Старый 23.07.2007, 22:29 (23:29)   #1
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
По умолчанию RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3
Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!!
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 09:08.
Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010)
Старый 24.07.2014, 03:26 (07:26)   #2041
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
kos1980, функция ТВ-тюнера не входит в функционал РНС-510, для этого используется отдельный блок, который штатно устанавливается в нише заднего правого крыла.
Для просмотра DVD в движении необходимо программно увеличить скоростной порог срабатывания блокировки видео - делается путем прошивки аппарата.
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos1980 (24.07.2014)
Старый 26.07.2014, 08:34 (09:34)   #2042
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 243
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
Так какую ставить карту sd? 32 можно или только 2гб? Конкретики не нашел. Выпуск авто 2009. Модельный год 2010
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2014, 12:53 (13:53)   #2043
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
а почему не нашел?
прямо в шапке этой темы есть ссылка на FAQ, в котором есть конкретный ответ на твой вопрос.
попробуй еще разок.
kos1980 (27.07.2014)
Старый 27.07.2014, 15:08 (16:08)   #2044
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 243
BVP, нашел. Спасибо поеду покупать на 32гб
Старый 03.08.2014, 14:19 (15:19)   #2045
Murzick
Murzick Младенец
Люди помогите, я уже отчаялся сам что то сделать. В машине стоит магнитола РНС 510 или выглядит как РНС 510 (ее поставил предыдущий хозяин). Вроде все работало, но были небольшие косяки, и я решил обновить прошивку, попробовал штук десять, но как по инструкции пошла только 3810а рус, но и она на пункте обновления ХДД выдала ошибку (уже не помню какую) и трындец. Залез в сервисное меню, и увидел что ХДД нот суппортед (то есть его там просто нет походу) - Как так, что за фигня, почему?????? Может это китай какой? и что тогда делать? она же сволочь теперь походу гудит постоянно и будет акк сажать.
Murzick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 17:33 (18:33)   #2046
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
попробуй так: взять диск где 100500% рабочая прошивка, вставляешь диск и сразу же нажимаешь на две кнопки, которые справа от щели, куда диск вставляется, и setup. диск вылезит из привода и через секунд 5-10 обратно засосется. ну и установка начнется. Как я понял это позволит стереть ошибки.
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 18:32 (19:32)   #2047
Murzick
Murzick Младенец
)) Спасибо большое, я думал вообще никто не откликнется.
Да я уже столько всего перепробовал, уже не помню что делал, чего нет.
Эти три кнопки я уже нажимал раз сто наверное.
Я дозвонился до предыдущего хозяина, он дал мне телефон перца, который ее ставил.
Последний дал мне ссылку на 100500% рабочую прошивку 4020, установка пошла, дошла до обновления APPL и на процентах 5-8 успешно выдала ошибку и выплюнула диск )))
Да и вообще я очень сомневаюсь что это оригинальная рнска, т.к. в сетупе пишет что хдд нот суппортет, но перец который устанавливал ее утверждает что все норм, ясен пень я же за 200 верст от него ))))
Все равно спасибо, делать что не знаю, ..опа какая то.
Старый 11.08.2014, 09:16 (10:16)   #2048
semen2000
semen2000 Младенец
Привет всем!!!Помогите,если сможете.У меня Туарег 09/2008 доустановил на него камеру заднего вида оригинальную и началось.На прошивке 3810 камера не всегда включалась,посоветовали поменять рнс 510 7L на 7Е LED от мультивана,поменял.В итоге рнс 2014 года,перестал работать сигнал и прокрутка треков на руле в добавок проблемы с камерой не ушли.Подскажите как с этим бороться!
P.S Ваг Ком и шнурок есть.Заранее благодарен за любую помощь!
semen2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 08:58 (09:58)   #2049
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
По умолчанию рнс
Доброе утро.
необходимо прошить РНС по туарег!
в постах выше про прошивку 3810 писали, что у всех с этой прошивкой будут проблемы с камерой.
для прошивки РНС под туарег, можно обратиться к партнерам клуба Мастер 7 например.
еще вопрос,
кто ставил на версию "А" ,которая при 3810 стала "С" ,4020 или 4020А
при этой прошивке отображаются часы когда вставляеш ключ, а то сейчас ПОЧТИ "черный квадрат К. Малевича"
какую ставить?
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 19:36 (19:36)   #2050
Adonic
Adonic Младенец
Добрый день. Столкнулся с проблемой черного экрана и появлением заставки на несколько минут при нажатии клавиши "включить".
Тему читал, пост 1638 читал, но моя броблема лишь частично похожа. У меня версия В, а прошивка заводская 1100 или 1200 (не помню) машина как и аппарат 2008 года. Я ничего не делал, не прошивал, не пытался какие то сделать подключения, просто заглушил машину и после замены топливного фильтра решил прокачать топливо, ну и соответственно несколько раз по включал зажигание. После выезда из бокса обнаружил , что все не работает, не камера, не навигация, не РНС. По трем кнопкам он перегружается, диск принимает и отдает, но полноценно стартануть не может, я еще пробовал отключить батарею на несколько часов - не помогает. Что можете сказать про такой диагноз?
выглядит так.
http://youtu.be/vgGrkjeGTzw
Adonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 10:14 (11:14)   #2051
Skyline566
Skyline566 Младенец
Привет всем! А можно ли русифицировать RNS-510? (Touareg 2008г)? Какая самая последняя прошивка?
Skyline566 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 14:53 (15:53)   #2052
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Надо поиском протраллить. Тут все есть.
Но, честно говоря, я так и не смог. К сожалению, какого то дайджеста нет, все меняется.
Если я правильно помню, надо узнать , что сейчас стоит, какой софт. Это в меню Рнски. А потом искать прошивку. ..
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 21:33 (00:33)   #2053
Matobik
Matobik Младенец
Поставил себе 3810А, появился русский язык, но попутно появился глюк с камерой заднего вида (иногда не включается) и при запуске не видит HDD, только минут через 20-30 расчухивает его. Подумываю откатить назад до 3800.
Matobik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 18:43 (19:43)   #2054
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
5274 - прошивка; 8129 - карты; POI от 07.14.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2014, 18:57 (18:57)   #2055
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
5274 - прошивка
А она с туром совместима?
serger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 10:00 (11:00)   #2056
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Не поможет. Откатываться нужно до 2ххх
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2014, 11:48 (12:48)   #2057
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
дилер, как я понял, может русифицировать?
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 11:15 (12:15)   #2058
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
Не прошивает дилер:( помогите человеку который в этом ничего не понимает, и незнает как это все делать, но сделать хочет, т.к. немецкий язык не понимаю, может кто нибудь скинет ссылку на прошивку, и напишет телефон в личку, что бы я позвонил и вы мне все по телефону обьяснили
Старый 21.10.2014, 22:13 (23:13)   #2059
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
кто может дать ссылку на прошивку от 3ххх и выше, где точно ЗАБЛОКИРОВАННО ВИДЕО В ДВИЖЕНИИ И СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. официальная что ли, куда не лазили
Последний раз редактировалось KERMIT; 21.10.2014 в 22:18.
Старый 27.10.2014, 13:11 (14:11)   #2060
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Приветствую, приобрел машину уже с переставленной delta на RNS-510. Плохо ловит радио. Почитал, что нужно делать обход блока выбора антенн, но как определить сделал это предыдущий владелец или нет? Естественно самое простое разобрать потолок, что делать не хочется. В связи с этим возникает вопрос, можно ли программно посмотреть или нет? На фото из сервисного режима видно, что антенна 2 отключена. Означает ли это, что обход блока выбора антенн не сделан?
Еще интересует, что какие последние изменения можно поставить? Данные о картах и прошивке:
7L6035680C
H04
3810
7673
Камеры нет.
Тип файла: jpg IMG_4687.jpg (254.5 Кб, 38 просмотров)
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
