03.2009, 16:47 (19:17) | #70 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
20.03.2009, 20:41 (21:41) | #71 |
Благодарностей: 68
68
у меня на обоих турах когда закрываешь то пикает
Что делать??? |
31.03.2009, 17:05 (17:05) | #72 |
Благодарностей: 274
525
Саша М, Вчера, с нашим дилером пытались через ВАГ-ком включить звуковой сигнал при снятии/постановке сигнализации. Мучались минут 30, ничего не получилось. После этого, уже дома, заметил что стала моргать два раза, что при снятии, что при постановке. Вернулся к дилеру, сделал как было за 3 минуты.
21.02.2010, 09:43 (10:43) | #74 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
terkaren, может датчик удара? А он так уж нужен?
Если по-колхозному, то можно подвесить на концевик капота. Если по хорошему, то можно добавлять датчики через CAN-систему от компании TEC. |
02.03.2010, 13:38 (14:38) | #75 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Вот вроде адаптация блока комфорта для вкл/выкл звука и сигнала при постановке/снятии с охраны.
Control Module Adaptation Select 46 (Comfort System) Adaptation -> Function 10 -> Channel 01 (Door unlocking) 0 – All door unlocking 1 – Selective door unlocking -> Channel 02 (Auto-Lock) The doors will lock automatically when the vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph (0 = off/1 = on). -> Channel 03 (Auto-Unlock) The doors will unlock automatically when the key is removed from the ignition switch (0 = off/1 = on). -> Channel 04 (Unlocking Message - Kessy) Return message when unlocking via Access/Start Authorization (Kessy). 0 - No return message 1 - Beep 2 - Blink 3 - Beep & Blink -> Channel 05 (Unlocking Message - Remote) Return message when unlocking via remote control. 0 - No return message 1 - Beep 2 - Blink 3 - Beep & Blink -> Channel 06 (Unlocking Message - Key) Return message when unlocking via key switch. 0 - No return message 1 - Beep 2 - Blink 3 - Beep & Blink -> Channel 07 (Locking Message - Kessy) Return message when locking via Access/Start Authorization (Kessy). 0 - No return message 1 - Beep 2 - Blink 3 - Beep & Blink -> Channel 08 (Locking Message - Remote) Return message when locking via remote control. 0 - No return message 1 - Beep 2 - Blink 3 - Beep & Blink -> Channel 09 (Locking Message - Key) Return message when locking via key switch. 0 - No return message 1 - Beep 2 - Blink 3 - Beep & Blink -> Channel 10 (Active Message - Anti-Theft) Return message when anti theft warning system is active. 0 - No return message 1 - Beep 2 - Blink 3 - Beep & Blink -> Channel 10 (Country Setting) Country setting for alarm horn. 1 - Rest of Europe 2 - Germany 3 - Great Britain 4 - not yet assigned -> Channel 25 (Comfort Function) This function activates/deactivates the comfort function via remote (0 = off/1 = on). -> Channel 26 (Anti-Theft Delay) Deactivation of the anti theft warning delay, when opening drivers door, before the anti theft warning system is beeing activated (1 = off/0 = on). |
02.03.2010, 16:38 (17:38) | #77 |
Благодарностей: 793
1751
Хотелось бы по русски!
Вро все не тяжело Beep - звук Blink - морганиее/свет Lock - открытие Unlock - закрытие а дальше для какой системы kessy - бесключевой доступ remote - дистанционное открытие/брелок key - с помощью ключа причем как я понял можно настраивать отдельно, через разные каналы адаптации соответственно. Если иметь дело с Ваг-Комом, то вроде ни чего сложного. Нужно пробовать и не забывать записывать исходные данные |
Поблагодарили: | 007 (02.03.2010) |
02.03.2010, 23:35 (00:35) | #78 |
Если по-колхозному, то можно подвесить на концевик капота. Если по хорошему, то можно добавлять датчики через CAN-систему от компании TEC. чтобы со штатной сигналки он активировался и снимался, а по GSM-передавал тревогу. цена вопроса интересует и останется ли гарантия на тур, если у Вас сделать все ? |
03.03.2010, 07:40 (08:40) | #80 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
terkaren, к сожалению с данным модулем не работали, потому и ответить можно подключить или нет - можно будет только после "вскрытия"...
Гарантия не теряется даже, если установить в гараже на коленках; если вопрос в том, есть ли у нас сертификат - есть. И после установки просим всегда по спорным вопросам ставить нас в известность, дабы мы могли отреагировать вовремя и сами разбирались с ОД. |
Поблагодарили: | terkaren (03.03.2010) |
