06.11.2013, 07:22 (07:22) | #61 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
На GP да, на НФ 45...
Добавлено через 6 минут 5 секунд РТУТЬ, четвертое фото видать как по арке колеса стоят |
12.11.2013, 13:58 (16:58) | #62 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 35
35
Я наверное тоже 45 поставлю,помягче будет
Последний раз редактировалось XMEL; 12.11.2013 в 15:14. |
15.02.2014, 06:36 (07:36) | #63 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 40
65
Комрады, подскажите пожалуйста, диски с параметрами R20 ширина 9.0 вылет 40, 5Х130, центральное отверстие 73.1-вроде подходят на туарег, а как быть с ЦО,нужны ли проставочные кольца, понадобятся ли расширители? Кто в теме-ответьте пожалуйста!
15.02.2014, 17:46 (18:46) | #64 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Последний раз редактировалось Angolano; 15.02.2014 в 17:47. Причина: Ошибки |
Поблагодарили: | Sergeod (16.02.2014) |
16.02.2014, 07:50 (08:50) | #66 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Понадобится и расширители и проставочные кольца.
Angolano, А проставки понадобятся?И если да, то какой ширины?
А по расширителям арок вопрос спорный. 5-7 мм возможно будет торчать, хотя на НФ не заметно. С таким вылетом. |
16.02.2014, 10:40 (10:40) | #67 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Разница в 22.7мм компенсируеися расширителями арок. В Вашем случае, диски 20х9.0 ЕТ40 имеют расстояние от ступицы до внешнего края диска 74.3мм (9х25.4/2-40=74.3), что всего на 2.7мм меньше чем у Omanyt 21 с расширителями. Я бы сказал, что расширители Вам скорее нужны чем нет... На фотографиях диски Omanyt 20х9.0 ЕТ60. Ваши диски будут выступать из арок на 20мм больше чем эти Omanyt R20 !!! P.S. У меня сейчас стоят Tacora 18х8.0 ЕТ53 с проставками 30мм и штатными расширителями арок от R-Line. У них расстояние от ступицы до внешнего края диска 78.6мм (8х25.4/2-53+30=78.6). http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2352 |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 16.02.2014 в 11:53. |
17.02.2014, 06:15 (07:15) | #68 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Поблагодарили: | Timofeevich (17.02.2014) |
18.02.2014, 04:05 (05:05) | #69 |
Благодарностей: 40
65
Timofeevich, Спасибо за совет. Сам подумываю о ситипаке с Q7, заводские расширители кажутся слишком объемными, может есть альтернатива потоньше? А какую резину обуть, чтобы не сильно потерять в комфорте?
Последний раз редактировалось Sergeod; 18.02.2014 в 04:08. |
Поблагодарили: | Timofeevich (18.02.2014) |
18.02.2014, 05:18 (06:18) | #70 |
1534
Поблагодарили: | Sergeod (18.02.2014) |
18.02.2014, 19:14 (20:14) | #73 |
Благодарностей: 60
110
Timofeevich,
Добрый вечер!А Вы что можете сказать по вылету ЕТ 45 |
18.02.2014, 20:00 (20:00) | #74 |
1346
ну тут еще и ширина диска будет роль играть.у тебя какая??? если 9 с 45м,то примерно ровно с арками должно встать,имхо
18.02.2014, 20:07 (20:07) | #75 |
2116
Timofeevich,
Добрый вечер! А Вы что можете сказать по вылету ЕТ 45 Вы можете рассчитать расстояние от ступицы до внешнего края диска по формуле : - Ширина диска (в дюймах) х 12.7, минус вылет (ЕТ), плюс толщина проставки В Вашем случае 9 х 12.7 - 45 = 69.30 мм На фотографиях (пост #67) диски Omanyt 20х9.0 ЕТ60. У них расстояние от ступицы до внешнего края диска 54.3мм. Ваши диски будут выступать из арок на 15мм больше чем диски Omanyt R20 !!! |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 18.02.2014 в 20:12. |
18.02.2014, 21:49 (21:49) | #76 |
1346
РТУТЬ, всё зависит от ширины диска !
Вы можете рассчитать расстояние от ступицы до внешнего края диска по формуле : - Ширина диска (в дюймах) х 12.7, минус вылет (ЕТ), плюс толщина проставки В Вашем случае 9 х 12.7 - 45 = 69.30 мм На фотографиях (пост #67) диски Omanyt 20х9.0 ЕТ60. У них расстояние от ступицы до внешнего края диска 54.3мм. Ваши диски будут выступать из арок на 15мм больше чем диски Omanyt R20 !!! Добавлено через 1 час 32 минуты 48 секунд Timofeevich, Да? |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.02.2014 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2014, 22:16 (22:16) | #77 |
2116
Т.е резина в плоскости арки будет выступать?
Добавлено через 1 час 32 минуты 48 секунд Timofeevich, Да? А какой размер дисков и шин у Вас сейчас ? |
18.02.2014, 22:30 (22:30) | #78 |
1346
РТУТЬ, у мень есть две запасные проставки по 30мм. Могу Вам дать на время поэксперемнировать.
18.02.2014, 22:37 (22:37) | #79 |
2116
Диски R20 9", шины R20 275 45,я думаю проставки мне не кчиму
18.02.2014, 22:45 (22:45) | #80 |
1346
РТУТЬ, если я правильно понял, Вы собираетесь себе ставить диски 20х9" с вылетом ЕТ45 и шины 275/45-R20. А какие диски у Вас стоят сейчас, с каким вылетом и на какой резине ?
