13.10.2011, 08:26 (08:26) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
kirill321, абсолютно согласен с тем, что скорее всего уплотнение деформируется от горячей жижи, которая и холодная-то достаточно агрессивна, а горячая тем более. Остается понять, отчего в случае, описанном тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36588 коробка заглючила и пришлось менять шлейф. В объяснения уважаемого дилера, что мол масло за счет капиллярного эффекта до мозгов коробки добралось и там все попортило не верю, ибо: 1. Если попортило мозги, то заменой шлейфа уже не поможешь; 2. Там добрый метр косы до мозгов вертикально вверх, никакой капиллярный эффект не справится. Есть предположение, что масло в разъем металлической пыли нанесло, и она провоцирует короткое замыкание промеж контактов - тогда замена шлейфа действительно поможет. кста, если номера уплотнений уже нашел, поделись плиз :) |
13.10.2011, 10:20 (11:20) | #42 |
Благодарностей: 35
35
РТУТЬ, я так понимаю, что есть уплотнитель и до разъема... вряд ли камрад kvn020 менял резиновое уплотнение, идущее внутри разъема по его краю, герметизирующее стык разъемов. На фотках видно какое-то резиновое колечко до разъема, висящее на проводах, может это оно и есть?
13.10.2011, 11:11 (11:11) | #43 |
1346
Оно там появись в следствии продавливания герметизации вокруг пинов (Проводков) |
13.10.2011, 11:23 (12:23) | #44 |
Благодарностей: 35
35
Дык и надо не допустить масло к пинам (проводкам), так? если ДО разъема есть прокладка, не пропускающая масло в изнанке разъема, и она кончилась - может достаточно именно ее поменять и не менять весь разъем? я так понимаю, kvn020 именно сие и учинил...
13.10.2011, 11:28 (11:28) | #45 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
А есть гарантия что в новых проводах не продавит масло)))???
Идиотская конструкция всей коробки имеет мозг всем тура и кае владельцам, как же фортануло КУ Кушечникам с их Зфом. Японские упыри спецом сделали ущербную коробку, чтобы запороть немецкую породу и брали их японский хлам. Добавлено через 3 минуты 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Vadik2112; 13.10.2011 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Prospere (23.09.2020) |
13.10.2011, 11:29 (11:29) | #46 |
1346
13.10.2011, 11:55 (12:55) | #47 |
Благодарностей: 35
35
я тоже думал, что невозможно, пока товарисчь kvn020 не написал о своем опыте. пока он в оффлайне, думаю вряд ли можно понять, что он имел в виду, когда говорил, что поменял прокладки на сумму 900 рублей вместо замены шлейфов.
13.10.2011, 12:32 (12:32) | #48 |
1346
13.10.2011, 12:36 (12:36) | #49 |
7
судя по теме, созданной ADubinskiy и фото из нее, умирает уплотнитель, а уже после этого масло попадает в сам разъем, если это действительно так, то полагаю, что этот уплотнитель можно более герметичным сделать...
по поводу сообщения kvn020, думаю нужно подождать, пока он полностью не опишет, что у него было и что конкретно он менял, т.к. речь идет о прокладках в 900 руб...просто уплотнительное кольцо стоит всего 50 руб |
13.10.2011, 21:59 (22:59) | #50 |
Благодарностей: 35
35
кажецца я понял, речь шла не о прокладках за 900 рублей, а про цену ликвидации проблемы - за 900 рублей (мол сначала проблему решил за 25000, а потом за 900).
13.10.2011, 23:24 (00:24) | #51 |
С удовольствием бы подсказал, но не знаю, думаю может какие-то универсальные, но не уверен
Добавлено через 1 минуту 19 секунд да, все верно, тогда логично, что такие кольца по 50р Добавлено через 2 минуты 17 секунд менял на двух- соответственно 2 разных, масло сливали, но скорее всего не все Добавлено через 3 минуты 44 секунды это были внешние уплотнители, в самих датчиках было масло, хоть и немного. Добавлено через 13 минут 41 секунду гарантий никаких, но на первой машине, которой менял товарищ мой 3й год гоняет, все ок. .... да наверное в VW удивились бы такому подходу россиян: диллер говорит менять- значит менять.... да хер там будем идти своим путем... потомучто диллеры это тоже роосияне, зачастую неквалифицированные |
Последний раз редактировалось kvn020; 13.10.2011 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2011, 18:30 (22:30) | #52 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
А, может, просто сделать так?
И всего делов то... А что? Бюджетный вариант |
21.11.2011, 19:13 (19:13) | #53 |
7
21.11.2011, 22:13 (22:13) | #56 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Нужен термо - масло стойкий.
У меня запасные провода на вытяжке на кухне валяются, а мои текут оба, 15 000 жалко за это недоразумение. Попробую герметиком заполнить, а дальше видно будет. Только вот осталось найти этот герметик. |
22.11.2011, 09:05 (10:05) | #57 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Герметиком лучше не мазать,его маслом может сожрать и мелкие фракции могут забить сетчатый фильтр в гидроблоке,для герметизации контактов разумнее было бы использовать термоклей,только заклеить необходимо сами пины в разъеме не удаляя резиновое уплотнение. Вообще течь данного разъёма является следствием перегрева АКПП,от повышенной температуры резинка теряет уплотнительные свойства и размеры. Японцы здесь ни при делах, просто надо своевременно мыть радиаторы. ИМХО.
22.11.2011, 17:32 (17:32) | #58 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Я вообще честно говоря не знаю зачем там резинка, там держит масло в основном чёрная субстанция в которую запаяны пины, резинка для баловства. Течёт у вех, ускоглазые при самых непосредственных делах. Что же тогда ЗФ мозг не имеет каждому встречному - поперечному??? |
