#5061 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 1,109
1259
к 50-и будете глухарями.....
Последний раз редактировалось LittleJohn; 23.10.2021 в 19:35. |
#5062 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,428
Благодарностей: 1,480
-6395
Ты то уже глухарь раз тебе штатная музыка нравится
#5063 |
1259
Да мне по барабану, играет и хорошо....но чаще в тишине еду, осмысле жизни размышляю.
#5064 |
Поблагодарил(а): 24
Добрый день!
После переоборудования аудиосистемы своего авто (FL 2015 г., RNS 850) столкнулся со следующей проблемой использования интерфейса MOST-Toslink Триома 2.2, при работе которой возникают некоторые "косяки": - некорректное "выцепление" аудиопотока из оптической шины, что выражается в: 1. при манипуляциях с меню RNS "переусиливается" сигнал нажатия на экран - т.е. он очень громкий, пришлось отключить. 2. при подключении телефона по громкой связи блютус в динамики не передаются гудки ожидания собеседника, а также частично теряется звук собеседника (передаётся как бы "кусками"); Звук входящего звонка также "переусилен". 3. после некоторых манипуляций с RNS - например, нажатие на экран с включенным звуком нажатия ("пик"), а также после использования bluetooth - телефона в системе появляется высокочастотный писк на любых источниках сигнала, который пропадает только после полной перезагрузки RNS. - перманентно плохой приём радиостанций FM-диапазона (помехи, шипение). Это, насколько я слышал, ранее была распространённая проблема на ранних версиях Триом. Но у меня свежая 2.2. Манипуляции с проводом RemOut и прочие описанные на форумах кардинально не меняют ситуацию. Пробовал подключать также другую Триому 2.0 - та же фигня по всем пунктам. От безысходности брал на день потестить bit DMI DIGITAL MOST INTERFACE от Аудисон (который конских денег стоит) и подключал его на место Триомы - на нём всё было идеально. И звук, и радиоприём, и работа громкой связи, и пр. Отмечу, правда, что сам модуль в системе "заводится" через раз, т.е. система "видит" его рандомно. Но когда видит - к звуку претензий нет. Ну и в целом его стоимость неоправданна, поэтому покупку данного девайса не рассматриваю. Подскажите, кто-то сталкивался с подобным? Поделитесь, пожалуйста, опытом. PS через моего установщика общались с инженером Триомы - те разводят руками - мол, всё должно работать. Ошибок по блокам авто нет. |
#5065 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
1. Задран уровень на усилителях, ну или отключить.
2. В процессоре стоит режим поверсейв, если у вас хеликс, отключите. Громкость бт должна регулироваться в режим разговора, триома не причем. 3. Радио да, были проблемы. |
#5066 |
Поблагодарил(а): 24
А что касается появления высокочастотного писка? Примерно на уровне 12 кГц... Нет идей или опыта с подобным? |
#5067 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Спасибо, поверсейв проверю. Говоря о громкости входящего звонка, я имел ввиду именно громкость рингтона. Сама громкость разговора регулируется нормально, только гудки и куски беседы вываливаются.
А что касается появления высокочастотного писка? Примерно на уровне 12 кГц... Нет идей или опыта с подобным? Писк не знаю, это не к триоме думаю. |
#5068 |
Поблагодарил(а): 24
Громкость рингтона - задранные гейны, если усилители внешние. К п1.
Писк не знаю, это не к триоме думаю. произвёл некоторые действияи: - Заменил Триому 2.2 на новую 3.0 - высокочастотный писк, появляющийся при манипуляциях с RNS, УШЕЛ! При этом остались помехи в FM - диапазоне, несмотря на свежую ревизию Триомы. Не знаю, в какую сторону с этими помехами ещё копать - провода Batt и GRND скручены, позиции расположения самой Триомы пробовались разные (подальше от блока с радиотюнером). Покурил форумы с проблемой помех - там последние сообщения от 2018 года примерно, после этого как будто проблема должна была уйти с выходом новых ревизий адаптера. Однако же нет... Есть какие-то более-менее отработанные способы решения данной проблемы? |
#5070 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
У меня штатная магнитола, сначала глючила, потом вообще сдохла. Хочу поставить новую, почитал тут обзоры, топ-15 автомагнитол 2021 года https://mygadget.ru/top-15-avtomagnitol-2021 хочу взять на базе андроид с дисплеем, чтоб фильмы можно было смотреть. Но какой именно, пока не могу определится. Может, кто, что подскажет?
#5071 |
7
собирался этим летом поставить, жаба душила, теперь с новыми ценами вдвойне душит ) |
#5072 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 207
307
Всех приветствую!
Готовый вариант доработки звука в Туарег Nf Кому интересно, стучите в личку https://youtu.be/r-u1_NMucSs |
#5073 |
Благодарностей: 61
61
Всех приветствую!
Готовый вариант доработки звука в Туарег Nf Кому интересно, стучите в личку https://youtu.be/r-u1_NMucSs Добавлено через 59 секунд Цитата:
себе бы поставил Teyes Cc3. достаточно "штатно" ставится на место старой.
Последний раз редактировалось ariawb; 24.05.2022 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение |
#5074 |
Благодарностей: 207
307
Он
265к думаю много кого отпугнет
Добавлено через 59 секунд ниже 265 тыс , уже не так Teyes и душит) |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 27.05.2022 в 09:57. |
#5075 |
Поблагодарил(а): 256
Благодарностей: 175
175
ariawb, при нонешней цене Табурега NF цена за нормальный апгрейд автозвука в четверть ляма целковых не кажется необоснованной.
#5076 |
Благодарностей: 207
307
Все зависит от оборудования. Есть немцы по космическим ценам, есть Китай который в большинстве случаев и ставится. Есть варианты в шт места и с сабом в дакатку. Листайте тему, работ моих тьма с фото и отзывами |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 27.05.2022 в 09:58. |
Поблагодарили: | Синегорец (06.10.2022) |
#5077 |
13
Добавлено через 45 минут 59 секунд
Дорогие друзья, в связи с нынешней ситуацией, многие самоизолировались и у некоторых есть свободное время, для того, что бы провести его с пользой, а именно, сделать себе апгрейд штатной системы на своих Туарегах NF или FL.
У меня есть много готовых решений в этой теме и я Вам сейчас про них еще раз расскажу. Начну с простых, которые не требуют установку усилителей и дополнительную протяжку проводки. Вы просто снимаете обшивку, делаете шумоизоляцию передних дверей и меняете акустику. 1) Самый простой способ под названием "Новичок", состоящий из двух пар компонентной акустики CDT CL62 или Eton POW 170.2 и двух пар проставок, для замены штатной акустики в Туареге. Необходимо изменить профиль в 850 ГУ и все установить. Получите более ясные ВЧ, более открытый средний диапазон и чуть плотнее и быстрее НЧ диапазон. 2)Второй способ, так же, без установки доп усилителей и протяжки проводки. Называется "Золотой эксклюзив лайт" с установкой трехкомпонентной акустики. Так же, необходимо Вам сделать шумоизоляцию передних дверей, изменить профиль и установить акустику. еще ссылочки на данные работы : https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3822 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3827 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3836 Остальные Варианты идут уже с усилителями, процессорами, сабвуферами и протяжкой проводки. Смотрите данные варианты по этой ссылке https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4768 И вот еще ссылочки на последние работы в этой теме: Комплекты под отправку: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4861 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4831 Инсталляции: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4763 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4769 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4826 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4804 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4797 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4817 Доустановка сабвуфера к системе Dynaudio: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4792 |
Последний раз редактировалось urabravo; 31.05.2022 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение |
#5079 |
Благодарностей: 207
307
Тоже любопытно по цене "Золотой эксклюзив лайт" и по времени установки.
#5080 |
Благодарностей: 61
61
Он
Тут никто никого не упрашивает. Цены на сегодня вот такие, кому надо тот делает. Оно в те времена то не дешевле было, сейчас подобно. И уж Тейс то особо не спасет вас для того что бы звук на уровень стал выше. Тейс спасет, за условные 25к звук становится гораздо лучше штатного + появляется возможность доработки недорогой и это явно стоит этих денег, это с точки зрения потребителя не профессионала. Жаль нельзя так же сделать на штатной магнитоле, сам тейс такое себе . |
