15.01.2012, 13:52 (14:52) | #181 |
Благодарностей: 62
87
zerbino,
Если вы внимательно посмотрите весь пост и найдете схему которую я выкладывал то поймете, что мне необходимы все восем каналов которые предлогает Бит Ван. |
26.01.2012, 08:23 (09:23) | #184 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Народ, а те, кто жалуется на кастрацию звука при крутилке громкости выше половины, вы не думали, что на это у Динки может влиять встроенный микрофон? Может его отключить временно и посмотреть, что изменится в звуке?
Последний абзац из картинки. |
26.01.2012, 12:08 (12:08) | #185 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
zerbino, Тот же документ, тока на русском:
Поблагодарили: | Atomic Max (28.05.2020) |
26.01.2012, 12:26 (13:26) | #186 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Странник, сипасибо
Странно, что у русского вариант страниц на процентов 30 меньше) Ну там легкий англишь) |
Последний раз редактировалось zerbino; 26.01.2012 в 12:29. |
26.01.2012, 13:20 (14:20) | #187 |
Благодарностей: 62
87
26.01.2012, 14:10 (14:10) | #188 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Странник, сипасибо
26.01.2012, 15:42 (16:42) | #190 |
Благодарностей: 49
49
Камрады, а у 850-й звук совсем г.? Если без фанатизма поменять колонки (строго в штатные места поставить) то можно улучшить?
Может, посоветуете что взять? |
26.01.2012, 15:45 (16:45) | #191 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Тукан, сейчас как раз буду начинать, как финансы подтекут, именно с замены только колонок. Потому что далее - уже более глобальные и дорогие процессы придётся использовать.
26.01.2012, 15:59 (16:59) | #193 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
- качественно зашумить двери - заменить усилитель. Где сделать - подскажу... |
26.01.2012, 18:32 (19:32) | #195 |
Первый Семикратный
9980
Что значит заменить усилитель? Внутри 850-й ?
Новый (приличный) стоит около 9 килорублей (без САБа) + 2 килорубля (если правильно помню) за распайку. |
26.01.2012, 20:41 (22:41) | #196 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Мне так каэцца, что дело в усилителях, однозначно.
Внутри медиа юнита, нет практически никаких звуковых трактов, аналоговых точно нет. Да и какой в них смысел, если на усилитель всё это дело гонится по цифре? В РНС-ке могут быть только цифровые цепи говенные, но тоже, думается, вряд ли. |
26.01.2012, 21:52 (23:52) | #197 |
Благодарностей: 55
55
Я читал тему с начало до конца и понял что для ОК возни много. То что звук отстой это не новость, даже злость берет машина в 100 000 а звук как от 15000. Найти решения у нас вообще проблема, поэтому попросил специалисту прочесть всю ветку и предлагать что то осмысленное в денежном эквиваленте. Посмотрим что выйдет.
27.01.2012, 07:39 (10:39) | #198 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
27.01.2012, 08:06 (09:06) | #199 |
Первый Семикратный
9980
27.01.2012, 08:26 (09:26) | #200 |
Благодарностей: 62
87
Тукан,
Нет просто заменой не обойтись. Во первых все упирается в согласованность усилителя и динамиков. В том числе по мощности и по сопротивлению. Нельзя просто поменять динамики надо обяз знать их омность, в противном случае сгорит или ус или динамики. Потом в авто производители ставят широкополосные динамики с оч высокой чуствительностью для того что бы ус делать как можно маломощным, а музыка какая то играла. 99% что когда вы поменяете только динамики играть или ваще не будет или будет рыгалово еще хуже! Из личного опыта. Ух! Скока всякой такой заморочки было! И самый главный вопрос!! Полумерами здесь обойтись не получится! Надо для себя решить если оч надо (как мне) то вперед и по полной программе или оставить все как есть! спасибо за внимание! |
Поблагодарили: | ambekker (19.11.2017) |
