Старый 17.10.2011, 09:26 (09:26)   #1
evgenij
evgenij Младенец
По умолчанию Предлагаю обсудить мнение по 2,5 tdi
Предлагаю обсудить мнение по 2,5 tdi. Хотелось бы услышать контраргументы.
Вобщем читайте
vvvavto
Основные болезни т5 и стоит ли их пугаться.
Проанализировав свой личный опыт общения с этими моторами, просмотрев большое количество информации по многим форумам, отечественным и зарубежным, я пришел к следующему выводу:
Болезни моторов:
- износ распредвала, компенсаторов, коромысел в головке т5 2,5tdi, а иногда и 1,9tdi.
- возникновение задиров , снятие плазменного напыления со стенок цилиндров даже на автомобилях с небольшими пробегами 2,5tdi, износ цилиндров и задиры на 1,9 tdi;
- выход из строя водяного насоса (помпы) т5 2,5tdi;
- попадание в масло антифриза, то же – появление налета на крышке маслозаливной горловины;
- заклинивание обгонных муфт генератора и кондиционера и муфты свободного хода кондиционера 2,5tdi;
- у немцев ещё бытует мнение о частом износе шатунных вкладышей на 2,5 tdi;
- износ механизма двухмассового маховика, более характерно для 1,9tdi;
- выход из строя тандемного топливного насоса 1,9 – 2,5 tdi;
- достаточно частый выход из строя турбины;
Износ рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов) и кулачков распредвала, и, соответственно, вкладышей распредвала, и, соответственно, коромысел, и, соответственно стенок цилиндров, и, соответственно, вкладышей распредвала может происходить только ПРИ НЕДОСТАТКЕ СМАЗКИ. Почему «соответственно» – потому, что причины одни, и они общие!
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА:
Двигатели VW с насос-форсунками очень тяговиты на низах, т.е. большой крутящий момент на низких оборотах. Поэтому многие водители привыкли ездить чуть ли не на холостых оборотах. А что происходит в это время в системе смазки двигателя? Масляный насос «еле еле» качает масло, давления которого едва хватает, чтобы смазать основные узлы двигателя, и, чем дальше по каналам находится отдельный узел, тем меньше смазки туда подается. А если подобный способ движения применяется постоянно, да ещё в городских условиях - зазоры в узлах трения увеличиваются, а давление масла падает ещё больше; и так по нарастающей. В конце концов, к некоторым узлам трения масло, при таких режимах движения, вообще перестает поступать. Происходит сильнейший износ деталей в узлах трения, особенно где наибольшие нагрузки и где происходит выдавливание масла из под мест контакта трущихся деталей. И это как раз те самые места: компенсатор - кулачек распредвала, кулачки распредвала – коромысла, коромысла – толкатели насос-форсунок. Тем более, что к этим деталям масло поступает в основном самотеком, в виде масляного тумана, в общем как угодно, но не под давлением. А при низком давлении масла ни самотека, ни тумана ни масляной пыли не будет. ПРИ НИЗКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗНИКАЕТ МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ.
Если увеличить обороты, то смазка пойдет; но зачем, двигатель ведь и так «тянет». И на низких оборотах двигателя не слышно. Комфорт.
А если резко нажать на педаль газа с низких оборотов – нагрузка на узлы трения возрастает, а необходимого количества масла ещё нет. Износ ещё больше.
В результате длительного изнурения масляным голоданием двигателя износ достигает такой величины, что снимается цементированный слой металла на кулачках распредвала и рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов). Дальше начинается «сырой» металл, который строгается как стружка и рабочая поверхность толкателя (компенсатора) протирается насквозь. Цилиндр перестает работать, а водитель хватается за голову.
Между тем стружка достигает таких размеров, что она застревает между стенками цилиндра и поршнем редукционного клапана масляного насоса в открытом положении и давление масла на низких оборотах падает настолько, что его не хватает даже на смазку шатунных подшипников, не говоря уже о форсунках , распыляющих масло на днище поршня, и, соответственно, смазывающих поршневой палец и стенки цилиндров.
Вот почему РАССЛОЕНИЕ, ЗАДИРЫ И СТИРАНИЕ НАПЫЛЕНИЯ СТЕНОК ЦИЛИНДРОВ относительно часто встречается на двигателях R5 2,5 TDI !!!
ВТОРАЯ ПРИЧИНА:
Пресловутая «помпа» или водяной насос двигателей R5 2,5 TDI.
Надо отдать должное VW; водяной насос на этих двигателях достаточно мощный и надежный агрегат, взял в руки – «маешь вещь». Поэтому и очень дорогой в оригинале. И «ходит» достаточно долго: и 150, и 250 и даже 350 тысяч километров! Но любой агрегат в конце концов изнашивается. И сальники и уплотнения тоже. И доходит до того, что ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, потихоньку, начинает ПОСТУПАТЬ В СИСТЕМУ СМАЗКИ!
Масло смешивается с антифризом и теряет свои смазывающие свойства! ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
А вот, почему это происходит: Конструкция водяного насоса такова, что при пропуске, через уплотнения трущихся деталей или уплотнения прилегающих поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров, масла из масляной системы или охлаждающей жидкости из системы охлаждения, эти «излишки» удаляются через дренажную трубку наружу (и куда смотрят «зеленые» :). Но это в теории, т.е. как хотели инженеры VW. На практике же - другое!
Внутренний диаметр дренажной трубки настолько мал, что под воздействием температур смесь масла и антифриза превращается в «пробку» для этой трубки! Дренаж забивается.
Дальше происходит следующее:
Где больше давление: газов внутри блока двигателя или в системе охлаждения?
Пока двигатель холодный – в полости блока давление картерных газов больше, поэтому масло в небольших порциях попадает в систему охлаждения ( как раз через уплотнения водяного насоса). Отсюда возникает легкий грязевой налет в расширительном бачке системы охлаждения.
Как только двигатель прогревается, давление охлаждающей жидкости в системе охлаждения повышается, превышая давление картерных газов, и охлаждающая жидкость начинает поступать потихоньку, малыми порциями, во внутреннюю полость блока цилиндров через полость блока шестерен. Там АНТИФРИЗ СМЕШИВАЕТСЯ С МАСЛОМ, ухудшая его свойства, и на крышке маслозаливной горловины появляется легкий налет цвета кофе с молоком.
А для этих двигателей, в связи с повышенными нагрузками – насос форсунки все-таки, применяется специальное, дорогое масло (VW 50501, 50601). И тут эти качества моментально теряются. Получаем не масло, а адскую смесь. И НА ЭТОЙ СМЕСИ мы ездим ещё и НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ и ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МАСЛА.
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА:
Узел насос форсунка – коромысло очень напряженный, характеризуется большими вибрациями. Форсунка в своем гнезде не стоит абсолютно «мертво». Она в некотором смысле шевелится под воздействием коромысла. В результате чего изнашиваются уплотнительные резинки форсунка –гнездо в головке двигателя и даже само гнездо. При сильном износе резинок топливо начинает попадать в полость цилиндра. Такова конструкция. Часть топлива сгорает, часть превращается в сажу , а часть попадает в поддон, разжижая таким образом масло. Давление масла падает. Износ резко возрастает.
ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТУРБИНЫ по тем же причинам.
Вот такая «картина маслом», как говорил один, надеюсь всем известный и полюбившийся, персонаж известного фильма!
Но здесь не кино, здесь плакать хочется!
Что же делать? Не покупать автомобили с этими двигателями вообще? Если купил – тогда срочно продать? А сколько VW T5 и TOUAREGов с такими двигателями бегают по просторам!
Кто не ездил за рулем VW T5 2,5 tdi – попробуйте. Великолепная приемистость. Управление легкое и приятное, как легковым автомобилем. Выполнение любого желания. Надо обогнать – пожалуйста, в горку – легко. Ели бы не эти проблемы с двигателем… да ещё некоторые, но о них в другой раз.
Как обойти проблемы двигателей VW R5 2,5TDI (касается и 1,9tdi):
1.Стараться не ездить на низких оборотах, лучше придерживаться 2000-3500 об/мин.
2.Внимательно следить за состоянием водяного насоса, периодически осматривать, прочищать и промывать дренаж, очищать дренажный штуцер и полость помпы.
3.Если выделения в полость водяного насоса масла или антифриза большие – её лучше заменить.
4.Если работа клапанного механизма очень шумная – немедленная разборка и при достаточном износе хоть одного компенсатора- замена распредвала, компенсаторов, вкладышей распредвала, коромысел, при необходимости. Если во впускном тракте «пыхает» - тем более. И обязательное определение причины масляного голодания.
5.Если износ компенсаторов и распредвала очень серьёзный – замена распредвала, вкладышей, компенсаторов; проверка состояния водяного насоса, давления масла на низких и высоких оборотах, снятие поддона, масляного насоса, проверка редукционного клапана насоса, при необходимости – замена насоса. Проверка состояния шатунных вкладышей и замена их, при необходимости.
6.Применение только рекомендованных масел. В наших условиях достаточно VW50501 и более частая замена масла. В зависимости от режима эксплуатации – каждые 7-10 т.км но не более 15т.км и не реже 1раза в год.
7.Увидел налет в расширительном бачке – срочно чисти дренаж помпы и все проверяй;
8. Если у Вас с таким мотором всё в порядке – просто не губите его своим бездействием или неграмотными воздействиями некомпетентных работников. Обслуживание у официального дилера не гарантирует качественное выполнение работ ввиду отсутствия у последних грамотных и добросовестных специалистов, по причине нежелания работать за копейки, предлагаемые им руководством. Короче – ищите грамотных специалистов. Далеко не факт, что в Германии они есть у каждого дилера.
9.Своевременное обслуживание, бережное отношение и эксплуатация с учетом вышеописанного – и Вы будете ещё долго наслаждаться «пением» отличного двигателя и приятным времяпровождением за рулем Вашего низколетящего лайнера или комфортабельной ракеты!
Выделенные вопросы.
Вопрос: Каковы причины масляного голодания двигателей R5 2,5tdi, 1,9tdi?
Ответ: - недостаточное давление масла на низких оборотах (до1500 об/мин);
- плохая производительность масляного насоса вообще;
- заедание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении;
- большие зазоры в местах трения с подводом масла под давлением, износ вкладышей распредвала, шатунных и т.д.
- разжиженное дизтопливом масло ввиду износа уплотнительных колец форсунок, при этом повышается уровень масла;
Вопрос: Что такое достаточный износ?
Ответ: - компенсаторов – малейший минус металла в месте контакта с кулачком распредвала, несколько вогнутая горизонтальная поверхность, царапины и задиры контактной поверхности; указанная поверхность должна быть идеально ровной, разве что – отполированной;
- вкладышей – явное уменьшение толщины нанесенного слоя по отношению с месту с наименьшим на него воздействием; у распредвала, как правило, изнашиваются нижние вкладыши;
- кулачков распредвала – отсутствие фаски на вершине кулачка, появление пятен разных слоев металла на вершине кулачка, закругленный продольный профиль вершины кулачка;
Вопрос: Какой распредвал и компенсаторы ставить.
Ответ: Распредвал и компенсаторы ставить нового поколения. Такие компенсаторы темного цвета. В настоящее время цена самых дешевых нового поколения от 11 $. Очень хорошие – от 20$ за один. Распредвал желательнее оригинал. Вкладыши распредвала нового поколения, так называемые, желтые – очень дорогие, продаются по одному, оригинал. А менять надо. Есть заменители, но они не нового поколения, т.е. без повышенного сопротивления износу.
Вопрос: Особенности замены водяного насоса на R5 2,5tdi.
Ответ: - Огромное значение имеет очистка блока цилиндров от окислов, грязи и т.д. в месте контакта уплотнительных колец водяного насоса с блоком. Если халатно к этому отнестись – вышеуказанные проблемы обеспечены (попадание антифриза в масло).
- выбор достойного производителя;
- обращаем внимание на сальник, должен быть таким же, как на оригинале;
Вопрос: Почему такси и другие дальнобойные варианты VW T5 много ходят ( 400 ткм и более) без проявления указанных недостатков?
Ответ: Напрашивается сам собой – потому, что ходят в основном на высоких оборотах, с большим давлением масла, малым количеством изменения темпа движения, малым количеством разгонов с низких оборотов;
Все вышеизложенное – это просто моя точка зрения. Какой форум ни открой – везде одни и те же жалобы на двигатели VW с насос-форсунками, особенно R5 2,5 tdi. .
Последний раз редактировалось evgenij; 17.10.2011 в 09:59.
evgenij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prom1 (08.09.2013), Timofeevich (07.09.2013), ZhuravlevSV (10.12.2017), zakysb (25.10.2011), АВК (25.10.2011), РТУТЬ (24.10.2011), Юнус (25.10.2011)
Старый 17.10.2011, 09:27 (09:27)   #2
Все уже есть на форуме. Пользуемся поиском
Старый 17.10.2011, 09:32 (09:32)   #3
evgenij
evgenij Младенец
Информационный блок
Болезни моторов:
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА:
ВТОРАЯ ПРИЧИНА:
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА:
Выделенные вопросы.
взято с сайта лютителей t5. Но так как моторы идентичны, то очень актуально и для туров. Спсибо тов. vvvavto за очень интнресный текст.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Nik, ты оочень быстр. теперь можно обсуждать..
Последний раз редактировалось Nik; 17.10.2011 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2011, 09:39 (09:39)   #4
evgenij, 2,5 супер двигатель. Все
Старый 17.10.2011, 11:29 (10:29)   #5
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
evgenij, это все что написано относится больше к ВАС. На ВРЕ все таки были изменения и в толкателях и с опылением(его нет). Двигатель тоже считаю надежным т.к. проехал 89 т. а масло до сих пор не берет,проблем никаких не доставляет.Соляр кушает любой.У знакомого за сотню пробег и тоже все нормуль(ВРЕ 2008г.).Масло 504-507 меняю 1р. в 10тык.,фильтра согласно графика ТО.Считаю что с выходом ВРЕ -двигатель стал надежнее-ИМХО,но лукавить не буду-на будущее больше склоняюсь к 3.0ТД.
cильвер 069 (23.07.2013)
Старый 19.10.2011, 12:52 (16:52)   #6
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
ВАС тоже неплохой двигатель.
главное не греть,менять масло почаще и фильтра, и все будет впорядке.
Старый 19.10.2011, 13:09 (16:09)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Какая свежая темка
Старый 21.10.2011, 10:36 (14:36)   #8
malashiyVY
Невольно закладывается мысль-Надо "топить"
хотя сам лично езжу не более 2.500об. в основном на 1700-2000.
Старый 21.10.2011, 11:26 (11:26)   #9
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
А на рестайлинге GP, как мотор 2.5, надёжности прибавилось или нет?
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 20:24 (22:24)   #10
Евгений(Щучье)
Аватар для Евгений(Щучье)
Евгений(Щучье) Младенец
Я на своем 172000 накатал за 3 годо,только замена масла и фильтров.
Евгений(Щучье) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 20:38 (19:38)   #11
RaSeL1969
Что нибудь менялось по регламенту(помпа или муфта кондера)?
Старый 22.10.2011, 21:30 (23:30)   #12
Евгений(Щучье)
Муфты сам поменял на 130 т. помпа родная.
RaSeL1969 (23.10.2011)
Старый 24.10.2011, 16:57 (16:57)   #13
brubru
brubru Младенец
А не идет ли на R5 TDI какой то несправедливый поклеп?
Только на этом форуме BAC R5 причислили к осыпающимся.
На 3 литровых движках обороты высокие чтоли? почему на них не наступает осыпание?
Последний раз редактировалось brubru; 24.10.2011 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
brubru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 17:43 (17:43)   #14
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
brubru, на трехлитровых блок цилиндров чугунный, поэтому осыпаться там нечему. На 2,5 из сплава аллюминия. Причем двигатели ВАС имеют плазменное напыление (иногда осыпающиеся, по разным причинам) Позже технология производства была изменена и в сплав были включены кремниевые составляющие, что позволило не делать плазменное напыление. Эти двигатели получили буквенный индекс ВРЕ.
При всем этом считаю двигатель R5 2,5 тди очень удачным, простым как в обслуживании так и в эксплуатации и ремонтопригодным.
Последний раз редактировалось chikanarik; 24.10.2011 в 17:45.
Старый 24.10.2011, 22:14 (22:14)   #15
hono
Причина: Мультирегистрация (fro и hono)
hono Младенец
а чо делать если я не могу быстро ездить?...максимум на трассе 90 км час...
hono вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 22:21 (22:21)   #16
chikanarik
hono, не нужно быстро ездить, нужно ездить в соответствии с ПДД. Все агрегаты расчитаны на нормальные нагрузки... я вот тоже целый день "тошню" по пробкам московским и ничего, все нормально... не нужно до фанатизма верить тому что пишут. Есть мануал по эксплуатации и обслуживанию. Вот его нужно чтить и соблюдать и тогда все будет замечательно... Мой R5 ВАС подкатывает к 200000 км.
Старый 24.10.2011, 23:46 (23:46)   #17
brubru
brubru Младенец
все вышеуказанные рекомендции - теоретика. Откуда, кто решил что если масло нормальное, то что то там плохо смазывается. Так что если этих правил придерживаться и рвать турик на высоких оборотах, то можно прямо противоположного эффекта добиться. Как тут где то на форуме писали, что под высокими оборотами он тоже быстрее загибается.
Если про высокие обороты правда, то напрашивается решение, что чипование очень хорошо для R5
Добавлено через 18 минут 4 секунды
Из темы следует что причина не в плохом напылении, а в том что в стружка, образующаяся в головке двигателя, попадает в цилиндры и там соответвенно под действием трения стирает стенки.
Отсюда напрашивается вывод, что неважно из чего состоят стенки, из алюминия или чугуна, стружка под действием поршней действует как напильник и губительный зазор все равно образуется.
Последний раз редактировалось brubru; 24.10.2011 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2011, 09:10 (09:10)   #18
Тогдапожалуйста опиши про работу вот в этой теме Вот тутСпасибо.
Старый 25.10.2011, 12:14 (14:14)   #19
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
У меня R5, 2 года и город и лазанья по гавнам в лесу и трасса (коммандировки) я не нарадуюсь!!!
Прет как тепловоз, капот ваще не открывал почти на этом авто. Расход 13-14 город (я правда чипанул его) динамика прибавилась, расход упал. Чумовой двигатель! Единственный минус шумноват, но это с наружи, внутри его не слышно.
Старый 25.10.2011, 13:52 (15:52)   #20
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
масло не ест!Что новенькое однако!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
