15.08.2011, 15:44 (15:44) | #21 |
Благодарностей: 23
23
Я так понял в задних дверях остались штатные колонки?!Если звук на полную делать не хрипят они, на фоне новых?
18.08.2011, 12:26 (12:26) | #23 |
Благодарностей: 23
23
Если у dynaudio есть внешний усилитель, значит где-то есть линейный вход на него?
24.08.2011, 23:30 (23:30) | #24 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 76
126
У меня не динка стояла, а сток. На стоке не было линейного выхода, все шло по цифре.
25.08.2011, 08:48 (09:48) | #25 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
то есть получить выход на усилитель это проблема? линейного в стандарте нет? надо что -то паять? а как же выход отдельный на фронт, тыл и саб сделать?
Поблагодарили: | Vady (29.11.2011) |
25.08.2011, 12:02 (14:02) | #26 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Я так думаю в усилке можно найти сигнал уровня линейки.
Он должен быть между цап-ом и усилителем мощности по любому. |
31.08.2011, 15:20 (15:20) | #27 |
13
Он должен быть между цап-ом и усилителем мощности по любому. Добавлено через 54 секунды А сигнал по цифре в каком формате? Может получится его забрать? |
Последний раз редактировалось AlexDAK; 31.08.2011 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2011, 15:44 (16:44) | #28 |
Благодарностей: 63
63
Тогда получается отличный вариант - забрал линейный у усилка штатного в багажнике, кинул на свой усилок в багажнике и вывел это все на штатные провода колонок, которые так же идут от штатного усилка из багажника. Только вот кто найдет линейный выход с штатного усилка?
Ставил здесь: http://www.100db.net/ Правда акустика не штатная |
Последний раз редактировалось RusStick; 31.08.2011 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2011, 21:21 (21:21) | #30 |
13
У меня именно так и сделано Откуда именно снимал линейный сигнал установщик системы я не в курсе и боюсь что добровольно информацию он не выдаст... придется пытать
01.09.2011, 21:39 (22:39) | #31 |
Благодарностей: 63
63
RusStick, Какие работы выполнялись и сколько по деньгам?
Последний раз редактировалось RusStick; 01.09.2011 в 21:56. |
01.09.2011, 21:43 (22:43) | #32 |
Благодарностей: 63
63
А усилитель видно? Можно посмотреть какой сигнал заходит в усилитель?
01.09.2011, 22:02 (23:02) | #33 |
Благодарностей: 63
63
о... нашел дома с печатями и квитками об оплате, думал что в машине оставил... ранее выкладывал расчет предварительного ущерба. Окончательный вариант креплю..
Поблагодарили: | Yuaf (01.09.2011) |
02.09.2011, 20:44 (20:44) | #34 |
14
хоть бы фоток наделали .... :) Я бы с удовольствием в такой ситуации положил бы на место родного усилка что нить помощнее ;) При чем достаточно двухканальное ... Как думаете влезет что нибудь ?
13.09.2011, 21:58 (22:58) | #35 |
Благодарностей: 63
63
Поблагодарили: | sanches766 (05.10.2011) |
15.09.2011, 17:17 (17:17) | #36 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 529
605
саб - отличный. надо бы себе тоже что-то подобное поставить.
на бмв подключал от задних колонок - звук вполне устраивал. |
04.10.2011, 12:04 (16:04) | #38 |
Комрады!!!
И таки, нет ли у кого мысли, где же можно вытащить линейный звук для саба? Пересмотрел тему, конкретики не увидел. У офдилера предлагают тупо взять с задних колонок (Чтобы снять вопросы, просто взгляните из какого я города ). Такое решение ИМХО не айс. |
04.10.2011, 16:28 (16:28) | #39 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
935
Комрады!!!
Пересмотрел тему, конкретики не увидел. У офдилера предлагают тупо взять с задних колонок (Чтобы снять вопросы, просто взгляните из какого я города ). Такое решение ИМХО не айс. А так линейки можно с усилителя в багажнике выпаять. Но если систему не меняешь - не парься и возьми сигнал с акустических проводов. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 04.10.2011 в 16:33. |
05.10.2011, 22:26 (22:26) | #40 |
15
А таки вопрос - сильно ли изменит картину простая замена штатных динамиков на более приличные?
Т.е., другими словами, выдает ли нормальное качество штатный усилок? |
Поблагодарили: | RusStick (16.10.2011) |
