07.07.2020, 07:07 (10:07) | #121 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
У нас в приложении к договору на авто (расшифровка по комплектации) сказано, что в разъём MediaIn можно подключить IPod/IPhone через кабель, который надо заказывать у Volkswagen Zubehr ..
Последний раз редактировалось nord7070; 07.07.2020 в 07:10. |
08.07.2020, 10:14 (11:14) | #122 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Коллеги, а у кого какая максимальная SD-карточка реально заработала в RNS-850?
По инструкции - SDHC до 32 Гигов. Выше коллега писал о 64 и 128 гигах, но это уже другой стандарт карт - SDXC. Как правило, старые устройства, у которых заявлена поддержка только SDHC - не поддерживают SDXC, потому как-то сомнительно. |
03.01.2021, 02:36 (00:36) | #123 |
zerbino,
Hi, First of all, happy new year. I know you have a script to activate HPF/bluetooth with sim card on Touareg RNS850 but I cannot find it anywhere. Could you tell me where to find it or download it? Thanks in advance. |
25.09.2021, 14:15 (14:15) | #124 |
Настройки для конвертации в RNS 850
master009, читаем внимательно. Описание форматов RNS 850, редакция 2016
Хочу внести свой 5 копеек: карты памяти SDHC ёмкостью до 32 ГБ. (64 вставлял не видит) Аудио mp3: битрейт до 256 кбит/с (320 кбит/с делал может не читать) Частота ставлю до 44кГц (насчет 48 нечего не могу сказать) VBR не вариант Видео: Файл: mp4 Кодек: H.264 максимальным разрешение до 720 x 576 пикселей. Видео файл по времени не должен превышать 60 мин, если больше нужно резать иначе не читает до 256 кбит/с (320 кбит/с делал может не читать) Частота ставлю до 44кГц (насчет 48 нечего не могу сказать) битрейт до 2000 кбит/с. профиль baseline не более 1000 папок, в которых записано в общей сложности не более 4000 файлов. Прилагаю скрины настроек для конвертации прикоторых у меня работает (конвертер Moavi) еще получалось через Видео-МАСТЕР |
06.06.2022, 01:00 (01:00) | #125 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Спасибо за фото!
Хочу внести свой 5 копеек: карты памяти SDHC ёмкостью до 32 ГБ. (64 вставлял не видит) Аудио mp3: битрейт до 256 кбит/с (320 кбит/с делал может не читать) Частота ставлю до 44кГц (насчет 48 нечего не могу сказать) VBR не вариант Видео: Файл: mp4 Кодек: H.264 максимальным разрешение до 720 x 576 пикселей. Видео файл по времени не должен превышать 60 мин, если больше нужно резать иначе не читает до 256 кбит/с (320 кбит/с делал может не читать) Частота ставлю до 44кГц (насчет 48 нечего не могу сказать) битрейт до 2000 кбит/с. профиль baseline не более 1000 папок, в которых записано в общей сложности не более 4000 файлов. Прилагаю скрины настроек для конвертации прикоторых у меня работает (конвертер Moavi) еще получалось через Видео-МАСТЕР Уменьшил меньше 2 гб файл и стало показывать. Разбил на 2 части. Еще бы кто нибудь сказал какой формат использовать лучше. |
Последний раз редактировалось jon656; 07.06.2022 в 14:54. |
19.07.2022, 11:19 (12:19) | #126 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
Добрый день, может кто подскажет в чем дело, всегда качал и смотрел клипы на РНС-ке в формате МР-4 с разрешением 640*360. Сейчас из 50 вновь скаченных клипов показывает выборочно штук 5. На остальные пишет не читаемый файл. Хотя все скачены в МР-4 с качеством 640*360.
19.07.2022, 11:58 (14:58) | #127 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Последний раз редактировалось nord7070; 19.07.2022 в 12:18. |
19.07.2022, 14:33 (15:33) | #128 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
Спасибо за ликбез. То есть если я правильно понимаю, как описано выше, необходимо все эти файлы переконвектировать с определёнными параметрами и они по идее должны заработать ?
19.07.2022, 16:24 (17:24) | #129 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
должны заработать
Добавлено через 10 минут 43 секунды ubik500, информация от комрада nord7070 пост 89 из профильной темы: контейнер МР4, видео кодек h.264, аудио кодек MP3. Только эта связка позволила получить качественное и нормально воспроизводящееся видео. На RNS c последней прошивкой HN+_EU_VW_P0824 воспроизводится на ура, на более ранних прошивках видео не тестировалось. Просмотр версии прошивки последовательное нажатие SETUP-Система/System-Информация о версии. Немного теории из моей практики для желающих самим конвертировать видео под RNS 850. Информация предназначена для «чайников». Перепробовав множество конверторов видео, я остановился на конверторе ВидеоМАСТЕР версии 11.0. Можно скачать в интернете с ключом. На мой взгляд, самый простой и интуитивно понятный конвертор со всеми необходимыми возможностями. В нем существует множество готовых шаблонов для конвертирования видео под разные устройства. Можно и нужно создать свой шаблон под RNS850. Пример шаблона RNS 850 прилагается. В этом шаблоне желательно менять только размер кадра для каждого клипа, почему описано ниже. О разрешении. Максимальное разрешение видео, воспроизводящееся на RNS это 720х576 пикселей. Максимальное видео, помещающееся на экран RNS 720х432 пикселя. То есть видео с максимально воспроизводимым разрешением 720х576 на экране RNS будет масштабироваться (уменьшено по вертикали и горизонтали в 576/432=1,33.. раза) и будет воспроизводится по вертикали в полный экран (432 пик.), по горизонтали (540 пик.), а так же для добора до недостающих 720 пикселей ширины экрана RNS будут вставлены слева и справа 2 черных полосы каждая шириной по 90 пик.= (720-540)/2. Разрешение, с которым необходимо конвертировать видео под RNS определяется в первую очередь разрешением исходного видеофайла, а если точнее, то коэффициентом = ширина /высота исходного видео. Рассмотрим пример. Имеем в качестве исходника видео формата Full HD 1080, то есть разрешением 1920x1080 пикселей. Разрешение можно посмотреть в свойствах файла. Определяем коэф. для этого видео k=1920/1080=1,77...8. Теперь, используя этот коэффициент, определим разрешение для RNS. Ширина широкоформатного видео для RNS остается всегда неизменной, т.е. 720 пик. Следовательно, определим необходимую нам высоту видео при данном коэффициенте. 720/1,77...8 =405 пик. То есть нам необходимо исходное видео с разрешением 1920х1080 пикселей конвертировать в видео с разрешением 720х405 пикселей. В этом случае наше видео сохраняет пропорции и не будет сжато и ли растянуто в каком либо направлении при перекодировании. Необходимо знать ряд нюансов, чтобы в последствии не возникало вопросов, а почему так. 1. Если задать в конверторе разрешение 720х405, то он возьмет это значение, но на выходе вы получите видео с разрешением 720х404 пикселя, и это связано с существованием возможного ряда значений разрешений по ширине и высоте, и введенное вами разрешение будет округлено до ближайшего возможного. 2. Большинство исходного видео скачиваемого Вами из сети Интернет создано такими же любителями как Вы, поэтому в подавляющем большинстве случаев содержит черные полосы, служившие когда то для подгонки видео к определённому разрешению. Зачастую большинство Full HD видео еще более широкоформатно, и в него добавлены полосы сверху и снизу. В остальном от этих полос только вред, они увеличивают объем видеофайла, а так же создают дополнительную нагрузку на процессор. Но это никого не волнует в современном мире, смотрящем видео на мощных гаджетах или ПК, другое дело RNS с маленьким разрешением и слабым процессором. Поэтому я рекомендую напрячься и обрезать полосы (кадрировать) видео перед кодировкой, чтобы перекодированное видео занимало максимально площади экрана RNS и имело минимальный вес. Чтобы выявить наличие полос в исходном видео достаточно посмотреть его в оконном режиме, а не разворачивать на весь экран ПК. При кадрировании необходимо рассчитывать коэф. на основе уже нового "обрезанного" кадра исходного видео, а не просто посмотрев разрешение в свойствах исходного файла. О контейнерах и кодеках. Контейнер это некая оболочка файла позволяющая объединить различные данные аудио, видео и др. в одном файле. Кодек это некий алгоритм сжатия данных, впоследствии "запихиваемых" в контейнер. Так как RNS устройство древнее и посему слабое, то оно хорошо работает со старыми добрым видео контейнером AVI при любых разрешениях видео, вплоть до максимального 720х576 пикселей. С современным контейнером MP4 работает либо при совсем низком разрешении, либо при слабой степени сжатия данных кодеком. По выше сказанной причине RNS работает хорошо со старыми видео кодеками DiviX, XviD, не обладающими высокой степенью сжатия и аудиокодеками MP3. C современным видео кодеком h.264 работает только при установке профиля не выше Baseline@L3. C современным аудиокодеком ААС, устойчиво работает в аудио файлах и в видеофайлах с низким разрешением видео. В видеофайлах с разрешением близким к максимальному для RNS, при использовании аудио ААС со второй минуты идет рассогласование видео и аудио. О битрейте Согласно данный производителя, скорость передачи данных при воспроизведении файлов для RNS не должна превышать для аудиофайлов 320 кбит/с и для видеофайлов - 2000 кбит/с. Я не превышаю эти пределы, хотя можно наверное и немного превысить. Чем больше битрейт, тем лучше качество и больше файл, но всему есть предел. |
Последний раз редактировалось Жук.off; 19.07.2022 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | NIKANOR (27.01.2024) |
19.07.2022, 16:38 (17:38) | #130 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
Всем спасибо. Переконвертировал все файлы в Movavi (пробная версия), все теперь показывает, но с чёрными полосами по бокам . Но думаю завтра эту проблемку тоже осилю.
23.07.2022, 20:17 (20:17) | #131 |
Touareg NF Hybrid
Подтверждаю!
RNS 850 читает карту 128 Гб отформатированную в формате FAT32. Теперь у меня стоит флэшка на 128 Гб Теперь стало интересно, будут работать ли 256 и 512 Гб. |
24.07.2022, 13:15 (13:15) | #132 |
Благодарностей: 442
592
Подтверждаю!
25.01.2024, 19:35 (20:35) | #133 |
5
Установил MOVAVI Converter и когда выбираю разрешение для конвертации 720, то невозможно выставить именно 720 на 432, или 720 на 404.
Если ставлю 720 то автоматом на 540 ставиться, а если меняю 540 на 404 то и вместо 720 автоматом меньше становиться. Что я делаю не так ? И кстати, у всех видео после конвертации весят довольно много, больше оригинала в HD ?? Обычный клип около 3 минут весит от 50 до 100 Мб. |
26.01.2024, 05:50 (08:50) | #134 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Последний раз редактировалось nord7070; 26.01.2024 в 12:54. |
27.01.2024, 10:17 (11:17) | #135 |
5
nord7070 , я купил Туарега не для того чтобы изучать всякие мат.части по звуку и файлов, хотя он вынуждает изучать кое-что, спокойно ездить не получается.
У меня есть своя работа, в которой знаю мат.часть. По размеру видео понял - спасибо! Кстати 720*540 - не проигрывает RNS 850. А выставить 720 на 400 с копейками не даёт MOVAVI в моей версии. Буду искать решение. |
Последний раз редактировалось musatov; 27.01.2024 в 10:19. |
29.01.2024, 08:16 (09:16) | #136 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
nord7070 ,
Кстати 720*540 - не проигрывает RNS 850. А выставить 720 на 400 с копейками не даёт MOVAVI в моей версии. Буду искать решение. (как перевернуть фотку, не помню, ссори). |
Поблагодарили: | musatov (02.02.2024) |
29.01.2024, 09:11 (12:11) | #137 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Где-то тут была уже картинка, выставлю ещё раз, у меня с этим настройками проигрывает отлично.
31.01.2024, 20:45 (21:45) | #138 |
5
Фото с настройками тоже с MOVAVI если что, у меня с такими настройками не читает видео. Попробую ещё раз - может в ньюнсах типа Film или Растянуть была проблема.
01.02.2024, 11:22 (12:22) | #139 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
03.02.2024, 13:02 (14:02) | #140 |
5
Должен читать, у всех же читает. На мелочи обрати внимание, я тоже не сразу настроил, настрой всё в точности как на картинке.
Вот бы все так помогали делом, а не разговорами... |
