Старый 09.09.2011, 23:10 (23:10)   #21
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Еще пару моментов. Не очень мне нравиться перекрытие радиаторов такое большое. Но может в жару на тяжком бездорожье и хватит на охлаждение, надо обдумать. Экспедиционный автомобиль из Тура так себе, места внутри маловато. Наверно оправданей иметь съемную лебеду со стационарно установленными штекерами силовыми, и возможностью подсоединения и спереди и сзади. Не так брутально конечно, но практичнее.
Самый лучший вариант, я думаю корзина + квадрат перед, зад.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 13:38 (13:38)   #22
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
а шо за резинки такие стоят кудрявые на этом красавце??? и какой они размерности интересно?
И мне тоже интересно
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 14:45 (17:45)   #23
Аватар для Бабайка
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 21
Бабайка Младенец
резинки на колёсиках у чёрненького авто больно хороши для говнов
Добавлено через 6 минут 32 секунды
AlexF, чёта не видать по теме испробовал или не вышло? почём лебёдки в бампере для народа?
Добавлено через 14 минут 44 секунды
Agu, думаю, Ваш вариант самый простой и удобный. да, надо таскать эти немалые кг при необходимости лебедиться, но не перекрывается радиатор, цеплять можно и спереди и сзади.
одно меня тревожит, а как цепляться к аккумулятору? ведь ток, необходимый для лебёдки 200-400 ампер, сравним со стартёрным током. так как цепляться-то. чтобы правильно???
Последний раз редактировалось Бабайка; 26.02.2012 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 14:50 (15:50)   #24
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,940
Ну с этим проблем нет. Сам видел как для этих целей приспособили быстросьемные разьемы ( " папа" и "мама") как на сварочниках.
Старый 31.03.2012, 03:55 (04:55)   #25
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,534
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
вот так установил лебедку один немецкий комрад
Тип файла: jpg Bau 3.jpg (56.2 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg Bau 2.jpg (56.3 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg Bau 1.jpg (62.9 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg fertig 1.jpg (60.4 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: jpg fertig 2.jpg (56.0 Кб, 376 просмотров)
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (31.03.2012), Neyton (31.03.2012), Nik (01.04.2012), PROMOS (31.03.2012), Timofeevich (01.04.2012), Лектор (03.04.2012), Серый V10 (05.02.2014)
Старый 31.03.2012, 03:59 (04:59)   #26
bublik99
Аватар для bublik99
вот еще один вариант установки
Тип файла: jpg DSC_0005.jpg (44.7 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0006.jpg (42.8 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4498.JPG (70.7 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4499.JPG (57.2 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4500.JPG (57.5 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4501.JPG (60.9 Кб, 236 просмотров)
ADDEN (31.03.2012), Neyton (31.03.2012), Nik (01.04.2012), SABA77 (03.04.2012), Timofeevich (01.04.2012), Лектор (03.04.2012), Серый V10 (05.02.2014)
Старый 31.03.2012, 20:55 (20:55)   #27
Rybkin
Поблагодарил(а): 28
Rybkin Младенец
GENERAL TIRE Grabber AT-2
Rybkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 21:51 (22:51)   #28
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
http://general.colesa.ru/model/grabber-at2.html
в моём размере по 12 000..... интересно как они по асфальту?
Тип файла: jpg general-grabber-at2.jpg (70.8 Кб, 34 просмотров)
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 01:36 (01:36)   #29
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Себе поставил General Grabber AT2 в штатном размере 255/55 R18 (индекс скорости 'Н' 210 км/ч). Брал по $315 за шину. Производство Чехии. Изначально хотел 255/60 R18, но нужно было долго ждать и не хотелось терять в динамике из-за бОльшего внешнего диаметра. Расход по городу увеличился с 17 до 18-19 л/100км. Качаю 2.4 по кругу, но всё равно они жестче (и громче) чем на зимнем Blizzak DM-V1. На шиномонтаже закачали 3.0, но было очень жестко, потом спустил до 2.4 (думаю, поэтому и расход подскочил). Немного шумноваты на скорости 40-60 км/час, особенно слышен гул при замедлении с 60 до 40 км/час. На бОльшей скорости шум ветра от зеркал начинает забивть шум от резины. Максимально шел на них 160 км/ч по сухой трассе. В дождь по трассе не ездил. Вид злой Позже выложу фотки. Ездил по пляжу у самой воды не спуская давления, на понижайке, с отключенным ESP, с заблокированными межосевым и задним диффом - всё гуд. Тремя неделями ранее на том же пляже застрял на Blizzak DM-V1. Стал закапываться. Спустил до 0.8 и выехал без проблем.
Вот немного отзывов о General Grabber AT2 :
http://www.tirerack.com/tires/survey....jsp?type=ORAT
http://www.tirerack.com/survey/Surve...rePageLocQty=#
http://www.1010tires.com/Tires/Revie...al/Grabber+AT2
Последний раз редактировалось Timofeevich; 01.04.2012 в 01:46.
cильвер 069 (27.02.2014), Nik (01.04.2012), Rybkin (01.04.2012), Серый V10 (05.02.2014)
Старый 01.04.2012, 21:57 (22:57)   #30
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Поблагодарил(а): 528
Благодарностей: 1,141
ZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курс
А я поставил Cooper discoverer ATR 265\60 R18,по трассе тихая,дорогу держит отлично,на снегу как трактор.
Тип файла: jpg IMG_0679.jpg (231.3 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0687.jpg (211.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0690.jpg (187.7 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0695.jpg (196.9 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0680.jpg (272.6 Кб, 90 просмотров)
ZhurkoFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 03:12 (04:12)   #31
FinvalBy
FinvalBy Младенец
По поводу скрытой лебёдки, раскурил тему основательно, еду ставить в Москву скрытую установку на подобии этой немецкой приблуды, только варить будут наши (говорят немецкая площадка жиденькая) реально крепится болтами.
Ставить буду на V10, пневмо, 2005, так же изготовят и установят алюминиевую защиту картера.
Ставить буду WARN 9.5xp с синтетическим тросом и радио пультом - http://www.warn.com/truck/winches/95xp_winch.shtml
AT резину уже воткнул в пределах к аркам на вывороте колеса - Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R18
Думаю что к 15-20 апреля уже выложу полный отчёт установки и внешнего вида лебёдки и резины.
Реально - сплю и вижу
Последний раз редактировалось FinvalBy; 03.04.2012 в 12:02.
FinvalBy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (02.04.2012), SABA77 (03.04.2012), Лектор (03.04.2012), Серый V10 (05.02.2014)
Старый 03.04.2012, 18:08 (19:08)   #32
bublik99
Аватар для bublik99
а где в москве будут ставить позвони подъеду посмотрю
Старый 03.04.2012, 22:52 (23:52)   #33
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
БЛ....ЯЯ тоже хочу лебедочку, крутая тема- даже не думал что можно так впендюрить аккуратно (ещё бы закрывалась она съемной решеткой- 100% поставил бы)
bublik99 (03.04.2012)
Старый 03.04.2012, 23:20 (00:20)   #34
bublik99
Аватар для bublik99
основная проблема не нарушить теплообмен двигателя
думаю придется перенести часть радиаторов снизу вверх
Старый 03.04.2012, 23:23 (00:23)   #35
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Николай развивай эту тему тебе подвластна она быстрей всех я чую.... Да и живешь ты в центре больше возможностей, а я за тобой по накатанной хочу (проблема конечно что V10. но у тебя есть и трех литровик как у меня), там же все съемное я понял... можно и демонтировать на следующий ТУР GP.
NF тебе не нравится я понял.... да и туда грех ставить лебедку то.
Старый 03.04.2012, 23:24 (00:24)   #36
bublik99
Аватар для bublik99
у меня до сих пор сомнения стоит ли парится со скрытой установкой
либо развить тему выносной быстросъёмной площадки на двух болтах в гнезда для буксировочных петель причем площадка может переноситься как на передний так и на задний бампер остаётся только сделать проводку с гнёздами папа/мама
Старый 03.04.2012, 23:26 (00:26)   #37
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
bublik99, Не практичный вариант и где эту дуру возить тяжеленную (кило 50 минимум я думаю), там где то тема была - переносная лебедка и крепится к буксиорвочным болтам (если не видел, щас поищу и выложу инфу)
Старый 03.04.2012, 23:33 (00:33)   #38
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,021
bublik99, Agu переноску юзает, довольна, тока она в багажнике места много занимает.
Добавлено через 5 минут 31 секунду
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=30510&page=3 о, нашел
Последний раз редактировалось Лектор; 03.04.2012 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
bublik99 (03.04.2012), Серый V10 (06.02.2014)
Старый 03.04.2012, 23:37 (00:37)   #39
bublik99
Аватар для bublik99
читал эту тему
н там просто блок к петлям
а я думаю о площадке которая крепится к петлям с жестко установленной лебедкой
ну а насчет багажника я привык возить полноразмерную запаску занимающую 2/3 объёма лебедка со съёмной площадкой будет там незаметна
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
это ни о чем (легкий онанизм)
я про жесткую площадку в буксировочные петли с нормально закрепленной лебедкой
Последний раз редактировалось bublik99; 03.04.2012 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2012, 23:37 (00:37)   #40
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
bublik99, Ок Николай дерзай (явно проще и дешевле вариант + мобильность оборудования тоже неплохо+надежное зацепление в заводских отверстиях буксировки- если в 2х отверстиях сразу на одной платформе), интересно растояние межу задними и передними отверстиями одинаковы (пока не начем проверить)
Последний раз редактировалось SABA77; 03.04.2012 в 23:41.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
