Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 11.01.2009, 21:35 (22:35)   #41
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Все внешние световые приборы в том числе и подсветка номера контролируются борткомпьютером и светодиоды без доп. нагрузочных сопротивлений работать нормально не будут. Только внутри салона.
Старый 11.01.2009, 21:44 (21:44)   #42
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Старый 24.01.2009, 09:54 (10:54)   #43
Пижон Подлиза
Причина: Мультирегистрация (ДонПедро и Пижон Подлиза)
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 1,021
Изображений в галерее: 301
Пижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курсПижон Подлиза Первый курс
AMV
У меня внутри салона диоды не работают в подсветке для задних пассажиров
Все внешние световые приборы контролируются борткомпьютером и светодиоды без доп. нагрузочных сопротивлений работать нормально не будут
+1
Сзади не работают, а спереди - моргают постоянно.
И в наружные габаритах стробят...
Блин, так и придется колхозить лампочки в параллель.
А кто знает, если вместо штатной 5вт повесить мелкую на 1 вт - ошибка будет? Борт комп что меряет: величину тока или просто цепь/обрыв?
Буцефал:
так что, не реально отключить в компе контроль ламп? Это ведь всего лишь программа...
Последний раз редактировалось Пижон Подлиза; 24.01.2009 в 09:57.
Пижон Подлиза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 11:33 (14:33)   #44
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Буцефал:
Комп меряет сопротивление цепи ... и у 5вт и 1 вт оно разное и скорее всего ошибка будет.
Отключить можно...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 14:42 (14:42)   #45
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Отключить можно...
Как?
Старый 24.01.2009, 14:49 (15:49)   #46
Пижон Подлиза
Повесил в параллель с габаритом лампочку 1вт - строба нет, а комп не ругался на диод и без нее. Она маленькая и ее можно приткнуть с обратной стороны разъема.
Сегодня-завтра постараюсь все замененные диоды нагрузить лампочками-обманками. О результатах доложу.
Старый 24.01.2009, 15:35 (16:35)   #47
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
я в габариты Philips поставил 5w5,такие и стояли только рыжие! ошибок нет, но при включённых,вынимая ключ, пропал сигнализатор,который напоминает что свет горит
Старый 24.01.2009, 23:03 (00:03)   #48
Пижон Подлиза
Ну как я и говорил ранее, нагрузка в виде минилампочки 1вт спасает и места не занимает. Например я вот сделал обманки в подсветку номера - без них диод не зажигается и комп орет про ошибку. Извините за дрянное качество - фотал телефоном.
1. Берем минимальную бесцокольную лампу на 1 вт (или 1,2).
2. Припаиваем к ногам по проводку и загоняем в термоусадочный кембрик, чтобы не светила.
3. Залудил пятно на держателях лампы подсветки (нужен флюс).
4. Припаял туда обманку, положив ее прямо на диодную лампочку.
5. Вуаля.
Тип файла: jpg Изображение 005.jpg (93.4 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 004.jpg (92.0 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (92.9 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 003.jpg (91.3 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (91.6 Кб, 468 просмотров)
Последний раз редактировалось Пижон Подлиза; 24.01.2009 в 23:07.
NOS (03.02.2010)
Старый 24.01.2009, 23:06 (00:06)   #49
Пижон Подлиза
Я воткнул тупо диоды безо всяких обманок, стробит при постановке на охрану секунд 5-10, потом замолкает. По-моему терпимо. Но если не ставить на охрану, то опрашивает лампы постоянно и соответственно стробит - а это уже лечится обманкой.
Старый 29.01.2009, 06:58 (10:58)   #50
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
А то что, ошибка постоянно из-за габариток, не бесит?
Update
Sorry, не прочитал выше сразу :)
Zhiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 00:53 (01:53)   #51
ЮЗЕР
ЮЗЕР Младенец
Zhiga, Привет, я поставил диоды на подсветку ног, уютно стало, комп написал ошибку, ...выход оказался прост- под бардачком на "поводке" установил ещё одну родную лампочку (её не видно) и все ОК !!!
ЮЗЕР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 08:10 (09:10)   #52
Буцефал
Аватар для Буцефал
Я заменил лампочки подсветки ног в салоне на светодиоды. Комп. ошибок не выдаёт. На сколько я знаю, комп. контролирует только наружный свет, включая и подсветку номера.
Старый 20.03.2009, 08:29 (09:29)   #53
Пижон Подлиза
Только светодиоды мигают...
Старый 20.03.2009, 09:02 (10:02)   #54
Буцефал
Аватар для Буцефал
У меня не мигают.
Старый 20.03.2009, 09:49 (10:49)   #55
ivakin
Аватар для ivakin
ivakin Младенец
По умолчанию Светодиоды
Приветствую комрады и разрешите влиться в ваши ряды. Несколько копеек в разговор о светодиодах: все просто как электричество - закон ома никто не отменял R=U/I, а поэтому при напряжении в сети автомобиля 12 В от акк.батареи и около 13,5 В от генератора при включении различных лампочек по ним течет ток, равный (12В или 13,5В)/R ессно Ампер. Только вот сколько это R? Опять считаем, что Мощность=U*I, т.е. если известна мощность лампы, то можно посчитать R лампы. Соответственно, если мощность равна 5Вт, то 5=13*I, I=5/13=0,38 A, далее R=13/0,38примерно 5 Ом и мощность резистора около 5 Вт ( номинально, т.е. будет греться, лучше 10 Вт, а это большой размер).
Исходя из этого комп и считает нагрузку и выдает ошибку при использовании светодиодов, т.к. сопротивление сетодиода ничтожно мало ( в одном направлении, а включение без ограничительного резистора может привести к сгоранию светодиода) и в другом - он вообще не проводит (поэтому иногда включив его вместо лампы он и не светит) и соответственно нельзя включать параллельно ему никакие резисторы.
Резюме: светодиод или группа включается анодом к + контакту патрона заменяемой лампы, а катодом к - ( для ламп накаливания полярность безразлична), последовательно с ним включается ограничительный резистор номиналом и мощностью по расчетам от заменяемых ламп, с учетом допустимого тока для конкретного светодиода (группы) узнать или у продавца или по справочнику. Чаще всего допустимый ток 10-100 мА (0,01-0,1 А). Т.е. при замене ламп разной мощности резисторы будут РАЗНЫМИ и включенными обязательно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!
Сетодиод можно включить и в сеть 220 В, где он будет одновременно и выпрямителем.
Например при допустимом токе 10 мА и 220 В R=220/0,01=22000 Ом, т.е. 22 кОм, а мощность будет 220*0,01=2,2 Вт.
Итого в остатке для тех кто дочитал (благодарю!) чем мощнее светодиоды ( больше допустимый ток в идеале как "усы от Ауди 5"), тем меньше мощность и номинал ограничительного резистора.
По поводу гайцов: спектр светодиода белого свечения очень близок к дневному свету, поэтому теоритически проблем нет, но т.к. свечение светодиода направленное и светит он слабее штатной лампы накаливания, то это очень заметно и есть повод для придирки, далее зависит от цветовосприятия конкретного инспектора. Если занять позицию ( зная что светодиод установлен именно белого свечения), то можно бодаться, но у них есть еще контр аргумент - установка не штатных ламп. что правилами запрещено. Вот так!
Можно поэкспериментировать со светодиодами от аккумуляторных фонарей ( сейчас продаются в электроотделах магазинов) у них вместо лампы накаливания группа светодиодов достаточно мощных, но правда Китай! и вместо батареек аккумулятор ( чаще всего 6 Вольт герметичный) с зарядным устройством. Зная все параметры можно высчитать ток через один светодиод и использовать его вместо ламп накаливания.
Удачи!
ivakin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey797 (11.09.2012), montana (09.11.2010)
Старый 20.03.2009, 10:09 (10:09)   #56
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
PFLEX ПервоклашкаPFLEX ПервоклашкаPFLEX Первоклашка
Как я уже писал у меня светодиоде стоят:
..В передних габаритах,задней подсветке номера,подсветка в зеркалах,во всех плафонах внутр.освещения,подсветка под ноги(спереди и сзади), во всех 4 дверях,в багажнике и бардачке.
Комп в Туре тестирует отдельно передние габариты,отдельно задние габариты вкл.подсветку номера,и внутри салона всю цепь освещения целиком.Для того что бы не было ошибки ,кинул в паралель подсветки номера две лампочки и спрятал их под обшивкой задней двери,для салона достаточно одной лампочки спрятаннойвверху за бардачком.Под капотом для габаритов кинул в паралель две лампочки(поворотники с таза покрасил в черный цвет), но на практике оказалось не очень,лампы перегревались и часто горели,затрахался смотреть на ошибку,и недавно поставил два мощных резистора,укрепил их на железо и все ОК уже пару месяцев....
PFLEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 20:08 (20:08)   #57
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Приобрел светодиоды для габаритов и подсветки номера со встроенной дополнительной нагрузкой на ebay
На след неделе попытаюсь установить и отпишусь.
Старый 02.04.2009, 23:14 (00:14)   #58
Denis100
Аватар для Denis100
Denis100 Младенец
AMV
Не мог бы ссылочку продавца кинуть!
Denis100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 16:03 (17:03)   #59
Lstmanstanding
Аватар для Lstmanstanding
Lstmanstanding Младенец
Ничетак!))
Lstmanstanding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 22:23 (23:23)   #60
Пижон Подлиза
Повторюсь: ошибки нет!
Добавлено через 16 минут 17 секунд
Итак, поделюсь своими впечатлениями некоторыми...
1. Может быть мне попались китайско-палевно-бракованными, но за пару месяцев уже поменял 6 штук за пару месяцев В габаритах два - это не проблема, благо фару я скидываю за три секунды, а 75 рублей за диод вроде и не так много.
2. Но вот подстветку номера вернул родную - там сдохла тройка светодиодов, каждый по 100 рублей и очень гиморно менять (номер снимать и номерную площадку), да и нагрузочные лампочки там надо для защиты от ошибок... Вопщем, вернул родные.
3. В салоне верхний свет - все отлично, всего одну лампу менял. Но очень нравится - ярко и благородно-оптитронный свет, подходит к цветной приборке.
4. Свет в передних ногах - моргает, но меня не напрягает. Мне нравится.
5. Свет в задних ногах - не светит, буду менять обратно.
6. Подсветка в зеркалах и в дверях - красиво, но мало света из-за того, что светодиоды торцевые, а надо бы плоскостные. Может быть закажу кулибину местному самопал.
Последний раз редактировалось Пижон Подлиза; 08.04.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
