22.11.2011, 21:27 (21:27) | #41 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
stmaster3600, Правая линза - дальний свет. Но там стоит галогенка
Поблагодарили: | stmaster3600 (28.11.2011) |
23.11.2011, 21:26 (21:26) | #42 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
хм нет ребят уменя не би ксенон а вот перегаротка сэлетроприводом хз что это мб адоптация какая я даж незнаюhttp://www.touareg-club.net/forum/al...ureid=4597:hi:
удалишь -- будет один дальний. |
23.11.2011, 21:53 (21:53) | #43 |
Благодарностей: 828
1078
так это и есть шторка ближний/дальний ))))))
23.11.2011, 23:11 (22:11) | #44 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
одна лампочка горит и дальний и ближний а вторая просто дальний, т.е когда вул.дальний горит 4 лампочки, а на ближнем 2. когда линзы чистые прекрасный свет на турах. классная и нужная инфа вычтавленна!
23.11.2011, 23:58 (02:58) | #45 |
27
VW171, спасибо! Там только когда снимаете отражатель не надо ничего откусывать, отражатель вылазиет без проблем если его покрутить внутри и вытаскивается вверх головой или ногами. только перед этим надо вытащить шторку, так будет сподручней
Последний раз редактировалось agadil; 24.11.2011 в 00:15. |
24.11.2011, 09:49 (09:49) | #46 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Комрады! Вы мне хирургов напоминаете.
К сожалению у меня руки не под то заточены. Боюсь сломать чё-нить. |
24.11.2011, 12:19 (14:19) | #47 |
14
А второй фонарь тогда для чего?
24.11.2011, 12:30 (12:30) | #48 |
Поблагодарил(а): 7,634
Благодарностей: 3,043
4868
2я линза как бе предусмотрена для моргания дальним, но многие умудряются перепрограммировать мозги, чтоб при дальнем свете и ксенон лупил и галоген... по идее с завода при включении дальнего на биксеноне, 2я линза гореть не должна.
24.11.2011, 12:59 (12:59) | #49 |
Благодарностей: 828
1078
24.11.2011, 22:38 (22:38) | #50 |
Благодарностей: 124
174
Последний раз редактировалось sergejkov; 24.11.2011 в 22:43. |
25.11.2011, 00:12 (23:12) | #51 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Добавлено через 4 минуты 18 секунд она преднозначенна для дальнего света, прикройте ее и посмотрити поле освещение второй линзы и все поймете. и есть ли хоть один человек у которого при дальнем не горит вторая линза? а горит только при моргании? зачем ставит доп. линзу когда можно ксеноном маргнуть |
Последний раз редактировалось trishmail; 25.11.2011 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2011, 17:23 (20:23) | #52 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
25.11.2011, 21:05 (20:05) | #53 |
Сегодня провел операцию по чистке - давно уже свет мучал, но руки все не доходили.
Правда сначала почистил, потом тему увидел ;) Метод совпадает на 90% - "пенек" откусывать не пришлось, все вышло само. Грязи было валом. После чистки свет НАМНОГО лучше. Вот только вторую линзу, дальнего света, доставать не стал, да и не задавался целью пока. Еще доп рекомендация - если будете делать - снимите приводы регулировки вертикаль-горизонталь, разберите и почистите - у меня они совсем не двигались, т.е. регулировку фар сделать было нельзя :( Итог - 3 часа и теперь счастье! :) |
Поблагодарили: | shuraa (26.11.2011) |
25.11.2011, 21:14 (20:14) | #54 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
согласин счасливого-светлого пути так сказать вот думал полернуть снаружи ибо друг полирнул и тоже лучше светить стало но прочитал мол после полировки через пару месяцев мутнеет платик во т помню на бмв заказал этот самый пластик на защёлки хлоп и вот новый свет
а тут недопёрли если пластик поцарапан или треснул только подзамену всю фару |
27.11.2011, 14:58 (13:58) | #55 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
maxd, После полировки внешнего стекла фары, чтобы она не мутнела и не желтела, фару надо покрыть противо гравейной полиуретановой пленкой.. Самая крутая и естесственно недешевая - Venture shield (вроде так пишется) у нее 7 лет гарантии на отслоение и помутнение.
inisel, ты состояние отражателя не смотрел.. ? Часто от утрафиолетового излучения начинает матироваться и позже и испаряться отражатель.. Как на фото . Там все испарилось до коричневого лака основы. (в фаре выгоравшая часть получается сверху) Вобще у отражателей с подвижной шторкой конструкция такова что на ближнем половина светового потока полюбому никуда не идет... Сомнительное изобретение. На фото, шторкой закрывается верхняя часть до ступеньки (в фаре все стоит кверхногами) получается вперед свет дает узкая полоска от центра снизу |
Последний раз редактировалось Гриф; 27.11.2011 в 15:04. |
27.11.2011, 18:50 (18:50) | #56 |
Благодарностей: 828
1078
Гриф, какой то странный здесь отражатель. Плоская часть у меня такая же и она, реально, подгоревшая. Но вторая половина - полноценная. От неё пучок вполне приличный. Чёт у меня подозрение, что на твоей фотке галогенка.
27.11.2011, 19:12 (18:12) | #57 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
уменя тоже отрожатель подгоревший: но думается что он и недолжен быть зеркальным ибо после небольшой полировки видно что там 100% нехром-зеркало так сказать
28.11.2011, 00:17 (23:17) | #58 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
карл, Черт с ней с той частью которая плоская и черная..(на фото в самом низу) Может реально так было задуманно инжинерами Valeo (на самом деле ну их в пень таких придумщиков.. 30% поверхности отражатнля тупо поглащает свет.. Которого писец нехватает)
inisel, если приложить к отражателю шторку ближнего света.. Станет понятно что при ближнем работает только нижняя на фото плоскость.. Весь верх закрыт шторкой, еще минус 30-35%.. Итого мы получаем ближний свет формируемый отсилы 30% поверхности отражателя.. В такую фару хоть убермагический ксенон поставь а светить лучше хелловской противотуманки не станет. Да и на фото отражатель под завдоской D1S ксенон, такой же как у меня. У меня оригинальные фары середины 2003, та часть отражателя которая отвечает за ближний свет, уже подъиспарилась и чем ближе к цоколю тем более матовая.. А у цоколя вовсе черная. Я свои отражатели отдаю на хромирование.. Там посмотрим как оно. Но конструкция по любому месть за 45й Оффтопик |
Последний раз редактировалось Гриф; 28.11.2011 в 13:11. |
Поблагодарили: | appledoc81 (21.07.2014) |
28.11.2011, 07:29 (07:29) | #59 |
Благодарностей: 828
1078
Гриф, Кажется ты прав. Выгорела верхняя часть. От температуры видимо. Стереть подручными средствами не удалось. Походу действительно - на хромирование.
Меня всё волнует вопрос регулировки высоты. На каком расстоянии ближний свет должен быть виден? У меня метров 100. Рука поначалу всё искала корректор - опустить. |
28.11.2011, 20:16 (19:16) | #60 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
Гриф У меня оригинальные фары середины 2003, та часть отражателя которая отвечает за ближний свет, уже подъиспарилась и чем ближе к цоколю тем более матовая.. А у цоколя вовсе черная.
Я свои отражатели отдаю на хромирование.. Там посмотрим как оно. Но конструкция по любому месть за 45й согдасен уменя тажесамая фигня надо тоже поискать где хромируют хорошо в питере как хром нанисёш сфоткай и покажи пжлста |
Поблагодарили: | Роман53 (17.04.2015) |
