Старый 13.02.2015, 07:15 (10:15)   #61
MishGUN321
MishGUN321 Младенец
Снова Я со сторонней вебастой на дизеле. На эту зиму купил хороший аккумулятор AGM-кий от Боша и больше не боюсь его разрядить. Он полугелевый и быстро берет заряд, хватает коротких поездок чтобы восстановиться после вебасты.
Как то в -36 блок управления вебасты заглючил и не хотел запускаться, пришлось крутить холодный двиг. Акум уверенно крутил движок минут 15 пока не появились признаки просадки. И тут наконец включилась вебаста. Этот полуразряженый аккумулятор кормил вебасту 30 минут и потом еще хватило амперов чтобы прокрутить 6-7 оборотов и запустить двигатель.
Вообщем при самостоятельной установке вебасты хватает одной, но хорошей АКБ вместо двух на заводском эбершпрехере.
MishGUN321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 10:28 (10:28)   #62
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
так у них задачи разные...
Старый 05.01.2018, 13:30 (13:30)   #63
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
У меня стоит заводской гидроник, как сделать чтобы он грел мотор? Туарег 3,6 cgra
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 13:40 (16:40)   #64
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
О каких ДВУХ аккумуляторах речь?Почему не три?
Boris174 (13.09.2020)
Старый 30.01.2018, 11:26 (11:26)   #65
SPQR
Поблагодарил(а): 22
SPQR Младенец
Подскажите не у кого нет опыта установки штатного подогревателя? Если например купить на разборе или такая установка более сложная чем установка универсального подогревателя, может кто тему встречал?
SPQR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 15:09 (16:09)   #66
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
я поставил. есть некоторые сложности, но все работает
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 17:20 (17:20)   #67
SPQR
Поблагодарил(а): 22
SPQR Младенец
Не подскажите что нужно докупить кроме самого подогревателя и топливного насоса?
Старый 31.01.2018, 07:42 (08:42)   #68
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
подогревать нужно брать комплектом, на авито есть ребята, таскают с Белоруссии комплектом с насосом, пультом, трубками. нужно будет докупить универсальный заборник для врезки в бак и пластиковую трубку для топливной магистрали , немножко резинового шланга для соединения трубок, разъёмы, пины, провода, антенну для блока дистанционного запуска(есть вебастовская, клеится на лобовое стекло, не заметная. После установки и прописки нужно будет ехать к официалам снимать защиту компонентов(будь аккуратней с покупкой, можно прилипнуть на проблемы. белоруссы снимают с тестовых машин, проблем нет ) распиновку подключения посмотрите по программе. кан нужно будет дотянуть до блока климата,, при подключении у блока комфорта есть глюки. . за день поставили, и к официалам потом на 2 часика заехали 2тыр.
Последний раз редактировалось миха 69; 31.01.2018 в 07:45.
Старый 31.01.2018, 09:45 (09:45)   #69
SPQR
Поблагодарил(а): 22
SPQR Младенец
Спасибо
Старый 07.02.2018, 18:18 (21:18)   #70
Dima70072
Dima70072 Младенец
Всем привет, стоит не заводской гидроник 5 кв., уже 2 года проблем нет. Грею машину 30 минут гидроником, потом жду 15 минут и запускаю двигатель. Если после гидроника ждать меньше 15 минут, то срабатывает вентилятор. Очень удобно.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Температура двигателя после прогрева гидроником +27 градусов.
Последний раз редактировалось Dima70072; 07.02.2018 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Dima70072 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 13:27 (14:27)   #71
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
3 года назад установил блок CheckControl от фирмы Tec, который трет ошибки по датчику при запуске. вопрос с прогревом двигателя решился, работает нормально. устанавливается легко, вешается на кан шину ОБД разъема и питание,
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 13:56 (16:56)   #72
СергейЮрич
СергейЮрич Младенец
Dima70072, привет, Гидроник в салехарде устанавливал? У кого ?тоже планирую к следующей зиме поставить
СергейЮрич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 14:43 (14:43)   #73
kolesnik073
Благодарностей: 19
kolesnik073 Младенец
Здравствуйте
приобрел осенью 18 года тур 204лс дизель двиг CJMA!
разбираюсь с Ебером
началась эпопея с приходом холодов
Ебер при запущенном двигателе работает штатно, претензий нет
Думал что виной тому насос ОЖ, хотя ошибок не было. Залез поменял насос (поставил от Тигуана 1К095561J) Потом понял, что менял зря, насос оказался рабочим.
Стал проверять новый насос через 08 блок. При проверке исполнительных механизмов - проверка рециркуляционного насоса ОЖ прошла успешно, насос жужжит, слышно, НО работает как-то циклически, с паузами 30сек слыжу жужжит, 20 сек не слышу, потом опять 30сек жужжит и так далее. Ну думаю это режим проверки.
Решил проверить котел в ручном режиме с кнопки климата. Запустил, котел заработал, стою рядом, наблюдаю-слушаю, котел работает какое-время прям так сказать на полную мощь, дым идет, потом слегка затихает, такое ощущение что либо в меньший режим паузу переходит либо продувает, потом опять полную мощь. В этом режиме работа насоса также идет циклически 30сек жужжит-20сек тишина, 30 сек жужжит и т.д.
Время ручной работы стояло 20 минут, котел проработал минут 15 и отключился. Посмотрел Васей а там ошибка, -отключение останов по перегреву. Ничего не пойму, насос то работает, хотя его циклический режим мне не нравится.
Вечером выставил таймер на запуск Ебера. Утром прихожу, климат горит, воздух гоняет, прохладный, а котел не работает. Дверь открываю зажужжал насос. Сначала не придал этому значения. Сел доехал до работы.
В обед решил проверить котел опять в ручном режиме. Запустил с кнопки. Котел завелся, проработал минуту и остановился. Климат работает, дует, жужжание насоса не слышу. Вот черт. Открываю дверь водительскую и опа, насос зажужжал и котел сразу включился.
Пока жужжал насос, сек.30 котел работал, после как не стало слышно насоса, слышу что котел на останов пошел, я опять дверь открыл закрыл и котел снова подхватил.
Короче пока я любую дверь хоть водительскую, хоть пассажирскую, хоть задние, багажник открыв-закр насос работает и котел соответственно тоже. Как только перестал процедуру с дверьми проделывать, насос перестал жужжать и соответственно котел остановился.
Такое ощущение, что насос засыпает, когда открываешь дверь - пробуждается. Также работа насоса возобновляется при нажатии на кнопку открыть штатного ключа
Скажите в чем причина такого алгоритма работы насоса ОЖ, куда копать, что перенастроить включить или отключить, снять или поставить галки?
kolesnik073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 11:05 (11:05)   #74
mmm0371
mmm0371 Младенец
Крупский,
Привет
Почему-то нет картинок в вашем посте #37. Нельзя ли продублировать?
mmm0371 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2020, 19:20 (23:20)   #75
jack42
jack42 Младенец
Здравствуйте
я бы посмотрел работу котла васькой. очень внимательно на температуру и режим работы.
если сваливается в перегрев, то нужно искать почему нет циркуляции
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavzim (15.01.2021)
Старый 12.10.2020, 17:51 (21:51)   #76
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
А во время работы мотора работает эбер или нет?
Ога увидел
Погляди антифриз у тебя паходу густой,у меня было такое,на ходу работает потомучто штат помпа помогант циркуляции,а без двигла не хватает помпы у эбера,тоже дрочились,потом померяли плотность антифриза а там 50град,разбавили и все пошло как по маслу
Вообще эбер это капризуля в сравнении с вебастой,прям поскудная
Последний раз редактировалось Знамя; 12.10.2020 в 17:57.
Старый 14.01.2021, 23:35 (23:35)   #77
akselei
akselei Младенец
эх... картинки бы обновить с отчёта... нет ниодной... очень полезный отчёт, ну или может на драйве есть продублировано?
akselei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2022, 21:29 (22:29)   #78
Nephilim
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
Nephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классов
Хочу установить штатный Эбер на CMTA. Кто посоветует компании с опытом в Спб?
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
