21.04.2017, 09:49 (10:49) | #201 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
...а еще залил плату лаком в 4 слоя,
Есть ли смысл делать эту операцию в профилактических целях? |
21.04.2017, 10:31 (11:31) | #202 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
да вот и я про то же)
куча тем про жгуты и залитый блок акпп, а везде разбор салона))) я уж не удержался, написал... могу фотоотчет выложить) главное не тянуть со всей дури блок на себя если не лезет, и соответственно не запихивать с силой. если всё делать правильно, вынимается 2мя пальцами... а засовывается одним. обшивку пола только в левом нижнем углу продавить пальцем вниз на последнем сантиметре хода... а еще залил плату лаком в 4 слоя, так что теперь на нее можно даже поссать))) и ничего не сгорит и не заглючит. и хрен положить на жгуты. могу тоже написать как всё делается. |
21.04.2017, 17:32 (17:32) | #203 |
нет, на разъемы я забил. их только менять!
промыл их жижей для контактов из баллончика solins cleaner (отлично отмывает масло и быстро испаряется). но жрёт лак на плате, если ее тоже полить. так что лучше разъемы только. включая под пассажирским сидением. из него слилось много масла масло добралось под сидение, но в сам блок не затекло. моем разъем под седлом (который с проводами) с пристрастием, подложив под него тряпку, задуваем в каждую дырку состав, затем сливаем, переворачивая его вверх ногами, затем по-новой, и так раза 3. моем контакты в колодке на самом блоке этим же средством. сам блок лучше мыть спиртом, если не собираетесь покрывать лаком его. там такой говенный лак на нем, что-то в виде соплей становится при попадании даже самого слабого растворителя. если будете покрывать лаком, то смело мойте этим же составом. он полиэфирный и очень быстро испаряется. сушим. далее берем лак plastik71 этой же фирмы solins. лак для печатных плат. (он тоже в баллончике) покрываем плату с 2х сторон, даем просохнуть 15 мин (дуем или размахиваем платой))) и так раза 4ре. затем сушим в теплом месте. я кинул за фару по стороне пассажира между патрубком и проводом на фару (т.к. двигатель был еще горячий и под капотом получились отличные условия для сушки) и пошел пить пиво. через 1.5 часа вернулся, всё высохло и лак затвердел. собрал всё, завел, всё ок. лаком покрыл плату просто так, чтобы даже если на нее и вылилось масло - было пофиг. З.Ы. поведение коробки не изменилось. попинываться продолжает... ну я масло полностью не сменил еще, на неделе закончу... а пинаться стала после частичной замены масла, фильтра, прокладок и т.д.... Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Интересно
Есть ли смысл делать эту операцию в профилактических целях? Добавлено через 4 минуты 14 секунд Цитата:
Я так понял вы кроме герметизации разъёмов АКПП, ещё и плату лаком залили, чтобы наверняка . Или лаком залили без герметизации разъёмов? Ещё марку лака можно и как изменилось поведение коробки?
Последний раз редактировалось diav0l0; 21.04.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | IVST (21.04.2017) |
24.04.2017, 14:46 (15:46) | #204 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
пинание коробки от масляных жгутов не зависит, только если сама плата в масле, то может быть...
06.07.2017, 14:25 (14:25) | #205 |
Поблагодарил(а): 22
11
Разве это для Туарега??
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Цена оправдывает средства, я про стоимость оригинальных кос.
Вот нашёл на ебее, Китай, кто что может о них рассказать? Стоит брать? http://www.ebay.com/itm/09G-6-Speed-...pXGY6z&vxp=mtr |
Последний раз редактировалось lexus2987; 06.07.2017 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 14:48 (14:48) | #207 |
Поблагодарил(а): 22
11
lexus2987, это для 09Г, у нас 09Д, сомневаюсь что подойдет.
15.08.2017, 12:08 (12:08) | #208 |
Поблагодарил(а): 22
11
более полугода назад (точно не помню, кому интересно можно в этой теме найти мой пост) прочищал компрессором все штекера и промывал спреями (периодически)... сделал дреннажные отверстия в корпусах штекеров на самой АКПП (для сброса появляющейся жидкости)...
ничего не менял... не герметизировал... Перерыл все страницы, не нашел)) подскажите где можно посмотреть?? и как делали дренажное отверстие)) Спасибо |
15.08.2017, 14:17 (15:17) | #209 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
lexus2987, не надо делать в разъемах никаких дренажных отверстий. Через них попадет влага и начнет гнить проводка, сначала пины в разъеме, а потом сами провода. Хапните горя потом еще больше.
Поблагодарили: | Zig39 (04.12.2017) |
16.08.2017, 11:09 (12:09) | #210 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
если не устранить течь - проводка постоянно находится в жидкости ATF, соответственно гнить не может... Добавлено через 15 минут 42 секунды Цитата:
Спасибо при защелкнутых разъемах (папа + мама) внутри этой конструкции образуется замкнутое пространство, которое нужно разрядить этим отверстием... сами разъемы разъединяем от коробки и от ЭБУ (под пасс.сиденьем)... промываем очистителем, даем стечь всякой каке... продуваем компрессором. если жижки много присутствовало, повторяем процедуру через недельку... можно разобрать ЭБУ и проверить на предмет попадания и разъедания платы (у меня не было) |
Последний раз редактировалось klf; 16.08.2017 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | lexus2987 (16.08.2017) |
04.12.2017, 12:49 (13:49) | #213 |
16
мда..... весной меняли масло в карабасе на пробеге 104, замечаний не было, сейчас на 114 на очередном ТО замечено что нижний разъем в жидкости. Не так обильно как на фото на первой странице но есть....
Свежее масло так быстро проело прокладки? |
04.12.2017, 13:04 (14:04) | #214 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Свежее масло так быстро проело прокладки? Да и состав вероятно разный... и там не в прокладках дело... |
07.10.2021, 14:01 (19:01) | #215 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Подскажите: можно ли вытащить верхний разъём (2), шпильку(1) я выкрутил?
Длины провода хватит, внутри ничего не расконнектится? АТФ не выльется? Хочу вытащить разъём и повернуть какбэ "вниз", чтобы чего-нить сделать (герметик что ли туда...). raz1.jpg |
07.10.2021, 20:43 (20:43) | #216 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Длины провода хватит, внутри ничего не расконнектится? АТФ не выльется? Хочу вытащить разъём и повернуть какбэ "вниз", чтобы чего-нить сделать (герметик что ли туда...). Вложение 427517 Можете найти тему. Герметизировал, по фэншую, лучшими материалами, один хер пришлось заменять. Но, TIMM, натолкнул на одну мысль. Я проверил старый провод на гермитичность под давлением. И он оказался герметичным. То есть через колодку масло не могло попасть в жгут. Остается только один путь- через уплотнительное кольцо и по колодке в нутрь разъема. Я не говорю, что у кого то могло и прямо через пины. Машины старые, все может быть.. Но факт остается фактом. Мои оба старые внутренние жгуты оказались по пинам герметичными, под давлением в 3 атмосферы не было и признаков негерметичности. |
Поблагодарили: | Prospere (08.10.2021) |
08.10.2021, 06:16 (11:16) | #217 |
Благодарностей: 999
1349
Skeptic,
а что рассказывать - мокнет, год назад обнаружил. До блока тоже добралось. Но не внутрь его. Тогда еще все промыл. Сейчас снял фишки - верхняя мокрая. На разъеме эбу вроде нет. Вытянуть бы немного верхний разъем и повернуть, чтобы герметика туда пихнуть. Темы я эти все перечитал 99 раз, и на ауди-клубе тоже. К замене жгутов не готов, вот ищу временные решения. |
Последний раз редактировалось Prospere; 08.10.2021 в 06:18. |
08.10.2021, 10:04 (10:04) | #218 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Skeptic,
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.10.2021 в 10:06. |
08.10.2021, 10:13 (11:13) | #219 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Prospere, на работе акпп -это как то отражается? и ещё вопрос чем будешь герметить?
Fktrctq, хрена се а туда откуда масло попадает? |
08.10.2021, 10:22 (10:22) | #220 |
Благодарностей: 347
422
пересикаутся под пасажирским сиденьем скорее всего. Масло ( жидкость ) было даже на пластиковой защите компрессора. По ходу и разъем блока управления пневмы еще нужно смотреть
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.10.2021 в 10:31. |
Поблагодарили: | влад374 (09.10.2021) |
