15.07.2011, 13:23 (14:23) | #21 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
DRIFTKING, я не про ВАС говорю,а констатирую факты приезжающих в сервис автомобилей. Всё равно кажется рановато суппорта заклинили,у меня есть клиенты у которых пробеги за 250 тыщ км и суппорта в норме.
15.07.2011, 13:56 (13:56) | #22 |
Благодарностей: 905
1282
PARAVOZZ, а вы почитайте темку "А у кого еще суппорта клинит", думаю все станет понятным. Анодированное покрытие слезает с поршня и все, привет, пиши пропало.
У меня 1 суппорт оказывается был почти полностью мертвый, а на 2м начался неравномерный износ колодок. |
15.07.2011, 14:21 (14:21) | #23 |
Шкипер
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 123
248
DRIFTKING, очень информативно,хороший отчет.у мене заклинили суппорта на всех 4 колесах,меняли примерно так-же у ОД,лишь резинки не смазывали и не клеили.проехал около 2тык,все ок.
Поблагодарили: | DRIFTKING (15.07.2011) |
18.01.2012, 18:14 (19:14) | #25 |
DRIFTKING,
Можно получить адрес. Где ремкомлекты поршней. У меня тоже накрылись. rkavto2@yandex.ru |
18.01.2012, 20:17 (21:17) | #26 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Вчера на отцовском лексусе перебирали суппорта в этой фирме. Думал поршни, а там просто почистили и резинки поменяли. Вывод - не всегда надо менять поршни.
03.04.2012, 06:50 (07:50) | #28 |
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
557
Может кто подскажет где в Москве или М.О. могут поменять поршня? А то у всех приговор один "замена суппортов".
Я заказал себе комплект поршней, буду менять - бюджетнее чем менять целый суппорт. DRIFTKING, после замены суппортов как тормозит авто? Полёт нормальный? |
23.04.2012, 06:53 (07:53) | #29 |
DRIFTKING, привет,а мне адресок даш? а то у меня три суппорта в заклине.2 передних 1 задний-1.тур 06 3,2.
13.12.2013, 12:43 (13:43) | #30 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Доброго времени суток всем. Сейчас меняю поршня, но не пойму куда ставится колечко которое в ремкомплекте идет?
13.12.2013, 13:22 (13:22) | #31 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Когда поршень выдавишь из суппорта в месте посадки поршня в суппорт выточка по кругу, вытаскиваешь старый сальник, ставишь новый. Фото с Сузуки, но так вроде понятно. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 13.12.2013 в 13:26. |
13.05.2014, 15:32 (15:32) | #33 |
Чиновник
9512
Никто не обламывал свисток прокачки суппорта?
И от чего подходит на замену? А то только на заказ. Лучше заказать оригинал, недельку можно и подождать. |
13.05.2014, 16:32 (16:32) | #35 |
Чиновник
9512
cильвер 069,
У меня задние были в порядке, но так как все было заказано, заменил и поршня, и резинки. |
Поблагодарили: | cильвер 069 (13.05.2014) |
22.10.2014, 09:59 (10:59) | #36 |
Благодарностей: 143
219
поршни у Тура алюминевые и покрыты гальваническим хромом. Это покрытие - разработка ваиационщиков, которые борятся за вес. Всё хорошо до первой микротрещины, куда попадает соль с дороги и алюминий начинает "пухнуть", раздирая при этом хром. Вот и заклинивает всё. Замена поршней на стальные (нержавейка) с точки зрения надёжности - на века. Но... при увеличении массы подвижных элементов тормозной системы снижается резонансная частота АБС, что в критической ситуации заметно (хотя и не всем). Поэтому лучше бы поршни сделать из титана да ещё с облегчающей выточкой (добиться массы равной родному). Я себе делал из высокопрочного алюминевого сплава В95, а покрывал не хромом, а глубокое анодное оксидирование, которое даёт поверхностную твёрдость соизмеримую с алмазом. Для снижения трения окончательную полировку поверхности выполнял микропорошком бисульфида молибдена разведённого в веретённом масле.
Тура, правда, продал, но знаю, что служит новому владельцу верой и правдой. |
02.03.2015, 19:17 (20:17) | #39 |
Всем привет. Может быть, кто-нибудь знает артикул ремкомплекта тормозного суппорта двухпоршневого на туарег 2007 года 3,0 ТДИ? Не могу ни в одном каталоге найти, чтобы заказать.
Спасибо. |
