Старый 29.08.2011, 22:10 (21:10)   #1
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
По умолчанию После чиповки идет вибрация
после чиповки,появилась вибрация при разгоне.Не могу понять,что это такое,то ли это колеса буксуют.то ли это что то в коробке.Это происходит на определенной скорости,где то после 75 до 100.Когда рука лежит на подлокотнике чувствуется вибрация.Очень похоже когда бьют диски при торможении.А они у меня бьют,не успел еще поменять.Но тут же не тормозишь,а напротив разгоняешься.Кто сталкивался с этой проблемой?
lag.sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 22:15 (22:15)   #2
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Как насчет балансировки колес? Потом можно и карданы проверить...
Старый 29.08.2011, 22:40 (21:40)   #3
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
4 дня как чипнулся,до этого ничего такого не было.Ни кардан ,балансировка не беспокоила.А после чипа появилась.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Если плавно разгоняешься,такой беды не происходит.но стоит чуть чуть вдавит педаль,появляется ни откуда.
Добавлено через 11 минут 45 секунд
И еще горит чек-это замена впускного коллектора.правого и левого,знаю точно .делал диагностику.Может быть и за этого вибрация?
Последний раз редактировалось lag.sergei; 29.08.2011 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2011, 23:11 (22:11)   #4
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Задний кардан! Меняй подвесной!
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 23:20 (22:20)   #5
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Ты с этим сталкивался?
Старый 29.08.2011, 23:41 (22:41)   #6
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Дважды! Первый раз на 3,2 : толчки под подлокотником при интенсивном разгоне в районе 60-70 км/ч. Второй на 5,0 : аналогично. При осмотре на яме подвигай кардан, увидишь частичный обрыв резины вокруг подвесного подшипника. Распостраненная болячка, чипанул, стал чаще стартовать, уставший узел вышел из строя!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13447
Последний раз редактировалось Garry; 29.08.2011 в 23:47.
Старый 29.08.2011, 23:59 (22:59)   #7
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
а когда останавливаешься идет легкий удар(толчек)-это тоже все от подвесного?
Старый 30.08.2011, 00:03 (23:03)   #8
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Нет! Это коробка шалит.
Старый 30.08.2011, 00:39 (23:39)   #9
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
До чипа ни с коробкой не с подвесным проблем не было.Сегодня заметил,решил понять от куда идет вибрация,педаль в пол ,на определенной скорости пошла вибрация в подлокотник и начал останавливаться .И при остановке легкий толчек,до этого никогда и не пахло этим.Хотел завтра ехать к чипистам,может они там что не так чипнулию.
Старый 30.08.2011, 06:05 (09:05)   #10
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
lag.sergei, 100% надо новую прогу лить. Бывает такое. Коробка в D, например, может только до 80 км/ч разгонять машинку, а дальше как стопор. А в S все нормуль. Так что пусть перезаливают новую.
Старый 30.08.2011, 10:26 (09:26)   #11
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Нет она разгоняет нормально.Я имел в виду не машина останавливается и не разгоняется.А я начал ее тормозить и услышал этот стук.
Старый 30.08.2011, 11:13 (12:13)   #12
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
К чиповке стуки мало относятся, чипом просто "вскрыли" болячки которые еще могли и не заболеть ....
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 13:37 (12:37)   #13
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
все таки и за чипа?
Старый 31.08.2011, 10:19 (09:19)   #14
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Подскажите,есть ли умельцы в минске которые могут поменять грамотно подвесной в заднем кардане.
petrovka (18.04.2012)
Старый 18.04.2012, 22:55 (22:55)   #15
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
У меня после чипа стала дергаться после 140км/ч. при резком разгоне. Пере залился обратно и все встало на свои места. Решил гонять без чипа
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
