Старый 04.11.2011, 07:11 (10:11)   #21
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
ну а я затолкал литр. заливал через пробку с помощью пластиковой банки с наконечником. быстро залил и завернул пробку. что бы обратно не полезло. хуже не будет.
почему залил больше ? - дело в том что весь объём масла 850 находится в нижней части раздатки (это пол цепи и вал с подшипниками на передний привод) а вот верхняя часть раздатки (дифференциял)смазывается цепью (разбрызгиванием) .С помошью насоса (проводится от вала раздатки ) смазываются верхние подшипники (масло идет по внутренним каналам вала) соответственно при маленьких скоростях автомобиля смазываеся медленее. ВОТ Я И ЗАЛИЛ ПОБОЛЕЕ.
Последний раз редактировалось bav59; 04.11.2011 в 07:15.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 19:12 (19:12)   #22
Fynjybj
Fynjybj Младенец
Хлеборез, Ну как, починил? или заменой рычагов все решилось?
у меня вой какой-то был на 65-70 км/ч, который перерос в резкий свист уже на любой скорости. при осмотре обнаружилось забрызганное маслом из раздатки днище, замена сальника не помогла - расшатан подшипник передний в раздатке (куда кардан вставляется). Как ремонтировать не понятно - ясно, что подшипник этот полюбому менять надо, но где его взять (рекомендуют раздатку целиком поменять если подобрать не получиться), и он ли свист издает, может я чего еще ушатал там пока без масла ездил? Очень надеюсь на помощь клуба, потому как если бы не она, то за год эксплуатации поменял бы уже и кардан в сборе (а не подвесной), и коробку (вместо гидроблока).
Fynjybj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 22:00 (22:00)   #23
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
сейчас за подшипники не переживай их море и еще река
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 00:55 (00:55)   #24
Fynjybj
Fynjybj Младенец
vladimir93, отлично. а номерок не подскажешь? че-то сам не нашел и спецы руками разводят. буду благодарен
Старый 21.12.2011, 20:35 (20:35)   #25
vladimir93
Благодарностей: 39
По умолчанию раздатка
дам но только на передний мост на роздатку ищи на форуме боюсь тебя ввести в заблуждение
Старый 04.11.2013, 15:25 (16:25)   #26
konstaner
konstaner Младенец
ели кому еще актуально, товарищ недавно ремонтировал раздатку в Москве на новоостаповской. сервис трансмишн кажется называется. что по цене вышло хз, но ездиет сейчас нормально
konstaner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 19:26 (20:26)   #27
Sergey89
Аватар для Sergey89
Sergey89 Младенец
Товарищи! Такой вопрос... У меня та туре 3.0 TDI Загудела раздатка на сервисе ничего путного не сказали купил б.у поставил и все оке... вопрос следующий ... где можно отремонтировать старую раздатку.. а то лежит мертвым грузом на даче а выкинуть как то рука не поднимается..
Sergey89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 01:05 (01:05)   #28
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Покачай рукой за фланец хвостовика заднего кардана...
Ну вернее того к которому крепился задний кардан...
Если люфт ощущаешь то ремонтировать скорее всего неполучиться,
Но стоит денег она по прежнему!
Известны три беды раздатки,
Износ подшипников хвостовиков( не лечиться)
Износ игольчатого подшипника первичного вала дифференциала,
Растяжение цепи,
Бывает еще износ фрикциона, но это на скорость не влияет
Продай кому нужны потраха
Sergey89 (11.11.2013)
Старый 10.11.2013, 10:15 (11:15)   #29
Женя Пономаренко
Женя Пономаренко Младенец
Растяжение цепи,
неужели невозможно поменять подшибник на раздатке? у меня люфт в передней части кордана!
Женя Пономаренко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 12:48 (16:48)   #30
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Возможно. Подбирали на Porsche Cayenne, 2005 модельного года. Номеров и марку подшипников не знаю.
Старый 10.11.2013, 16:49 (17:49)   #31
Женя Пономаренко
спасибо за ответ))) буду пробовать снимать! кто знает на сколько тяжело она снимается и разбирается?
Старый 10.11.2013, 19:04 (20:04)   #32
Sergey89
Аватар для Sergey89
Sergey89 Младенец
Растяжение цепи,
Огромное Спасибо! Попробую на недельке..
Старый 10.11.2013, 22:42 (22:42)   #33
R.M.B
Аватар для R.M.B
Слушай а когда тебе меняли, подшипник как выглядел???
Без наружной обоймы?
Пишут наружная обойма это корпус раздатки... В таком случае имеет смысл эта операция только если наружные обоймы в норме
Старый 11.11.2013, 00:12 (01:12)   #34
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Если память не изменяет, то отстреливаютя карданы, и задняя подушка, с кронштейном...
далее откручиваем раздатку от кпп...
Точно не помню, ооочень давно снимал, но не долго, и без сложностей.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 09:16 (10:16)   #35
Женя Пономаренко
спасибо! буду пробовать снимать, а по подшипникам незнаеш?
Старый 22.11.2013, 20:36 (21:36)   #36
Олег610
Олег610 Младенец
Всем, привет. Подскажите есть смысол заниматься ремонтом раздатки, мою сегодня приговорили к замене (стоит сильный гул в салоне)
Олег610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 20:50 (21:50)   #37
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
А не кордан? Он у меня тоже подвывал, пока на оборвался подвесной!
Старый 22.11.2013, 20:54 (21:54)   #38
Олег610
Олег610 Младенец
Кардан новый.
Старый 22.11.2013, 23:50 (23:50)   #39
R.M.B
Аватар для R.M.B
Опишите подробнее пожалуйста...
Масло на содержание продуктов износа проверяли???
Если в масле алюминиевая стружка(не магнитится) то обычно замена всей раздатки…
Если металл – то возможно ремонт…
Но без полной разборки никто Вам не скажет точно …
К сожалению покажет только вскрытие…
В любом случае оплачивать замену раздатки ТОЛЬКО после того как Вам покажут точно что гудело!!!
Из самого простого - раздатка гудит без масла!!!! долить и перестанет..
Старый 23.11.2013, 00:02 (01:02)   #40
Олег610
Олег610 Младенец
Масло проверить не подумал, проблема собственно говоря в следующем, когда взял машину заметил, что при повортах на небольшой скорости, что-то закусывает, узнал на форуме, что можно вытащить пред не помню какой вытащил проблема ушла, но остался гул, сейчас стал замечать, что гул усиливается сьездил на диагностику сказали проблема в раздатке.
Может подскажите куда лучше обратиться с ремонтом.
blacki (22.02.2015)
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
