08.10.2021, 10:30 (10:30) | #221 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Prospere, на работе акпп -это как то отражается? и ещё вопрос чем будешь герметить?
Fktrctq, хрена се а туда откуда масло попадает? АКПП начинает дергаться ( удары ) думал гидроблок. Заменил жгуты коробка щепчет. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.10.2021 в 10:42. |
08.10.2021, 10:34 (15:34) | #222 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
влад374, не знаю как отражается. Бывают тычки/ пиночки, но от этого или нет - ?
Герметить буду , если доберусь. Вслепую точно не буду. Абро серый, маслостойкий есть. Проверил его на позолоченных и луженых контактах. Не разъедает. Но надо как-то вытащить колодку верхнюю, а никто так и не написал- можно или нет. Тянуть боюсь, я могу и с карданом все выдрать.)) |
Поблагодарили: | влад374 (09.10.2021) |
08.10.2021, 10:54 (10:54) | #223 |
Благодарностей: 347
422
08.10.2021, 18:08 (23:08) | #224 |
Благодарностей: 999
1349
Злые вы все, так и не сказали - можно или нет.
Короче я попытался вытащить колодку. Нижнюю сначала, потому что сделано там всё по *лятски. Облился н*х весь. Как будто там этого масла под крышу залито. Резюме: колодки вытаскивать нельзя. |
Последний раз редактировалось Prospere; 08.10.2021 в 19:00. |
09.10.2021, 07:03 (08:03) | #225 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Prospere, не злые,просто ни кто так не делал
то же надо делать (стал потеть),так же перечитал,кто ,как ,и чем лечит хвалят герметик виктор рейнц и ещё кто то вот этим лаком заливал,но надолго ли хватает не знаю, понял одно чтобы это сделать нормально,жгуты надо хорошо промыть,т.к. масло там везде и в изоляции проводов тоже https://www.chipdip.ru/product/plast...03123471800001 |
26.05.2023, 06:53 (11:53) | #226 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Подниму тему. Надоело регулярно чистить разъем. Купил на Али разъем БУ (пишут что новый, но фиг то там). Хочу загерметизировать и поменять.
Вопрос. Чем его герметизировать то ? Есть мысль залить лаком каким-нибудь, а сверху бахнуть герметика. Вопрос только в том какие материалы использовать. Есть у меня начатая туба со стекольным герметиком (втулки стаба вклеивал) - не могу найти инф о стойкости к маслам. Адгезия у него очень хорошая. Читал еще вариант лак Пластик 71 + Виктор Рейнз ойл. Есть у кого опыт, мысли ? Виктор рейнз - силиконовый ? Кто-то пользовался , может можно обычно силиконовым тогда заменить ? |
27.05.2023, 18:43 (19:43) | #227 |
Благодарностей: 195
220
Dmitry42
правильные мысли! виктор рейнц нормально держит ,ещё хвалят вот этот перматекс стекольный PERMATEX 81730(сам его не пробовал) самое главное хорошенько промыть-обезжирить(продуть) разъёмы |
28.05.2023, 04:01 (09:01) | #228 |
Благодарностей: 580
780
Этот Перматекс текучий для защелки щелей в окнах, но ничего про стойкость к маслу. А там ведь довольно агрессивная среда.
28.05.2023, 08:49 (09:49) | #229 |
Благодарностей: 195
220
на драйве пару человек его применяли-пишут ,что держит текучесть нужна, именно для полного заполнения (щелей)пинов,но сохнет долго ,я когда собирался делать ,спрашивал кто чем заделывает,в результате снял, на промывку разъёма ушёл литр бензина "галоши" и заделал рейнцом, есть ещё вариант китайские косы (на али) - но отзывов по их (живучести) пока мало.
28.05.2023, 09:31 (14:31) | #230 |
Благодарностей: 999
1349
влад374, могу "отозваться")) Конкретно по герметизации, не по марке. Херня это. Через год проверил- мокнет. Вставил разъем назад и забы(и)л про(на) это.
пс можно конечно для профилактики сдернуть фишку с кпп, на пару дней, чтобы стекло лишнее и в блок упр. не давило. |
28.05.2023, 18:04 (23:04) | #231 |
Благодарностей: 580
780
Вот я китайскую и купил, написано было что новая, по факту пришла БУ.
Хочу для профилактики сразу и замазать. Цитата:
28.05.2023, 19:27 (00:27) | #232 |
Благодарностей: 999
1349
Dmitry42, не помню, рейнцем вроде. Просто каппилярному эффекту плевать на все эти замазки. Есть контакт м-у "штекером" и "вилкой"? Вот по их поверхности жижа и пойдет. Навряд ли удасться в гаражных условиях отсечь жижу. Микроны зазора будут. А если герметик применить агрессивный, то можно и с отпавшими контактами в фишке столкнуться. Сожрет пины.
28.05.2023, 21:19 (22:19) | #233 |
Благодарностей: 195
220
Prospere вот только что спросил (в личке) на драйве,у 2 человек, " начало ли потеть" после ремонта?
ни у одного не начало,спустя почти 3 года! у одного заделано перматексом, у второго рейнцом,(один из авторов писал в этой ветке аж в 15 году)усё сухо! капиллярный эффект - это когда уже масло из внутреннего - гонит в наружный, и далее по проводам в мозги,причина-банально описана и не раз в этой теме(рассыхается уплотнительная прокладка во внутренней фишке(от температуры масла акпп) или от старости(вопрос второй). может ты промыл(обезжирил)херово? когда герметосил-косу снимал?или по месту делал? может герметос не встал,у меня ещё год не прошёл(делал рейнцом) тьфу-тьфу ПыСы: не по теме: на мерине болезнь трубки охлаждения на входе в радиатор (акпп) срезает упорную шайбу,и масло акпп гонит через фланец,так вот я промыл и замазал этот стык так же рейнцом по жирнее,так что герметос попал аж в резьбу,откатал так 50 ткм,продал машину,чел отъездил ещё 30ткм,потом связь с ним потерял,ни чего не текло а давление там явно поболе чем в фишке акпп |
Последний раз редактировалось влад374; 28.05.2023 в 21:53. |
