#5041 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 1,109
1259
В общем поставил фронт Eton pow 200.2, тыл Eton prx 170.2, вынес ВЧ в уголки дверей, сделал шумку+вибро дверей и пола. Стало ГОРАЗДО лучше. НО
![]() Кто что думает про такой аппарат? Mоsсоni d2 80.6 dsp 80 И где купить триому и кабели необходимые? ![]() Ну вы поняли… П.С. знаю что комбайны похуже чем отдельно проц+усь, но думаю для моих целей и акустики должно хватить. Ещё как варианты рассматриваю: 1) вышеупомянутый москони. Есть возможность взять за 45 2) helix P Six DSP MK2 есть возможность взять за 60 3) helix V Eight DSP есть возможность взять за 70 4) если все таки отдельно то helix dsp pro mk2 (40) либо helix DSP 3+ какой то УСЬ (сколько нормальный стоит?) Подскажите плз) |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 05.08.2021 в 19:19. |
#5043 |
1259
LittleJohn, всё-таки мы вернулись к нашему разговору?
![]() К вопросу возвращаюсь скорее просто потому что тема автозвука «зашла» и охота посмотреть что будет дальше ![]() |
#5045 |
1259
#5047 |
1259
![]() Кто что думает про такой аппарат? Mоsсоni d2 80.6 dsp 80 И где купить триому и кабели необходимые? ![]() Ну вы поняли… П.С. знаю что комбайны похуже чем отдельно проц+усь, но думаю для моих целей и акустики должно хватить. Ещё как варианты рассматриваю: 1) вышеупомянутый москони. Есть возможность взять за 45 2) helix P Six DSP MK2 есть возможность взять за 60 3) helix V Eight DSP есть возможность взять за 70 4) если все таки отдельно то helix dsp pro mk2 (40) либо helix DSP 3+ какой то УСЬ (сколько нормальный стоит?) Подскажите плз) Спасибо |
#5048 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 207
307
Очередной проект в Туарег НФ 2014 с РСД 550 и 2-х зонным климатом.
Трехкомпонентный проект с сабвуферов в крыло ![]() ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОД ОТПРАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!!! По всем вопросам в Личку. Смотрим видео по ссылочке https://youtu.be/Um6UNg_9egQ |
#5049 |
1259
В общем купил helix p six mk2 и триому тослинк 3.0
Сейчас определяюсь с проводами, вроде чернов советуют Как поставлю отпишусь по впечатлениям Напомню конфиг: 1) шумовиброизоляция дверей, пола и арок 2) акустика фронт eton pow 200.2, ВЧ вынесены в уголки дверей 3) акустика тыл Eton prx 170.2 Пока попробую без саба, если что потом доустановлю (вон у Антонио закажу если что в докатку) |
#5050 |
1259
Народ, а подскажите, есть смысл делать провода в двери через разъёмы (как штатно сделано) или качество звука будет ощутимо хуже, поэтому не заморачиваться и тянуть целиком до динамиков? Видел кто то тут делал через разъёмы, но не могу найти отчёт
#5051 |
Поблагодарил(а): 256
Благодарностей: 175
175
LittleJohn, если хорошие разъемы будут сухими, то изменения в качестве не заметите. Я для эксперимента при тестировании кроссоверов в домашней акустической системе подключал к клемме динамика обычным пружинным "крокодилом".
#5052 |
1259
Почитать бы отзыв тех кто ставил уже через разъёмы. Были тут такие, но всю тему лопатить не охота
#5053 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Пины штатные были задействованы на серединки, новые на миды. Пищалки в стойках передних стояли. На фото окончательный вариант |
#5054 |
1259
Подскажите, вывел от Helix Psix mk2 USB разъём в верхний бардачок (плата расширения usb hd audio). Если туда флешку воткнуть штатная голова будет ее видеть, можно ли будет управлять треками с руля?
#5055 |
Благодарностей: 77
77
![]() Добавлено через 6 минут 57 секунд Цитата:
Сейчас определяюсь с проводами, вроде чернов советуют Как поставлю отпишусь по впечатлениям Напомню конфиг: 1) шумовиброизоляция дверей, пола и арок 2) акустика фронт eton pow 200.2, ВЧ вынесены в уголки дверей 3) акустика тыл Eton prx 170.2 Пока попробую без саба, если что потом доустановлю (вон у Антонио закажу если что в докатку) И второе. Рекомендую(не настаиваю), саб в крыло делать. Как мне показалось, так басика поболе и он как бы "получше" звучит что ли ![]() Были оба варианта от Антона. С начала в подпол, потом в крыло. В крыло возни поболя, но и объему в крыле больше, выбор сабов шире |
Последний раз редактировалось foma38; 19.10.2021 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение |
#5056 |
Благодарностей: 207
307
В крыле 16, 5 литра, в запаске 20.
Итон , соглашусь, басит сглажено , без напора, почему я их и не ставлю вовсе, а так по тоналке как бы не плохо звучит. |
#5057 |
1259
Как штатная голова будет видеть что там воткнули в психа??? Нет конечно
![]() Добавлено через 6 минут 57 секунд Раз уж сюда забрел))) Как вам итоны миды? Да еще без саба. У меня сложилось стойкое предубеждение, что баса в них нет. И второе. Рекомендую(не настаиваю), саб в крыло делать. Как мне показалось, так басика поболе и он как бы "получше" звучит что ли ![]() Были оба варианта от Антона. С начала в подпол, потом в крыло. В крыло возни поболя, но и объему в крыле больше, выбор сабов шире По eton все отлично, странно что такое предубеждение, эти двадцатки одни из самых басистых по отзывам. Отличные динамики. Но я люблю глубокий бас а не когда Dolby’t )) саб пока не планируется По этим итонам тут хороший обзор https://carmus.ru/content/203 |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 20.10.2021 в 19:19. |
#5058 |
Благодарностей: 77
77
Итон , соглашусь, басит сглажено , без напора, почему я их и не ставлю вовсе, а так по тоналке как бы не плохо звучит. ![]() Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
По eton все отлично, странно что такое предубеждение, эти двадцатки одни из самых басистых по отзывам. Отличные динамики. Но я люблю глубокий бас а не когда Dolby’t )) саб пока не планируется |
Последний раз редактировалось foma38; 22.10.2021 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
#5059 |
1259
Ну и прекрасно))) Я именно эти 20ки не слышал, а из этой серии 16, так ни где баса не было))) Возможно это не акустика виновата, а кривые ручки, но... впечатление сложилось
