23.03.2012, 13:26 (14:26) | #41 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
В чем может быть причина не воспроизводит аудио файлы через usb формата m4a битрейт около 900 кбит/сек
При импорте с флешки на внутренний hdd такая же фигня не воспроизводит. |
23.03.2012, 13:31 (14:31) | #42 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
При импорте с флешки на внутренний hdd такая же фигня не воспроизводит. "Особенности конструкции Скорость передачи данных при воспроизведении файлов составляет для аудиофайлов 160 кбит/с— 320 кбит/с" |
23.03.2012, 13:58 (14:58) | #43 |
Благодарностей: 96
121
Хотя бы потому, что:
"Особенности конструкции Скорость передачи данных при воспроизведении файлов составляет для аудиофайлов 160 кбит/с— 320 кбит/с" т.е. как я понимаю записав этот же файл на айфон все будет работать т.к. воспроизводить будет сам айфон. |
23.03.2012, 16:11 (17:11) | #44 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
Правильно понимаешь. С айфона m4a прекрасно воспроизводяться в т.ч. и через BT-audio
Последний раз редактировалось sadat; 23.03.2012 в 19:28. |
Поблагодарили: | sanches766 (23.03.2012) |
23.03.2012, 17:28 (18:28) | #45 |
Первый Семикратный
9980
Правильно понимаешь. С айфона mp4a прекрасно воспроизводяться в т.ч. и через BT-audio
23.03.2012, 19:28 (20:28) | #46 |
Благодарностей: 256
356
Это одно и тоже. У apple lossless данные хранятся в контейнере MP4 с расширением m4a. mp4a в предыдущем посте исправил на m4a (описка).
24.03.2012, 07:36 (08:36) | #47 |
Первый Семикратный
9980
26.03.2012, 22:29 (23:29) | #48 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Прошла инфа, что ауди заставили проигрывать WAV 44,1kHz 16bit. |
27.03.2012, 07:03 (09:03) | #51 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Я имел ввиду, если научить, то может.
Зато у них видео не крутит Кстати задумываться о vaw-ах со штатной музыкой особого смысла нет. |
27.03.2012, 07:05 (08:05) | #52 |
Первый Семикратный
9980
.... ООООткрой тАААйну!!!! |
27.03.2012, 07:37 (09:37) | #53 |
Любознательный
1379
На данный момент могу только 125 прошивку научить. А это уже история. Мне её ещё Ленин с броневика слил
Новую не могу, просто за неимением оной. |
27.03.2012, 07:40 (08:40) | #54 |
Первый Семикратный
9980
27.03.2012, 07:58 (09:58) | #55 |
Любознательный
1379
А не сольёшь всё равно. Про Ленин слил, это шутка. Именно про "слил"
Даже если б и у меня самого была 141 это ничем не помогло бы. |
27.03.2012, 08:34 (10:34) | #57 |
Любознательный
1379
Я писал уже, что на диске прошивка упакована в несколько больших файлов.
А в процессе прошивки, эти большие файлы распаковываются в сотни маленьких. Так вот слить то можно только вот в таком распакованном виде. Чтоб сделать из этой туевой хучи файлов такую флэшку чтоб РНС-ка захотела с неё перешиваться, нужно снова всё упаковать в эти большие контейнеры. Вот это и есть самая большая проблема. Тут выход один. Искать диск/SD-шку с новой прошивкой. |
27.03.2012, 08:42 (09:42) | #58 |
Первый Семикратный
9980
27.03.2012, 08:46 (10:46) | #59 |
Любознательный
1379
В первую очередь она есть у производителя.
И они жестоко жмут прошивки, даже у ОД их почему то нет. И видимо нет дырки в заборе, как в случае с аудюшными прошивками которые появляются достаточно регулярно... Ну а смог человек надыбать её, понятно что он постарается отбить затраты/заработать. И кстати деньги то там... И не деньги совсем, даже по сравнению с супербюджетной заменой акустики в Туре. |
