21.12.2011, 16:23 (16:23) | #41 |
13
Стоит штатный обогреватель с пультом. Через месяц перестал включаться. На пульте при включении быстро мигает красным, по кнопке просто ничего не происходит. Когда перестал работать бак был на половину полный.
21.12.2011, 17:13 (18:13) | #42 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
походу в стопор встал( заблокировался) читайте инструкцию как разблокировать там и причины описаны! http://www.touareg-club.net/forum/sh...63&postcount=3 |
22.12.2011, 03:25 (04:25) | #43 |
16
кстати пульт классно пробивает. машина стоит на подземной стоянке, так с квартиры аж берет. даже удивился.
и еще нифига не пожалел что его поставил салон греет пипец и еще моментально. |
26.12.2011, 03:47 (04:47) | #44 |
16
31.12.2011, 09:56 (09:56) | #45 |
13
31.12.2011, 12:16 (13:16) | #46 |
Пунктуальный
3684
Отвез к ОД, разблокировали. Через 3 дня снова не включается с пульта, а в машине кнопкой включился. Может ему заряда аккумулятора не хватает? В инструкции написано, что должен быть доп. аккумулятор, но чувствую, на нас опять сэкономили.
31.12.2011, 12:33 (13:33) | #47 |
Поблагодарил(а): 30
15
Вот и у меня таже байда! С кнопки в салоне включается с пульта нет! Аккумулятор заряжал, батарейка в пульте новая, соляры пол бака!
31.12.2011, 14:21 (15:21) | #48 |
Пунктуальный
3684
а рядом с авто стоя не пробовали с пульта запускать? |
Последний раз редактировалось АндрейП; 31.12.2011 в 14:23. |
02.01.2012, 13:04 (13:04) | #49 |
13
видимо и до туда руки калужских мастеров дошли ! уменя за год ни одного трабла небыло!
02.01.2012, 13:49 (16:49) | #50 |
Благодарностей: 67
42
Ну нах. У меня авто находится сейчас за 700 км у дилера, а пульт рядом со мной. Специально нажал, мигает часто красным...сигнал видимо дошел....Как бы у них там эберспехер не включился...
02.01.2012, 16:10 (19:10) | #51 |
Вентилятор начал включаться через неделю после открытия клапана у ОД в Сургуте. Нашел инфу в инете, что вентилятор включается из за замерзания датчика температуры фреона и вентилятор включается чтобы охладить фреон в радиаторе. Правда там было про GP.
Из за чего-то же подогреватель работал в нормальном режиме неделю и вентилятор не включался. |
02.01.2012, 18:02 (22:02) | #52 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
07.01.2012, 20:25 (23:25) | #53 |
Нет именно фреон! Датчик на холоде мерзнет и дает сигнал охлаждение т.к. радиатор кондиционера продувается основным вентилятором то он и работает. Скорее всего не в этом дело т.к. Официалов устранили за 5 минут
25.01.2012, 05:16 (06:16) | #54 |
16
подскажите кто знает!
уже два раза штатный подогреватель блокируется, задолбал. топлива всегда до хрена, грешу на то что брелок в кармане нажимается не произвольно, и иза этого вебаста чето-там шизит. но по инструкции он при топливе, аккум-ре и т.д. сам должен думать. так задолбаешься каждый раз к диллеру мататься разблокировать. думаю чето они там не доработали и не до думали. |
25.01.2012, 17:51 (20:51) | #55 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
Катаюсь меньше недели, бензин 249, штатный отопитель.Честно прочитал мануал, но все же есть вопросы:
1. Индикации включения отопителя, я так понял нет? Только в меню если кнопка выключить, значит включен? 2. Сегодня вышел после работы, запустил двигатель, отопитель не включал (-13). Из-под передних дверей дым, отопитель вроде как включен Посмотрел в меню - кнопка "включить" активна..., т.е. по моей логике вроде как выключен Так он че, своей жизнью живет, типа сам решает когда греть?? В мануале вроде ничего про это.... |
25.01.2012, 20:21 (21:21) | #56 |
13
1. Индикации включения отопителя, я так понял нет? Только в меню если кнопка выключить, значит включен? 2. Сегодня вышел после работы, запустил двигатель, отопитель не включал (-13). Из-под передних дверей дым, отопитель вроде как включен Посмотрел в меню - кнопка "включить" активна..., т.е. по моей логике вроде как выключен Так он че, своей жизнью живет, типа сам решает когда греть?? В мануале вроде ничего про это.... Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось OVV; 25.01.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2012, 00:01 (00:01) | #57 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
361
Последний раз редактировалось Avtoboom; 26.01.2012 в 00:05. |
26.01.2012, 04:02 (05:02) | #58 |
16
А шнурком-Вася перепрогаммировал на отопление двигателя?[/QUOTE]
нет не делал ничего, такак по форуму понял что с бензиновым будут геморои. Ну а так как с блокировкой подогревателя у большенства присутсвующих сдесь проблемы, то вывод логичен: - у немцев тут явно мазгов не хватило - надо делать отзыв машин (ненаездишься разблокировать) - ну и делать машину для россии, и еще выпускать ее в росии, и ставить кострационный вебастер чтобы русские мучались с прогревом движка (шнуры самостоятельно пихать, чето выдумывать) в наши марозы, мягко говоря неприлично.(издеваются) вот на МЛ тоже стои подогреватель, такой проблемы за 4 года ни разу небыло. Кстати прикол, когда ее покупали мерсовцы кричали, что это полноценный вебастер. Я только сейчас чухнул, что он салон только греет, т.к. зараза в любой мароз заводился без проблем, ну думал это вебаста движок греет. И инструкция такая же как в фольце мутная, типа стоит а как работает верхи одни. А еще там на вебасту маленький акк-р есть, а в инструкции ну вообще ни слова. В фольце в книге одна фразочка пролетела про второй акк-р, но походу его там нет. |
26.01.2012, 04:54 (05:54) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Там такая система, если темп-ра на улице ниже 5 градусов(по моему, точно не помню) то после запуска двигателя автоматически включается автономник для прогрева салона(!), чтобы быстрее набралось тепла в салон. ОЖ двигателя он не греет(в стоке).
26.01.2012, 05:48 (06:48) | #60 |
16
Когда двигатель заведен, автономник греет и движок (по крайней мере на дизеле так), иначе зимой у вас бы никогда дизель не набирал рабочую температуру. Проверить просто - посмотрите как быстро прогревается движок после пуска. Без помощи автономного подогревателя для дизеля это нереально.
сегодня ехал без подогревателя задолбался ждать тепла от печки. |
Поблагодарили: | nepeupo (27.12.2017) |
