20.12.2011, 10:40 (11:40) | #21 |
Поблагодарил(а): 72
16
Выложил подборку видеоклипов разрешением 720х432, звук часть mp3 320кбит, часть PCM . Клипы конвертировал программой Movavi Video Converter из HD контента. http://narod.ru/disk/34682001001/Cli...20A-E.rar.html . Будет интерес выложу еще.
21.12.2011, 09:16 (10:16) | #23 |
Благодарностей: 62
87
22.12.2011, 07:47 (08:47) | #24 |
Поблагодарил(а): 72
16
Movavi Video Converter хороший конвертор пользуюсь им для перегонки DVD для iPod и iPad качество приемлемое получается.
Второй недостаток Movavi - кривая работа сплиттера - разрезателя видео на куски. Большие файлы лучше резать на куски, т.к. перемотка работает очень медленно в RNS. Во время движения это особенно неудобно. Кроме movavi я пользуюсь xmedia recode. Последняя программа очень не плохая. Она и DVD конвертирует. Единственная проблема - сконвертированные кодеком h.264 файлы на RNS не воспроизводятся. Там дофига настроек, и какие правильные - не знаю. Знаю точно, что RNS может проирывать файлы сжатые кодеком h.264 |
22.12.2011, 16:38 (16:38) | #25 |
22.12.2011, 17:37 (18:37) | #26 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
У movavi есть два недостатка: Нельзя кадрировать изображение. Для RNS это важно, т.к. желательно, чтобы изображение было на весь экран без черных полос с боков или сверху-снизу. На RNS можно масштабировать изображение только для DVD.
Второй недостаток Movavi - кривая работа сплиттера - разрезателя видео на куски. Большие файлы лучше резать на куски, т.к. перемотка работает очень медленно в RNS. Во время движения это особенно неудобно. Кроме movavi я пользуюсь xmedia recode. Последняя программа очень не плохая. Она и DVD конвертирует. Единственная проблема - сконвертированные кодеком h.264 файлы на RNS не воспроизводятся. Там дофига настроек, и какие правильные - не знаю. Знаю точно, что RNS может проирывать файлы сжатые кодеком h.264 1 Movavi нормально кадрирует 2 Movavi разбивает на любые части |
23.12.2011, 08:54 (09:54) | #27 |
Поблагодарил(а): 72
16
2 Movavi разбивает на любые части Не могу добавить скриншот 2. Не работает сплиттер, а не конвертер! Это особенно важно, когда надо не перекодировать, а просто удалить ненужные части (рекламу). Конвертер в процессе кодирования может разбивать на одинаковые части. Однако главная фишка сплиттера: возможность вручную указать множество мест разреза, чтобы, например, не резать музыкальные клипы по середине. Это не работает. Большой файл MPEG2 (>~10GB) вообще не режется. |
Последний раз редактировалось sandy12345; 23.12.2011 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Тарон (23.02.2015) |
18.01.2012, 20:30 (22:30) | #28 |
10
Заранее благодарен. |
19.01.2012, 07:26 (08:26) | #29 |
Благодарностей: 256
356
Вот еще подборочка http://narod.ru/disk/38196591001/video%20G-R.rar.html
Последний раз редактировалось sadat; 19.01.2012 в 18:52. |
Поблагодарили: | Aleks82 (19.01.2012), dr. (18.03.2012), leonkoren (21.01.2012), Piratos (20.01.2012), sanches766 (21.03.2012), sandy12345 (20.01.2012), Дмитрий 049 (10.04.2015), Оолег (26.01.2012) |
19.01.2012, 22:05 (23:05) | #30 |
Благодарностей: 256
356
Еще один архив
http://narod.ru/disk/38218785001/video%20S-Y.rar.html |
Поблагодарили: | dr. (18.03.2012), leonkoren (21.01.2012), OkiiDokii (21.07.2017), Piratos (20.01.2012), sanches766 (21.03.2012), sandy12345 (20.01.2012), регион60 (22.01.2012) |
20.01.2012, 20:54 (21:54) | #32 |
Благодарностей: 256
356
Piratos, Поставил на скачку http://narod.ru/disk/38196591001/video%20G-R.rar.html скачал 1,3 Гб скорость упала практически до нуля. Затем восстановилась и все докачалось до конца.
25.01.2012, 01:27 (02:27) | #33 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Товарищи, я, глядя на картинку, в итоге MKV 16:9 конвертирую программой SUPER ©. Она бесплатная и полна настроек перекодирования (FAQ). Умеет делать crop (обрезку), но я этой функцией ещё не пользовался. Я сложил в архив саму программу, 2 её настройки, подогнанные для RNS850 с максимальным битрейтом видео с кодеком XviD (можете поиграться с битрейтом видео от 1000 kbps, у меня 1824 kbps) для видео в формате 16:9. В приложенном архиве установщик программы SUPER ©, 2 настройки для SUPER для конвертации 16:9 (разница первой настройки от второй в том, что на второй должно быть ещё и усиление громкости звука на 6дб) программа MediaInfo, которая позволяет просматривать параметры видео, так вам будет удобнее понять, что у вас за исходник. см. приложеную картинку.
У РНС как мне известно 800 на 480 разрешение дисплея (1,666666666666667), в приложенных настройках соотношение сторон 5:3 = 720:405 (1,777777777777778), т.е. две минимальных размеров полосы сверху/снизу будут, но у меня они не вызвали дискомфорта, он забирают минимум места (по 15 пикселей сверху и снизу). Если вы хотите перекодировать с другим качеством и соотношением сторон, учтите одну деталь. На компьютерах плееры понимают, что Display Aspect Ratio это не всегда соотношение Width к Height. По этому параметру можно узнать, растягивается ли картинка по горизонтали (человеческий глаз сильнее реагирует потерю качества в строках, чем в столбцах изображения, в том числе и растягивание). Т.е. например видео может быть закодировано в формате 5:3 (1,666666666666667), но растянута к соотношению 16:9 (1,777777777777778) програмно, но глаз этого не заметит. Настройка этого параметра задаётся в Output pixel aspect ratio и если оно 1:1, то картинка не отличается от исходника по соотношению сторон, если нет, то тянется по горизонтали. В общем, если у вас в настройках видео соотношение по Width/Height отличается от соотношения Display Aspect Ratio, то это как раз тот случай, когда картинка закодирована Уже, чем есть на самом деле, а плеер уже её програмно растягивает. Такая фишка часто используется в DVD (если картинка не 4:3 на нём). Так вот к чему это всё я тут пишу. pixel aspect ratio кодеком нашей РНСки не учитывается в AVI файлах, по крайней мере при перекодировке фильма с настройками, где реально закодировано 5:4, но в соотношении сторон выставлено 16:9, картинка на RNS показалась почти квадратной и не была растянута согласно настойкам файла, при том, что на компьютере всё отображалось правильно. ПОЭТОМУ в настройках программы SUPER © я жестко задал Video Scale Size 720:405 (хотя правильнее 720:404, можете поменять в настройках, но это не критично). И рекомендую вам, сначала смотреть реальное соотношение сторон видео исходника и согласно этому же разрешению уже выставлять выходное разрешение и кропы. Вообще, вы можете поиграться с форматами соотношения сторон, битрейтом видео и кропом, сохранять настройки и потом их загружать, чтобы вручную не выставлять всё по новой. Загрузка и сохранение настроек кодеков производится нажатием правой кнопкой мыши на окне программы и выборе пунктов Import/Export settings profile. Несколько готовых профилей уже лежат в папке "папка программы\Profiles". Если вы хотите закинуть два файла настроек в папку программы, нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке "SUPER ©", потом СВОЙСТВА, потом РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛА и вам откроется в проводнике папка программы и в ней же вы увидите папку "Profiles", туда и надо положить ".spf" файлы. Я, по мере надобности в форматах перекодирования и вообще буду обновлять ссылку на архив и дополнять готовыми профилями на все случаи жизни. Думаю попытаться подобраться до разрешений 800:ххх , хоть и указано в мануале, что выше 720: пикселей RNS не читает. |
Последний раз редактировалось zerbino; 25.01.2012 в 19:53. |
Поблагодарили: | bugsbugs (25.08.2015), ilogir (13.01.2013), Mehanik159 (18.01.2014), Piratos (25.01.2012), sanches766 (21.03.2012), sandy12345 (25.01.2012), Tol (25.01.2012) |
25.01.2012, 14:58 (15:58) | #34 |
Поблагодарил(а): 72
16
......У РНС как мне известно 800 на 480 разрешение (1,666666666666667).....
Скорость до 2000 кб/с Разрешение 720х576 (AR: 5x4) Форматы: MPEG-1, 2, MPEG4: DivX3,4,5, Xvid, H.264(.mp4, .m4v, .mov), WMV9 (.wmv, .asf) Звук: Скорость передачи от 160 кбит/с (рекомендуется) до 320 кбит/с Чстота дискретизации 48 кГц Форматы: mp3, WMA 8 и 9 .wma, .asf, MPEG-2 и 4 (.m4a, .m4b, .mp4, .aac) На практике наиболее полно экран заполняют ролики 720x432 (1,666666667) 5x3. Битрейт, кстати, может быть и больше 2000. |
25.01.2012, 19:47 (20:47) | #36 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
sandy12345, например тут (pdf файл 31 стр.)
• This display module has an 8"-TFT color screen measuring 800x480 pixels. • A touch screen is connected in front of the TFT display. • The sensitive area measures 720x576 pixels. • It is connected to the Information Electronics Control Module 1 J794 for information electronics via a separate LVDS connection. • LVDS is the abbreviation for “Low Voltage Differential Signal” and refers to a high-speed data network for data transfer and the control of picture signals. In the Touareg 2011, it transfers data at a rate of 200Mbit/s. Цитата:
Сегодня попробовал сконвертированное кино проиграть с разрешением 800x450 - вышел FAIL. Видимо разрешение в 720 столбцов/точек по горизонтали - это максимум. Будем пробовать далее. |
Поблагодарили: | Sergvp (25.01.2012) |
25.01.2012, 22:57 (23:57) | #38 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
*sadat*, спасибо вам за клипы, но не хотите ли создать отдельную тему в этом подфоруме? Будем туда кодированное для RNS выкладывать. И ещё желательно минианонс того, чем делитесь) все довольны будут. А то в этой теме это немного офтопик) Только не подумайте чего. Я всего лишь за порядок.
Вообще, мне кажется не хватает нескольких приклеенных тем. Например 1 тема со ссылками на сервисные pdf-ки для интересующихся, как по ссылке в моём посту повыше. Вторая тема, где в шапке будем собирать ссылки на кино для RNS850. |
15.03.2012, 11:32 (12:32) | #40 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 37
62
Поблагодарили: | muravitsky (06.12.2017) |
