13.12.2011, 21:49 (22:49) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
... будет торчать только спереди на 10-12 мм....
13.12.2011, 22:34 (23:34) | #23 |
6165
Не понял, что ты имеешь ввиду?
ширина обода диска 8" = 203 мм, ширина покрышки = 255 мм, соответственно покрышка будет выступать за обод на 26 мм (255 минус 203 и делить на 2) |
Поблагодарили: | Эликсир (14.12.2011) |
14.12.2011, 17:25 (21:25) | #24 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
ребят еще вопрос 7.5Jx18 5/130 ET 55 вот таке диски нормально будут стоять? какую резину посоветуете??? 235/60 R18 вот над такой думаю вместо родных 17 дисков и штатной резины
14.12.2011, 17:43 (18:43) | #25 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
что именно будет выступать на 10-12 мм на передней оси - обод диска или боковина покрышки?
Поблагодарили: | BVP (14.12.2011) |
14.12.2011, 19:18 (20:18) | #26 |
Поблагодарил(а): 274
Благодарностей: 476
551
Поблагодарили: | Знамя (15.12.2011) |
14.01.2012, 23:54 (00:54) | #27 |
18
Растолкуйте пожалуйста у кого есть опыт пользования:
если ставить на лето 275/45 R20, то с каким вылетом диск нужно подбирать, что бы и при поворотах ни за что не задевало колесо и не торчало за габариты ET 60 или 55 или любой вылет подойдет при ширине диска 9" ? |
15.01.2012, 11:32 (11:32) | #28 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
15.01.2012, 15:03 (16:03) | #29 |
18
вот 48,ничего не торчит,вровень с аркой но и не глубоко.
С "неторчанием" за габариты понятно - от ET48, а как с "заглублением" внутрь? При ET 60 и вывернутом руле 275/45 R20 ни за что не заденет ? |
27.02.2012, 05:53 (06:53) | #30 |
15
а рассверловка то родна 5 на 120 или на 130 ?
27.09.2013, 08:59 (08:59) | #31 |
Благодарностей: 305
455
Всем привет. Подскажите (рыскал по темам-не нашел).
На R5 штатный размер 7,5*17 ЕТ55 Dia 65.1 нештатный размер 8*17 ЕТ50. Подойдут ли диски с размером 7,5*17 ЕТ 50 65,1? Если да, то это без проставок? |
27.09.2013, 11:24 (12:24) | #32 |
6165
см на фото именно 7,5х17 ЕТ50 с резиной 265 |
Поблагодарили: | SABA77 (27.09.2013) |
26.10.2013, 22:20 (23:20) | #33 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 627
927
Предлагают практически новые штатные диски от NF R17, все размеры как обычно, только вылет 50 вместо штатного 55 для GP. Кто-нибудь ставил? Не влияет на управляемость авто?
26.10.2013, 22:42 (23:42) | #34 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
20046
Последний раз редактировалось Jujutsu; 26.10.2013 в 22:44. |
Поблагодарили: | Timofeevich (28.10.2013) |
26.10.2013, 22:49 (23:49) | #35 |
Благодарностей: 627
927
не почувствуется изменение вылета до 15-20 мм не ощутимо
26.10.2013, 23:51 (00:51) | #36 |
ИндееЦ
20046
Ставил на другой автомобиль диски с вылетом, отличающемся от штатного на 10 мм. Почуствовал, еще как, машину начало кидать на самых мелких неровностях. Поэтому и спрашиваю...
28.10.2013, 11:00 (15:00) | #37 |
Причина: коммерция Город: Almaty
Здравствуйте,
Хочу взять Диски R20 , J9 , ET35 уж больно они мне нравятся. с накладками на арки выпирать не будут? Резина для них есть 285/55/20 |
28.10.2013, 11:13 (11:13) | #38 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
...Хочу взять Диски R20 , J9 , ET35... ...Резина для них есть 285/55/20...
P.S. У меня вместо штатных 255/55/18 стоят 255/60/18 на штатных дисках Valley и Tacora, так после установки проставок (30мм) колёса стали цеплять за решётки интеркулеров при максимально вывернутом руле. Проставки снял и буду их менять на 20-25мм. Шинный калькулятор Вам в помощь http://r16spb.ru/calculator/ |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 28.10.2013 в 11:17. |
28.10.2013, 11:50 (15:50) | #40 |
Пустозвон
13265
Timofeevich, а на 18 колеса 53 вылет и 7,5 ширины нормальо будет? В стоке на ЖП
Поблагодарили: | Evgenyi1977 (05.06.2014) |
