#4881 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 825
800
Вася по не пишет. Реализовать можно все, только стоить это будет миллионы.
Триому реализовали же, вот поэтому у меня и возник вопрос. Может кто-то с профильными знаниями и опытом заморочился и реализовал поддержку хотя бы WAV. Вот и всё. В этом случае я вижу всего два варианта получения системы с высоким разрешением: 1) внешний процессор с hi-res плеером по оптике, плюс микширование системных звуков 2) Pioneer P99RS с разделением панели и головы, панель вместо прикуривателя под климатом, тело в багажник поближе к усям. А вот может ли он микшировать сигнал с шгу, я не знаю. Да и не важно это мне. |
#4882 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Я сказал, что Вася переписывает (вносит изменения)...
2) Pioneer P99RS
Последний раз редактировалось Korkunoff; 19.02.2020 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
#4883 |
Благодарностей: 825
800
это не очень сходится с этим
#4884 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Очень интересно, и почему же pioneer p99rs у Вас не ассоциируется с высоким разрешением?
#4885 |
Благодарностей: 825
800
А почему должен ассоциироваться? Расскажите?
#4886 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
нет, если Вы убеждены в его профнепригодности, то я даже спорить не буду. Видимо, я замахнулся на слишком уж высокие материи, раз данный девайс не достоин аудиофильской лиги.
#4887 |
Благодарностей: 825
800
10 лет назад на фоне остального он смотрелся прилично. Сейчас триома+хеликс дсп 3 разнесут его в пух и прах по звуку. Про возможности по настройке я уже не говорю, калькулятор и ноутбук в сравнении.
#4888 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
хеликс дсп 3 безусловно мощнее как железом, так и программно. И разнесут они его в пух однозначно, при условии качественного транспорта. А вот с транспортом у нас неувязочка в туареге.....либо CD, об удобстве которых говорить не приходится, либо плеер hi-res по оптике, что тоже не совсем удобно, т.к. кнопки на руле к нему не привяжешь, да и отвлекаешься от дороги прилично. Если говорить про всё это в соревновательном ключе, то старенький пионер со своими возможностями без твика устарел. Если говорить про повседнев, то у него конкурентов не очень то и много. Он компактен, достаточно хороший звук, развитый проц для трёх-полоски, читает внешние диски больших объёмов, читает lossless, есть приличный привод CD на борту, панель можно отделить от туши. Ну и цена за всё это очень демократичная. Вот собсна и моё мнение. Мы же про повседнев говорим? Думаю здесь про автозвук в соревновательном ключе говорить не приходится....
#4889 |
Благодарностей: 825
800
Вы так же кнопки на руле не привяжете к пионеру, плюс управление с панели, которую ставить некуда. Вполне сравнимо с внешним плеером
#4890 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
кнопочки с руля через адаптер вроде можно привязать. А панель прекрасно встаём вместо пепельницы с прикуривателем под панелью климата. Ведь при монтаже компонентов аудио системы всё-равно переделывать/разбирать. Для твиттеров делать подиумы, для мидбасов - подиумы, для саба - корпус и т.д.....
![]() А вы пробовали управлять неудобными кнопками и маленьким дисплеем из пепельницы? ![]() |
#4891 |
Благодарностей: 825
800
Вроде
![]() А вы пробовали управлять неудобными кнопками и маленьким дисплеем из пепельницы? ![]() У меня вот какой вопрос: на моём табуреге заменили штатный RNS 550 на китай-голову INCAR CHR-8692TG (прошлый собственник). Эта китай-голова умеет читать Wave (неожиданно!!!). Как мне вытащить чистый сигнал (оптика/линейники) из этой головы и послать на внешний проц, а потом на уси? Здесь мне тоже понадобится триома? Или же из китай-головы проще выдернуть сигнал? |
#4892 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
пробовал, меня устраивает. Ну да ладно, о вкусах и личном удобстве не спорят.
#4893 |
Благодарностей: 825
800
Если андроид не сильно древний
а ещё наткнулся на очень любопытный девайс: https://carmus.ru/content/403 |
#4894 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
я не говорил, что Вася пишет ПО. Я сказал, что Вася переписывает (вносит изменения)...
Триому реализовали же, вот поэтому у меня и возник вопрос. Может кто-то с профильными знаниями и опытом заморочился и реализовал поддержку хотя бы WAV. Вот и всё. В этом случае я вижу всего два варианта получения системы с высоким разрешением: 1) внешний процессор с hi-res плеером по оптике, плюс микширование системных звуков 2) Pioneer P99RS с разделением панели и головы, панель вместо прикуривателя под климатом, тело в багажник поближе к усям. А вот может ли он микшировать сигнал с шгу, я не знаю. Да и не важно это мне. ![]() Кстати продаю сейчас данный пионер (если на туарег кому надо, то и пепельницу переделанную отдам). Насчет разноса... Это твикнутый пионер и на нем не далее как года 2-3 назад человнк стал чемпионом России емма мастер 5000 если память не изменяет. А это значит, что и сейчас как источник-процессор эта штука вполне себе. Добавлено через 11 минут 19 секунд Цитата:
тут не андроид, а винда СЕ 6.0....
Последний раз редактировалось Mihalich1981; 24.02.2020 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
#4895 |
Благодарностей: 825
800
вот, о чём я говорил! Это именно то, что у меня было в голове! А тут реализовано.
Mihalich1981, со штаткой как-то завязано? я про парктроники и всякие системные звуки? |
#4896 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
#4897 |
Благодарностей: 825
800
Mihalich1981, какой и куда ставил саб? Стелс в крыло?
Уси под фанеркой багажника? Питание напрямую от аккума? Панелька от пионера соединена витой парой или шлейфом? |
#4898 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Вот пп 2 у меня и был сделан. Тушка в багажнике, морда в пепельнице.
![]() Кстати продаю сейчас данный пионер (если на туарег кому надо, то и пепельницу переделанную отдам). Насчет разноса... Это твикнутый пионер и на нем не далее как года 2-3 назад человнк стал чемпионом России емма мастер 5000 если память не изменяет. А это значит, что и сейчас как источник-процессор эта штука вполне себе. Добавлено через 11 минут 19 секунд Эта штука только вышла. По звуку уровень дсп2, судя по первым тестам. Но как концепция это отличная задумка! Надеюсь производители всяких царей и резолютов дойдут до подобного.... Ибо с источниками не густо совсем и куча проблем сопутствующих. |
#4899 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
В м5000 запрещен твик... да и не помню я чемпов на таком пионере, я в этом классе выступал...
![]() https://www.drive2.ru/l/469331762070160228/ Добавлено через 1 час 2 минуты 55 секунд Цитата:
Уси под фанеркой багажника? Питание напрямую от аккума? Панелька от пионера соединена витой парой или шлейфом? https://www.drive2.ru/l/549160979171115377/ как сделано тут частично видно. |
Последний раз редактировалось Mihalich1981; 25.02.2020 в 05:38. Причина: Добавлено сообщение |
#4900 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Ваша правда... Память подвела. Любитель4000 он был
![]() https://www.drive2.ru/l/469331762070160228/ Добавлено через 1 час 2 минуты 55 секунд С сабами у меня было много экспериментов потому стелс так и не сделал. Для себя и своих жанров я пришел к тому, что нужны быстрые, легкие с высокой чуйкой. Сейчас Eton 12-680hex. Уси, да сделан фальш пол с сохранением запаски. Питание от основного акб. Между тушкой гу и панелькой шлейф (витая пара тут не нужна, это просто управление). https://www.drive2.ru/l/549160979171115377/ как сделано тут частично видно. ![]() ![]() |
