Старый 28.01.2022, 06:34 (09:34)   #721
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Ну вот человек всё сделал как я говорила, но волн не появилось…
Блин, хоть на видео снимай процесс...
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 10:16 (10:16)   #722
rinolga
rinolga Младенец
В общем, сегодня утром зажужжал
Была возле машины в 8:08 - на панельке светились волны, и собственно жужжал, когда включился климат - не знаю (ходила за кофе), но в 8:20 уже светилось +18, АС, авто и 3я скорость
Я так понимаю, он (эбер) берёт данные по последним настройкам климата до глушения...
Добавила вручную крутилкой до +22, убрала АС - в 8:28 эбер закончил работу, и в салоне было достаточно комфортно (на улице сегодня 0)
Потому есть у меня мысль, что отображение волн на панеле после выставления таймера и глушения двигателя работает по какому-то особому принципу, а не прям вот всегда...
Ну или конкретно в моём случае имеем особо привередливый эбер, который требует внимания
rinolga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 10:42 (13:42)   #723
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
Вообще, отображение "волн" говорит только о том что подогреватель именно сейчас работает (запущен с кнопки на климате, с брелока или по таймеру). В других случаях этот индикатор не отображается.
Старый 28.01.2022, 10:48 (10:48)   #724
rinolga
rinolga Младенец
Вот я тоже так себе была уверена, но я не просила эбер работать в момент постановки авто на стоянку (просто выставила таймер прогреть авто к утру следующего дня!)
А после
Нет, это он показал, что принял программу таймера к исполнению.
и вовсе запуталась, как в итоге должно быть.
Человек поставил вчера, волн не было - утром зажужжал..
Старый 28.01.2022, 10:56 (13:56)   #725
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
А эта информация из личной практики?
Я у себя такого не наблюдал, да и в мануале такого нет.
Старый 28.01.2022, 11:54 (14:54)   #726
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Samall, да, вижу эту информацию каждый раз при активации таймера. Постараюсь заснять и выложить, как это выглядит.
Добавлено через 32 секунды
Отлично!
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 28.01.2022 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2022, 13:12 (13:12)   #727
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
и еще бы хорошо не давать ему заканчивать работу, а запускать двигатель скажем минут за 10 до окончания времени работы...
Старый 28.01.2022, 13:17 (16:17)   #728
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
atolchev, а это зачем/почему?
Старый 28.01.2022, 13:27 (16:27)   #729
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
а это зачем/почему?
Рискну предположить...
Чтобы избежать лишнего цикла перезапуска подогревателя (стоп-старт), т.к. после запуска двигателя подогреватель должен будет его догревать.
Последний раз редактировалось Samall; 28.01.2022 в 13:30.
Старый 28.01.2022, 13:31 (13:31)   #730
rinolga
rinolga Младенец
Чтобы избежать лишнего цикла запуска подогревателя (стоп-старт), т.к. после запуска двигателя подогреватель должен будет его догревать.
так, стоп, стоп, поясните пожалуйста, а то очередной раз чувствую себя блондинкой...
если я дождалась окончания работы эбера, минут через 5 завела двигатель - то разве должен догреватель (или как там его) "догревать"? он же отключился
Или я не до конца понимаю суть его работы?
Старый 28.01.2022, 13:35 (14:35)   #731
Serj33
Serj33 Младенец
А запуск двигателя во время работы эбера просадит напряжение. На работе догревателя это не скажется?
Serj33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 13:36 (16:36)   #732
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
Двигатель, при запуске, еще не будет прогрет до рабочей температуры и подогреватель автоматически включится в режиме догрева (при этом, как раз, индикации "волн" не будет).
А если запустить двигатель до завершения цикла прогрева (по таймеру), то подогреватель просто продолжит работать пока в этом есть необходимость.
Добавлено через 50 секунд
Нет.
Последний раз редактировалось Samall; 28.01.2022 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2022, 13:46 (13:46)   #733
rinolga
rinolga Младенец
А если запустить двигатель до завершения цикла прогрева (по таймеру), то подогревать=ель просто продолжить работать пока в этом есть необходимость.
хм... а как тогда понять, что эбер сделал всё, что надо?
в назначенное время по таймеру, при работающем двигателе, просто перестанет отображаться инфа на панеле климата и уйдут "волны", но при этом если двигатель ещё не допрогрет, то эбер будет и дальше жужжать?
Старый 28.01.2022, 13:46 (16:46)   #734
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
Да.
Старый 28.01.2022, 13:52 (16:52)   #735
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Всё верно. Дружище эбер в холодное время года тихонько трудится на благо прогрева двигателя/салона, особо никак не афишируя свою деятельность.
rinolga (28.01.2022)
Старый 28.01.2022, 14:08 (14:08)   #736
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
+1
Добавлено через 36 секунд
При нормальном АКБ - нет.
Последний раз редактировалось atolchev; 28.01.2022 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
rinolga (28.01.2022), ИмощаГ (28.01.2022)
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
