10.01.2023, 17:34 (18:34) | #3461 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
ROTEX, Зачем менять линзы, если проблема в отражателях?
Если меняются блоки целиком, зачем переходники? В Хеле3 отражатели не выгорают? Там температура ниже? Со старыми отражателями? |
11.01.2023, 06:36 (07:36) | #3462 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Автовоз Прицепович, Тогда нет смысла менять Валио на Хелу. Меняй отражатель и всё. Ресурс одинаковый.
Добавлено через 27 минут 23 секунды А есть принципиальная разница отражателей "с площадкой" и без? Я про Валео Олд. Они взаимозаменяемые? |
Последний раз редактировалось inisel; 11.01.2023 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2023, 11:46 (12:46) | #3463 |
Благодарностей: 828
1078
Обещают подогнать восстановленные отражатели к выходным. Покажу вам разницу по результату.
Правда, опять с площадкой отражатели. Круглые было бы лучше, думаю. |
12.01.2023, 09:28 (10:28) | #3465 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Где-то был чертёж приспособы для откручивания линз. Никто не помнит размер?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 12.01.2023 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2023, 09:58 (10:58) | #3466 |
Благодарностей: 828
1078
Timm, У меня Валео. Приспособа нужна. Сделаю. И сегодня свет в любом случае не айс. Мне на дороге важно, хрен с ним, с забором.
12.01.2023, 10:56 (11:56) | #3467 |
2211
Timm.... Мне на дороге важно, хрен с ним, с забором.
..только "на заборе" - это показатель того что "на дороге" получится. ...когда вроде как незаметные "пятна" ПРИБАЛЯЮТСЯ к тому что на грани различимости глаза по мельтешащему в движении мраку скачет - комфорта и безопасности это не прибавляет :(( |
12.01.2023, 12:19 (13:19) | #3469 |
2211
Нашел текст, что круглые отражатели для галогенки. Для ксенона не подойдут. Верно?
геометрия оптических схем разная. у D1S - "точка фокуса" 27,1 мм от базы ..у разных галогенок 25мм, 28 .... ну и цоколи конечно разные ... |
12.01.2023, 12:30 (13:30) | #3470 |
Благодарностей: 828
1078
Timm, У меня их нет. В продаже есть. Раньше говорили, что те отражатели от американцев.
На первом "круглые", на втором "с площадкой" |
12.01.2023, 13:54 (13:54) | #3471 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Кто ни будь пробовал ставить Matrix / Laser / Hyperboloid / Bi-LED?
Типа: 85W Matrix Bi-LED Projector Lenses 3 inch Headlight Hyperboloid LED Auxiliary Lamp Kit For Hella 3R G5 Car Styling Retrofit DIY https://www.aliexpress.com/item/1005004719138570.html или Sinolyn 160W Laser Bi LED Hyperboloid Projector Lenses For Hella 3R Headlight 69000LM LED Car Light Matrix Light Car Accessories https://www.aliexpress.com/item/1005004407348590.html или S11 75W 6000K Hyperboloid Bi LED Projector Lens Matrix Auxliary LED Lights Auto Projector 3 inch Headlight Lenses Lamps Car https://www.aliexpress.com/item/1005003619371861.html |
18.01.2023, 16:52 (17:52) | #3474 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Алюминиевое напыление и должно быть, так как коэффициент отражения у алюминия выше чем у хрома. Соответственно один и тот же отражатель но с разными напылениями (алюминий или хром) будут давать разную силу света.
23.01.2023, 06:40 (07:40) | #3476 |
Благодарностей: 828
1078
Заменил отражатели. Свет ожил. Если раньше противотуманками сильно помогал ближнему, то теперь я не вижу вообще, как подключаются противотуманки.
Фото в последовательности было-заменил правую-заменил обе. |
23.01.2023, 06:54 (07:54) | #3478 |
Благодарностей: 828
1078
Оракл, которым восстанавливал старые отражатели практически не пострадал. Очень пыльными были линзы. Протирать обязательно. Открутил металлической шиной вручную. Стёкла изнутри протирал длинным ёршиком, но здесь смысла особого не было.
Последний раз редактировалось inisel; 23.01.2023 в 07:05. |
