05.10.2011, 10:13 (10:13) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
если разъем разъединить, то изнутри разъема находящегося на коробке чутка пойдет маслице...
дело в чем? -продавило уплотнение(герметизацию)разъема т.е пины разъема? - нужно менять шлейф в АКПП - менять какой то жгут или это все одно и тоже?! |
Поблагодарили: | kirill321 (05.10.2011) |
08.10.2011, 18:21 (21:21) | #24 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
ouz8622,
kirill321, Здесь спросите, тут нужно индивидуально подходить, т.к. в авто с разными движками и кпп номера могут отличаться. |
Поблагодарили: | kirill321 (08.10.2011) |
08.10.2011, 20:18 (23:18) | #25 |
Благодарностей: 184
234
Меняй жгут и как можно скорее, а то обездвижится авто. у меня недавно такое был. вот тема
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36588 |
08.10.2011, 21:51 (22:51) | #26 |
Благодарностей: 35
35
ADubinskiy, оригинальные номера жгутов можешь озвучить плизз? и почему два жгута, там же вроде один разъем из коробки торчит, который в масле...
09.10.2011, 16:11 (16:11) | #27 |
7
судя по всему, для всех 6 АКПП они одинаковые, поправте если не прав, различают: 8 штекерный - 09D 927 363 D 14 штекерный - 09D 927 363 E вопрос на фото маслянный 8 или 14 штекерный? и откуда масло просачивается, через сам разъем или уплотнительное кольцо? |
09.10.2011, 17:57 (18:57) | #30 |
У меня было 2 туарега: 1й R5 с пробегом 120тыс и 2й, который и по сей день день. Подобные проблемы были у 2х авто, только в первой машине я поверил оф диллеру и поменял 2 жгута, масло на сумму около 25тыс, а во второй, поумнев, только уплотнители на сумму 900р. Почувствуй разницу!!!!
Поблагодарили: | _Vlad (06.06.2014) |
09.10.2011, 20:19 (23:19) | #31 |
18
10.10.2011, 11:48 (12:48) | #33 |
Благодарностей: 35
35
kvn020, спасибо за инфу! Скажи плиз, уплотнение менял на двух жгутах или только на одном, если да- то на каком? Или оно одно на двоих?
При смене уплотнения надо АТФ из коробки сливать? |
11.10.2011, 09:54 (12:54) | #34 |
18
Уплотнение резино-металлическое
09 D 321371 И зачем менять сам жгут, если можно поменять сам уплотнитель? Или он один не продается? |
11.10.2011, 11:37 (14:37) | #36 |
18
Менять нужно шлейф 99% или есть очень большая вероятность 99% попасть на две замены с расходниками и жидкостью АКПП
11.10.2011, 11:42 (11:42) | #37 |
1346
Так при замене шлейфа и так придется менять жидкость и расходники (шлейф находится внутри АКПП)
11.10.2011, 11:49 (14:49) | #38 |
18
Так человек же поменял
12.10.2011, 20:20 (20:20) | #39 |
7
ребят разве из самого шлейфа может сочится масло? мне кажется если только он поврежден, походу из за уплотнения это происходит, изнашивается оно в такой среде... какие будут мнения? |
12.10.2011, 22:43 (23:43) | #40 |
Благодарностей: 35
35
kirill321, абсолютно согласен с тем, что скорее всего уплотнение деформируется от горячей жижи, которая и холодная-то достаточно агрессивна, а горячая тем более. Остается понять, отчего в случае, описанном тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36588 коробка заглючила и пришлось менять шлейф. В объяснения уважаемого дилера, что мол масло за счет капиллярного эффекта до мозгов коробки добралось и там все попортило не верю, ибо: 1. Если попортило мозги, то заменой шлейфа уже не поможешь; 2. Там добрый метр косы до мозгов вертикально вверх, никакой капиллярный эффект не справится. Есть предположение, что масло в разъем металлической пыли нанесло, и она провоцирует короткое замыкание промеж контактов - тогда замена шлейфа действительно поможет. кста, если номера уплотнений уже нашел, поделись плиз :) |
Поблагодарили: | tranzit342 (25.02.2021) |
