30.11.2011, 11:32 (17:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 25
Изображений в галерее: 8
-13
Только что от ОД.Засада.Вариант один-все вернуть на круги своя-без обогрева двигателя.С их слов,происходит следующее:подогреватель по малому кругу греет масло,к примеру до 60градусов.Когда мы включаем зажигание начинает поступать и непрогретый тосол.Комп,видя такую метаморфозу(а именно резкое падение температуры ОЖ)делает вывод о выходе из строя температурного датчика и отрубает его,попутно переходя в аварийный режим,включая вентиляторы на полную мощность.Дабы обезопасить двигатель от перегрева.Прописавшись,ошибка эта сразу вылазит при следующей заводке,попутно с "ревом турбин".Стирание ее ни к чему не приведет(если,правда,не пользоваться прогревом).Проблема только на движках 3,6 из-за высокого расположения датчика температуры.Остается надеяться на то,что кто-то из ОД достучится до программеров Фольксвагена и попросит их устранить данную ошибку
14.12.2011, 08:22 (11:22) | #23 |
Лингвист
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
Автоганза выпустила новый кан
Новый адаптер CAN-CLIM2 необходим при установке на бензиновые TOUAREG NF предпусковых комплектов (Вебасто и Эберспехер) для корректной работы вентиляторов системы охлаждения Удачи |
Поблагодарили: | Aleks1970 (15.12.2011) |
15.12.2011, 19:37 (20:37) | #25 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
3684
фигня какая-то греет наверное всё же антифриз а не масло! а остальное - засада, но на бензине можно смириться и радоваться теплому салону! |
16.12.2011, 09:46 (09:46) | #27 |
Может кто сталкивался?
Проблемка при активации! Тур 249л.с. поставил заводской подогреватель с пультом, но он греет только салон! изменил кодировку клапана чтоб и мотор грело но после прогрева гидроника включаются вентиляторы (подкапотные) и температура двигла не подымается!! Как можно обойти?? Заводом установка догревателей на этот дигателль не предусмотрена. Проблему действительно решает модульCAN-CLIM2 с обновлённой прошивкой. |
16.12.2011, 11:28 (14:28) | #30 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 720
920
АвтоГанза предлагает эти модули по цене-7130.
16.12.2011, 11:55 (12:55) | #32 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
androp, В Кургане не АвтоГанзы :))))) А не всякий ОД как АвтоГанза экспериментирует :))))
16.12.2011, 12:17 (12:17) | #35 |
16.12.2011, 12:42 (18:42) | #36 |
Поблагодарил(а): 25
-13
Nik, предлаеете мне еще Вебасто поставить?дешевле в АвтоГанзе заказать модуль и у ОД установить.Сказали-без проблем поставят.
16.12.2011, 13:04 (13:04) | #37 |
А что, идея не плохая!!! Дополнительный блок управляет догревателем предварительно разогревает двигатель, а дальше, контролируя температуру двигателя и заряд аккумулятора запускает двигатель.
17.12.2011, 15:25 (16:25) | #39 |
А на дизель можно установить я так и не понял? У меня Американец там в оборудовании нет стояночного подогревателя так вот заморочался этой темой !! Так можно или нет
18.12.2011, 15:52 (20:52) | #40 |
Поблагодарили: | sergeynordwest (01.10.2013) |
