25.10.2011, 20:28 (21:28) | #81 |
Не совсем понятно. Микросхему воткнули до процессора и "собирали" сигнал с высокоуровневых выходов (на колонки) Диновского усилка или выпаивали линейный сигнал с Динки? Или микросхему воткнули после процессора (до новых усилков)?
25.10.2011, 20:44 (21:44) | #82 |
Благодарностей: 58
58
26.10.2011, 22:14 (01:14) | #83 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
SledOK, Здравствуйте,а как с нишей под саб поступили?Родную обшивку трогали?Ну,и вообще процесс...Сам сильно к низким не равнодушен!
26.10.2011, 22:38 (23:38) | #84 |
Благодарностей: 58
58
Фото представлены выше. |
27.10.2011, 07:32 (08:32) | #87 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
Камрады, дублирую. Рнс 550 для таких апгрейдов подходит?
Вот смотри: - меняют переднюю акустику - шумят двери - ставят САБ и усилок Так какой разниц 850 или 510 |
27.10.2011, 18:10 (21:10) | #89 |
Благодарностей: 206
256
27.10.2011, 20:45 (21:45) | #90 |
Благодарностей: 58
58
это понятно и видно более чем хорошо!
Простите,видимо,недостаточно полно вопрос задал - я имел в виду пришлось ли расширять нишу путем вырезания чего-нибудь и т.д.... |
27.10.2011, 20:57 (23:57) | #91 |
Благодарностей: 206
256
Кузов и прочие конструкции не трогали.. Там просто ниша левого крыла довольно велика по свободному объему
Т.е. все поместилось в нишу,которая образована обшивкой кузова (крыла),ну в карман,да?Т.е "пластик" тоже не резался-удалялся? Почему так настойчив - однозначно предстоит такая же операция после марта...Смущает,наверное устарел?,а для саба объема хватает?Вроде раньше его достаточно много надо было?Впрочем это вопрос риторический - Вас звук вполне устроил! |
27.10.2011, 21:44 (22:44) | #92 |
Благодарностей: 58
58
Прошу прощения за свой тупизм,переспрошу еще раз...
29.10.2011, 20:36 (22:36) | #94 |
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 632
782
Скажем так, в голый металл кузова.. Никакого пластика там особо нет если разобрать обшивку полностью.. Если интересно подъезжайте - все покажу, расскажу, дам послушать)
29.10.2011, 21:38 (22:38) | #95 |
Благодарностей: 58
58
Заехал,послушал.....отлично играет:и басит хорошо и звонко играет,чисто и мощно.И пропал эффект штатной музыки(в том числе и Динаудио),когда после того как сделал громкость больше половины,низкие и средние частоты сникают,а верхние начинают как то шепелявить что ли.А сейчас чем громче,тем лучше.Музыка отличная,поздравлямс и одобрямс.......
01.11.2011, 16:01 (17:01) | #96 |
Благодарностей: 62
87
А оптика какая? TosLink или свая?
01.11.2011, 19:49 (20:49) | #97 |
navigatorv,
оптика - MOST шина (автомобильный оптический стандарт). Сигнал снять напрямую с MOST-шины большая проблема. Я нашел только вот эту приблуду (http://audison.tchernovaudio.com/goo...ection_DA1_Bit), но на Туарег дров нету и ценник кусается. |
02.11.2011, 15:05 (16:05) | #98 |
Благодарностей: 62
87
navigatorv,
оптика - MOST шина (автомобильный оптический стандарт). Сигнал снять напрямую с MOST-шины большая проблема. Я нашел только вот эту приблуду (http://audison.tchernovaudio.com/goo...ection_DA1_Bit), но на Туарег дров нету и ценник кусается. Добавлено через 4 минуты 51 секунду Цитата:
navigatorv,
оптика - MOST шина (автомобильный оптический стандарт). Сигнал снять напрямую с MOST-шины большая проблема. Я нашел только вот эту приблуду (http://audison.tchernovaudio.com/goo...ection_DA1_Bit), но на Туарег дров нету и ценник кусается. Добавлено через 2 часа 19 минут 15 секунд После изучения вопроса пришел к выводу, что снять сигнал с MOST шины для RNS 850 пока тема - МЕРТВАЯ! |
Последний раз редактировалось navigatorv; 02.11.2011 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2011, 21:25 (21:25) | #99 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Линейные выходы распаяли из блока, который находится с правой стороны багажника.
Добавлено через 14 минут 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось GEO.; 02.11.2011 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2011, 23:11 (00:11) | #100 |
4
сигнал на штат. усь идет не линейный
