13.07.2022, 09:39 (09:39) | #221 |
4
Ничего не берусь утверждать, но нет ли тут связи с размерами дисков?
13.07.2022, 11:53 (11:53) | #222 |
Благодарностей: 90
115
Похожая история, подвеска не пневма. Было ощущение что ведет влево хоть и не критично. Машина рулилась нормально и к подвеске вопросов небыло. Оказазалось лопнула передняя левая пружина, поменяли обе спереди плюс верхние рычаги. Но ощущение что машину ведет в сторону не исчезло, есть мысли что это просто психологическое и надуманное. К подвеске даже с лопнувшей пружиной вопросов небыло.
13.07.2022, 12:42 (12:42) | #224 |
4
Человек же пишит: руль отпускаешь и машину уводит! Какие тут могут быть глюки!?) И это не единичный случай.
Еще раз проверю рулевую рейку и нет ли люфта передних колес. Ну а дальше только если делать "у меня ноль при повороте руля влево на 1,5 градуса" как описал коллега выше. |
13.07.2022, 12:57 (13:57) | #225 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Тут вопрос, что делать то?)
. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Я несколько раз переделывал развал, стало лучше, но один фиг потягивает, вот на спорте видимо углы меняются и уже не замечаю увода... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.07.2022 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2023, 13:49 (13:49) | #226 |
5
я ее победил )) теперь подробности: машину вело вправо с новья (Калужская сборка кузова....)
дилер много раз делал развал но так проблему не устранил , далее я в прошлом году заезжал на обычный сервис , 2 раза поправляли- стало лучше но все равно чуть тянуло вправо , калибровка руля была сделана - стало еще лучше но все равно не до конца.... поставил зимнюю резину в прошлом году , откатал зиму и вот переобулся в летнюю и началось .... Заезжаю на развал - поправили все углы ( отклонения не критичные) все в зеленой зоне , причем делали в 2 этапа: сначала первичная регулировка затем машину покатали вперед назад , опускали и поднимали пневму и затем контрольная регулировка. Все в идеале ( по компьютеру). Выехал, а ведет вправо все равно. Откалибровал руль ( было 3 градуса). Ничего не изменилось. Ставлю диагноз: рулеткой замеряю расстояние между осями переднего и заднего колеса справа и слева, на правой стороне расстояние на 5 мм меньше чем на левой. Руль влево крутится чуть тяжелее чем вправо. При торможении иногда ( не всегда) руль немного отклоняется вправо (колодки и суппорта проверял , все в норме, не закисли) . Еду снова на тот сервис где делали развал. Перекидываем передние колеса. Снова проезжаем , тянет вправо так же. Загоняем на стенд, все в зеленой зоне. Вместе подумали и пришли к выводу , что всему виной производственный дефект сварки кузова , а именно - опоры верхних передних рычагов приварены со смещением на 2-3 мм справа и слева (Калуга ...). Решили проблему следующим образом : уменьшили кастор левого колеса на 30 минут (0,5 градуса) (или можно увеличить кастор правого колеса на 30-40 минут), все остальные параметры оставили старые. Кастор теперь в красной зоне.Зато: выехал , машину не узнать, едет ровно, никуда не тянет даже при изменения наклона дороги, руль вправо и влево стал крутиться с одинаковым усилием. |
11.04.2023, 14:28 (14:28) | #227 |
5
левый кастер нужно уменьшить или правый - увеличить, будет в красной зоне - не обращайте внимания
Последний раз редактировалось Дмитрий2671; 11.04.2023 в 14:45. |
11.04.2023, 14:52 (15:52) | #228 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
я ее победил ))
11.04.2023, 16:50 (16:50) | #229 |
5
Я тоже, но забыл отписать)))
11.04.2023, 19:48 (19:48) | #231 |
5
Дмитрий2671, а что с резиной? Жрет? Проверял?
Последний раз редактировалось Дмитрий2671; 11.04.2023 в 19:50. |
11.04.2023, 20:59 (20:59) | #233 |
5
У вас тоже криво приварили ?!
11.04.2023, 21:22 (22:22) | #234 |
Поблагодарил(а): 1,690
Благодарностей: 4,359
4784
Я не понял, в калуге же просто колеса прикручивали , ничего не варили и не паяли. Или я не прав ?! Как можно было так обосраться то ? Есть же ОТК где проверяют по шаблонам такие вещи.
Блин в 2023 году нашли причину многих сводивших с ума. А оно вот как. Ну теперь начнется автоподборщики начнут с рулеткой колеса мерять. |
Поблагодарили: | nostrum (11.04.2023) |
11.04.2023, 22:11 (23:11) | #235 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Romato, совершенно верно, в Калуге никаких сварочных работ с кузовом не делали. «Женили» только кузов с трансмиссией и силовой установкой. Если у Дмитрия и есть такой дефект, то калужская сборка тут явно не причем.
11.04.2023, 22:50 (23:50) | #236 |
4784
12.04.2023, 02:05 (03:05) | #237 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
С такими регулировками по итогу машина поехала нормально. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 12.04.2023 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2023, 07:08 (08:08) | #238 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Да куй его знает, что там где приварили, нормально сделали С/Р и о чудо даже возврат руля совсем другой стал.
12.04.2023, 08:07 (08:07) | #239 |
5
Сомневаюсь что немцы могли так обосраться может просто удар был. ?!
12.04.2023, 08:09 (08:09) | #240 |
5
при смещении посадочных отверстий верхнего рычага смещается верхняя шаровая ( вперед - назад)
