Старый 23.07.2007, 22:29 (23:29)   #1
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
По умолчанию RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3
Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!!
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 09:08.
Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010)
Старый 03.06.2012, 10:57 (11:57)   #1461
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
А такое и не нужно.
Сегодня ковырялся в РНСке 850 на NF, там такая функция проверки уровня масла в ДВС есть. Прикольно наблюдать на мониторе.
Прекольно то прекольно... согласен)))
сабака порылась в том что в наших турах ЖП в отличии от НФ протокол обмена DDP а реализация вывода всех прекольных вещей как на РНС так и на Дисплей приборки(даже и цветной) возможно только по протоколу ВАР.
Поскольку наш любимый ЖП поддерживает только протокол обмена DDP все прелести отображения как на НФ нам не доступны))).
А то что уважаемые соклубники говорят, что невозможность отбражения на приборке, таких вещей как русифицированный модуль блютуса или отображение навигации как у НФ, связана только с её нерусифицированностью... это не совсем верно... ИМХО.
Считаю что Весь затык только в разнице протоколов.... DDP для ЖП и ВАР для НФ и прочих машин его поддерживающих)
вот тут на станице 50 и 51 есть описане работы и назначения этих протоколов, думаю не плохой и простой самоучитель)))
http://wiki.vag.cc/images/c/c6/397_Р...стемы_2007.pdf
С радостью приму опровержение моих возможно неверных заключений от коллег по форуму)
Последний раз редактировалось Alexm72; 03.06.2012 в 11:48.
Alexm72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 22:03 (22:03)   #1462
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Alexm72, Тут и спорить нечего. Проблема чисто в том что в приборке отсутсвует кирилическая кодировка а в РНС она есть. Поэтому РНС c прошивками выше 30хх может отображеть кирилические символы (с BT, теги MP3) а приборка нет. И протокол тут вовсе нипричем.
Старый 04.06.2012, 09:03 (10:03)   #1463
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
Уважаемый Vasko , Не надо высказывать свое мнение как единственно правильное!!!
Кстати.... "кирилическая кодировка" , что это за зверь??? Кириличекие бывают только шрифты В ПРОШИВКЕ, но никак не "кирилическая кодировка".
Всегда "умиляет" мнение людей краем уха слышащих о принципах работы системы, но делающих однозначные выводы)))
Еслиб дело было только в русификации и непонимании приборкой тура русского... то приборка просто отображала вместо кирилици прочерки или абракадабру (что и происходит с отображением названий песен на русском при трансляции с РНС в канале Аудио на приборке), а речь о том что приборка тура просто не видит устройства с протоколом обмена ВАР!!! Так при чем тут русский или китайский) И это проверено.
Пытались заставить работать с приборкой тура ЖП модуль БТ 5K0 035 730F, он работает по ВАР (ознакомиться с протоколами модулей можно тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting). Модуль 5K0 035 730F Поддерживает русифицированный интерфейс, но приборка его не видит вообще. Принудительно модуль БТ переключали на английский интерфейс, приборка не видит всеравно. При это РНС510(интерфейс русский) отображает интерфейс БТкак на русском так и после переключения на английском.
Теперь вопрос уважаемому Vasko... при чем тут ТОЛЬКО русификация или нерусификация панели если протоколы отображения интерфейса БТ ВАР а у панели DDP ????
Сам же модуль БТ для кирилици или латиници ПРОЗРАЧЕН, (и это тоже проверено) так как при переключении модуля БТ на английский интерфейс, интерфейс на дисплее РНС510 отображался на английском а телефонная книга была на русском и отображалась прекрасно без каких либо какозябр и прочерков!!!!)))
Про кодинг в длинной кодировке опустим.... там выставлено все как положено, ставим не впервые.
Уважаемый Vasko, может стоит поверить официальным изданиям VW))))
вот тут на станице 50 и 51 есть описание работы и назначение этих протоколов, думаю не плохой и простой самоучитель что бы развеять личные предположения)))
Последний раз редактировалось Alexm72; 04.06.2012 в 09:51.
Старый 04.06.2012, 09:17 (10:17)   #1464
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Alexm72, А какая разница в причине отсутствия "вывода русского языка" - результат вот такой! Можете поправить огромное спасибо, нет - значит всё продолжается как есть....
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 09:45 (10:45)   #1465
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
Уважаемый леонид разница не в наличии или отсутствии кирилици в панели, а то что не это является причиной не согласованности панели ЖП и модулей БТ и Комфорта и отображения детализированой навигации на панели ЖП в отличии от НФ. Вообще правильннее обсуждать этот вопрос,раз уж его подняли, а не вставлять пять копеек не читая тему.
Камрады просят разъяснений, а не беспочвенных высказываний личного ,тем более не правильного, мнения по отстраненному вопросу!
леонид Читайте посты выше. Мои ответы на них
moscow (04.06.2012)
Старый 04.06.2012, 10:45 (10:45)   #1466
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
По моему уважаемый это вы высказываете свое мнение как единственное правильное. Модуль 5K0 035 730F на туареги не устанавливался и проводить с ним эксперементы не есть верно. От ваших рассуждений не холодно ни жарко. Но просто ради интереса задумайтесь почему до прошивки 30хх РНС русский рисовала кракозябрами а после вдруг научилась его отображать и все у вас встанет на свои метса. Протокол лишь способ передачи данных, а не его отображение.
Старый 04.06.2012, 13:05 (14:05)   #1467
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
Задумываться почему РНСка после прошивки версией от 38хх и выше вдруг научилась понимать и отображать правильно кирилический транслит... как раз и нет смысла))) просто в данную прошивку залит русский языковой пакет))) только и всего.
В том то и дело что протокол это метод формирования пакета(посылки) данных для поледующей передачи этих данных и если панель не понимает этого протокола(метода с помощью которого была эта посылка собрана) то и никакого отображения не произойдет.... ниче и не будет отображаться на ней и язык тут не причем так как нет смысла в языке который находится внутри этой посылки, которую устройство просто не может распечатать и прочесть).
А проводить или не проводить с модулем 5K0 035 730F экспирименты, это извините решает каждый сам и экспиримента тут никакого нет. Например 5K0 035 730F у меня прекрасно стоит и работает, только без приборки. Только вот русский или не руссий язык тут вовсе не причем.
Мнение свое я никому не навязываю, лишь констатирую факты, при этом не затыкая никому рот и не отговариваю никого от экспириментов в катигоричной форме.
А Вы видимо не видите разници между отображением кракозябры и полным отсутствием поддержки модуля в связи с отсутствием определенного протокола у данного модуля.
Последний раз редактировалось Alexm72; 04.06.2012 в 13:20.
Старый 04.06.2012, 13:24 (13:24)   #1468
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
В том то и дело что протокол это способ передачи данных, а не отображение, и если панель не понимает этого способа то и никакого отображения не произойдет.... ниче и не будет отображаться на ней и язык тут не причем.
Все верно. Вы взяли ВТ не от тура вот ваша приборка с ним и не работает вовсе. Возмите от тура Premium и латиницу он будет казать на приборку а на русском на приборке будут прочерки.
Старый 04.06.2012, 13:34 (14:34)   #1469
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
То что вы сейчас пишите понятно уже многим и мне в частности))) но восе не обязательно брать модуть от тура, главное взять модуль с протоколом DDP или DDP/BAP. Например с двойственным протоколом есть модули 5N0 035 730 А, В, С.
мои ответы мыли адресованы moscow и BVP , которые были озвучены на предидущей странице.
ИМХО конечно... Но как то не красиво на просьбу пояснить ПОЧЕМУ НЕТ... просто говорить НЕТ И ВСЕ ТУТ....
Если не знаешь ответа или не хочешь рассказывать... то лучше не писать ничего.... то же ИМХО.
А если сам щупал и искал причину... почему бы не поделиться
Последний раз редактировалось Alexm72; 04.06.2012 в 15:44.
moscow (04.06.2012)
Старый 04.06.2012, 15:20 (16:20)   #1470
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
Alexm72, почитал и не совсем понял, отображение кириллицы на приборке GP а) возможно и вы можете предложить решение, б) невозможно, в) пока затрудняетесь ответить?
Леонид (04.06.2012)
Старый 04.06.2012, 15:40 (16:40)   #1471
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
BVP
Приятно иметь дело с конкретными вопросами)))
К сожалению... Отображение на приборке GP кирилических шрифтов невозможно в связи с отсутствием поддержки кирилици в прошивке панели приборов, поэтому Варинт Б)
BVP (04.06.2012), chukin (13.12.2012), moscow (04.06.2012), Леонид (04.06.2012)
Старый 04.06.2012, 20:54 (21:54)   #1472
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Alexm72
Спасибо друг за развёрнутый и внятный ответ и пояснения к нему.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 21:06 (22:06)   #1473
Леонид
Аватар для Леонид
Я Вас и пытался подвести к результату, а о причинах я не задумывался - ну кто хочет и знает, тот и спорит....если комрады хотят разъяснений, то пожалуйста. Я бы тоже заинтересовался бы, если была бы перспектива русификации. а так какая мне разница протокол обмена данными не тот, или шрифты не загружены. Главное результата не будет.
Последний раз редактировалось Леонид; 04.06.2012 в 21:10.
Старый 05.06.2012, 07:15 (08:15)   #1474
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
перспектива есть всегда когда человек к ней стремится))) а если подвисать в состоянии ожидания прихода этой перспективы, то вряд ли чудо случится...
"Под лежачего мужика портвейн не течет..." - народная поговорка
TSI (20.09.2012)
Старый 05.06.2012, 08:46 (09:46)   #1475
Леонид
Аватар для Леонид
Я не пью! (читай - не разбираюсь в Туровских протоколах) посему хоть лёжа, хоть стоя данный портвейн не потечёт.
Если какой толковый малый сделает русификацию - тогда будем пить портвейн.
Старый 05.06.2012, 09:08 (10:08)   #1476
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
+100..тогда напьемся, если сделает))) хотя маловероятно, уже не перспективно.... на НФ и так уже все есть.
Старый 05.06.2012, 14:29 (14:29)   #1477
TuM
TuM Младенец
А может быть кто-то вникал в саму операционку RNS VxWorks которая. Она совсем закрытая? Если есть поделитесь ссылками плиз
TuM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 18:13 (19:13)   #1478
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Alexm72, Приветствую.
У меня дорестайл, камера заднего вида работает через адаптер. Адаптер тупо подает 12В при включении заднего хода на один из пинов в разъём магнитолы и камера включается. Возможно еще что-то делает, но мастер когда проверял работоспособность, тыкал именно этим проводом в разъем. Может подскажешь, почему камера работает только с прошивкой 1022 и ни с какой больше другой?
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 09:14 (10:14)   #1479
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
Привет Серж, не только с 1022 но и с 26хх то же работает стабильно. По вашему конкретному случаю затрудняюсь ответить, так как у вас решение с подключением камеры к РНС не стандартное(отлично от базового комплекта).
С любой не русифицированной туровской прошивкой работало у комрадов хорошо и без зависаний.
Те прошивы что стали русифицированными, начиная с 38хх, тогда и пошли глюки с камерами. Тут на форуме уже не раз обсуждались эти траблы. Дело в том что прошивы с русским языком не туровские, а лишь адаптированы под тур... то есть в чужую прошиву подгружены туровские модули. соответственно неродная прошивка работает не корректно...
где то видел ветку, что один комрад имеет контакты чехами(где и делают РНС) и он вроде как взялся попытать чехов по этому вопросу. Посмотрим, вдруг выгорит что из этого )
а вообще 1022 это самая что не на есть базовая туровска прошива и при чем сама стабильная))) видимо потому у вас на ней все гуд)))
Старый 07.06.2012, 10:47 (11:47)   #1480
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Как бы вычислить что у 1022 ответственно за работоспособность камеры, оставить бы этот кусок кода, а остальное от последней русской прошивки например вставить. Может есть у нас на форуме такой спец?
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
