15.08.2011, 21:30 (21:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Частичная шумоизоляция своими руками
Привет всем! Решил написать про шумоизоляцию., т.к в гараже осталась шумка от hammera h2 решил применить её на свой touareg. Проклейка капота, пола и двери багажника, четырех дверей. Первый слой STP вибропласт М1 (вибропоглощающий) , второй слой Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)(шумопоглощающий). Звучание динамиков улучшилось, ощутимо сразу. По работе 2 дня не торопясь после работы по 2 часа и готово.
Может кому-то понадобится. Всем спасибо. Что было: IMG_9134.jpg IMG_9136.jpg IMG_9140.jpg IMG_9142.jpg IMG_9126.jpg Что стало: IMG_9131.jpg IMG_9135.jpg IMG_9139.jpg IMG_9141.jpg IMG_9143.jpg IMG_9144.jpg Фото0998.jpg Фото0997.jpg |
Последний раз редактировалось Сергей@touareg; 15.08.2011 в 22:04. |
Поблагодарили: | bublik99 (18.03.2012), DIM2912 (21.11.2013), Erbol (21.08.2011), montana (10.05.2012), Prom1 (11.08.2013), seregaW0077 (18.05.2012), Timofeevich (28.08.2011) |
15.08.2011, 22:13 (21:13) | #2 |
Благодарностей: 906
1283
Сергей@touareg, не обижайтесь, но внесу небольшую долю критики со своей стороны.
1) Крышку багажника можно было не шумоизолировать - особого эффекта нет. 2) Двери, не совсем правильная шумоизоляция у вас, везде вижу только вибропласт м2. Для нормальной шумки дверей нужно высверливать заклепки в дверях и снимать черную железку и шумить филеку двери, а то у вас получается из двери барабан, который при звучании музыки хорошего эффекта не даст. 3) Пол багажника и весь багажный отсек. Я бы рекомендовал взять вибропласт потяжелее и укрыть полностью весь пол, а поверх этого пройтись слоем СПЛЭН3008, тогда будет достигнут хороший эффект. 4) Вы упустили колесные арки, резина у турика довольно широкая и шуму создает немало, я бы лучше начал с доработки колесных арок снаружи и внутри, а затем переходил к салонным работам. Все, что я написал, это лишь мое ИМХО, без обид. |
Поблагодарили: | AlexF (16.09.2011) |
15.08.2011, 22:21 (22:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
15.08.2011, 22:22 (00:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
DRIFTKING +1, я тоже зашумил пятую дверь - толку (-1) от того что она стала реально тяжелее а эффекта ни сколько не заметно!
По второму пункту ты тоже прав, но не совсем, только там не заклепки нужно срезать а просто вторую так сказать обшивку, она на на саморезах, я так сделал на одной двери, эффект хороший - но тут большое но, дверь реально запарился потом регулировать!!! Не стоит оно того, достаточно обклеить под первой обшивкой. Щас еще сверчки появились в дверях мать их нафиг, опять разбирать надо и устранять |
15.08.2011, 22:43 (21:43) | #6 |
Благодарностей: 906
1283
Я стартую с арок и пола багажника - эти зоны пропускают большую часть шума в салон. Пол багажника кстати как я выше говорил следует обклеивать именно ПОЛНОСТЬЮ!
15.08.2011, 23:14 (23:14) | #7 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
15.08.2011, 23:44 (23:44) | #8 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Сергей@touareg, мощно приморочился!
Поблагодарили: | Сергей@touareg (16.08.2011) |
15.08.2011, 23:45 (22:45) | #9 |
Благодарностей: 906
1283
Сергей@touareg, снимал локеры, арки покрывал вибропласт голд кажется, а локеры клеил вибропласт м2 + сплэн 3008.
16.08.2011, 18:15 (17:15) | #10 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Конечно, в тишине ездить приятнее. Но правильная шумка дает прилично лишнего веса. Имеет смысл заморачиваться, когда стоит соответствующая "музыка" и динамика авто уходит на 20-й план.
16.08.2011, 19:31 (19:31) | #11 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
DRIFTKING, Кстати как вариант, что бы не разбирать обшивку дверей со стеклоподьемником, может при поднятом секле вырезать монтажное отверстие диаметром 6 см и с балончика жидкой шумкой нанести её на внешнюю часть двери.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей@touareg; 16.08.2011 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2011, 20:01 (19:01) | #12 |
2403
Вам ли говорить об этом с таким мотором под капотом.
20.08.2011, 21:33 (21:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
Добавил Барьер 8 КС (1.0*1.25м)(шумопоглощающий), за фото сори телефон :
Фото1001.jpg Фото1002.jpg Фото1000.jpg |
22.08.2011, 21:43 (20:43) | #15 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Вложение 68004 Вложение 68005 Вложение 68006 |
28.08.2011, 15:30 (15:30) | #16 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
А результат?
15.09.2011, 08:03 (12:03) | #17 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Сергей@touareg,
Сделал шумку арок? давай отчет! сам думаю сделать шумку арок и капота,ибо дизель тарахтит очень мой. |
15.09.2011, 15:05 (19:05) | #19 |
8120
GEO.,
Можно подробнее,что как и чем? |
