26.04.2022, 13:04 (14:04) | #201 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
ведет вправо с новья , сейчас 50 тыс , купил новую резину , 3 раза ездил на сход развал , гуляет заднее схожение каждый раз , такое ощущение что плавает задний подрамник в сайлент блоках , резину не ест , думаю что дальше
У большинства здесь ведёт машину вправо. |
26.04.2022, 16:07 (16:07) | #202 |
5
Забить, и не парится или кормить развальщиков.
26.04.2022, 17:04 (21:04) | #203 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
нет уж , я хочу разобраться до конца )) продвижки уже есть , решил откалибровать нулевое положение руля , зашел васей в блок 16 , в нулевом положении руля показывает + 2,4 градуса , сейчас бьюсь как установить 0 , пока смог ввести только коррекцию в блоке 16 , но уже прогресс , руль стал крутиться вправо и влево с одинаковым усилием и увод вправо исчез , мое предположение что так работает клапан гидроусилителя, исчезло усилие тяги вправо на руле по трассе
30.04.2022, 11:47 (11:47) | #204 |
5
ИМХО на NF в усилителе если и было что-то хитрое, то это сервотроник смысл работы которого сводится к тому, что с ростом скорости он сбрасывает давление в магистрали от насоса к рейке и тем самым делает руль тяжелее. Ни каких компенсаций усилия на руле из-за уклона дороги, ветра, работы системы курсовой устойчивости у NF нет, т.к. это практически простейший гидроусилитель.
Последний раз редактировалось Дмитрий2671; 30.04.2022 в 11:59. |
01.05.2022, 03:10 (04:10) | #205 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Подскажите как и что то можно калибровать?
Зашёл в 16 блок, нашёл калибровку датчика g85 далее в 001группе нажал прочитать и после жал несколько раз кнопку Вкл/Выкл/Далее каждый раз делал фото) но так и не понял как вообще можно там изменять показания.... |
01.05.2022, 20:06 (21:06) | #208 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Значит у меня руль в нулях стоит. Может кто поделиться ссылкой на калибровку пневмы Васей ?
Последний раз редактировалось Tupac86; 01.05.2022 в 20:12. |
02.05.2022, 09:52 (09:52) | #209 |
5
Поблагодарили: | Tupac86 (02.05.2022) |
11.05.2022, 13:48 (14:48) | #210 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Ребят во время СР когда машина на датчиках никто не пробовал поиграть пневмой опустить машину в спорт? Это нормально из всего зелёного по-моему большая часть уходит в красные зоны?
11.05.2022, 14:35 (17:35) | #211 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Вот видео, с 18 мин о режиме Спорт. https://youtu.be/9ZbZG3_oHDM |
Последний раз редактировалось nord7070; 11.05.2022 в 15:20. |
11.05.2022, 16:04 (17:04) | #212 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
11.05.2022, 17:20 (18:20) | #213 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Ну получаеться так, что нельзя по долго(особенно на постоянной основе) держать пневму в режиме шпорт)))
Добавлено через 1 час 5 минут 33 секунды nord7070, хорошее видео, как я и предполагал, что в режиме спорт кататься(особенно по долгу) не желательно((( |
Последний раз редактировалось Tupac86; 11.05.2022 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2022, 22:49 (23:49) | #214 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Катался долгое время в режиме спорт, ничего никуда не тянуло и резину не сожрало. Так что не вижу ничего страшного в езде в режиме спорт постоянно.
И еще один момент: углы установки колес даны для одного режима подвески, в другом режиме подвески они естественно будут другими, но никто не говорил что они плохие и приводят к повышенному износу резины, деталей подвески и ухудшению управляемости автомобиля . |
12.07.2022, 17:52 (17:52) | #215 |
4
Всем доброго дня.
Решил возобновить тему по уводу машины вправо. В прошлом году описывал свою ситуацию Столкнулся с проблемой увода машины вправо после смены зимней резины. На больших скоростях (больше 100) руль приходиться держать на ровной дороге. Что только не делал: 1) Поменял летнюю резину на новую 2) Замена колодок и дисков перед (время пришло) 3) Диагностика ходовой и сход-развал в том числе и у дилера (несколько раз у разных) 4) Балансировка колес и перестановка местами 4) Адаптацию делали 2 раза 5) Сбрасывал клеммы с аккумулятора Проблем по ходовой нет вообще. В аварию машина не попадала. В этом году после смены резины с зимней на летнюю ВСЕ повторилось вновь. Поехал на комплексную проверку - в результате поменял оба рычага передней нижней подвески (сайленты уже были в трещинах) да пробег под 100 тыс. После этого сделал сход-развал и адаптацию руля (было подозрение на кривоустановленный руль после того как его обшивал). Вроде как все пришло в норму. Аж порадовался, но рано. Поездив недельку (особенно по трассе) все вернулось в прежнее состояние. На трассе (ездил по разным в том числе и там где уклон налево) через 3-5 секунд после того как руль перестаю держать машина плавно всегда начинает забирать вправо. Куда капать, что делать может кто подскажет? ЗЫ Пневмы нет, Пробег 100 тыс, Бензинка, Резину не жрет. |
Последний раз редактировалось complect; 12.07.2022 в 18:01. |
12.07.2022, 22:05 (22:05) | #216 |
Поблагодарил(а): 57
6
Ничего не берусь утверждать, но нет ли тут связи с размерами дисков?
Из своего опыта: брал тур с рук на шикарных больших дисках (20 или даже 21) столкнулся с субъективной проблемой увода, удачно продал всю эту красоту и поставил родные 18 и нет больше проблемы с тех пор |
12.07.2022, 22:29 (23:29) | #217 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
larsens, нет, эта проблема не зависит от дисков, я думаю реально наши долблящеры просто не могут сделать правильно сходразвал.
Где то было видео как тип в Перми нашёл рукастого мастера который правое колесо на пару минут подавал вперёд тем самым компенсируя уклон дороги. |
12.07.2022, 23:01 (00:01) | #218 |
Благодарностей: 797
772
12.07.2022, 23:13 (00:13) | #219 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Верно эксплуатация ваг, но ведь этот мужик гоняет по российским дорогам и даволен развальщиком этим, тут Европа то не причем.
Последний раз редактировалось Tupac86; 12.07.2022 в 23:16. |
13.07.2022, 00:40 (01:40) | #220 |
Благодарностей: 797
772
