28.11.2011, 12:03 (13:03) | #1 |
Быстро разряжается аккумулятор
R5 2006г. Садится аккумулятор. Постоит дня 4 и садится в ноль. Раньше по 2 недели стоял на морозе и пофиг. Поменял аккумулятор на Varta, то же самое. Может чуть больше стал держать.
Что может приводить к медленной подсадке аккумулятора? |
Последний раз редактировалось brubru; 27.12.2011 в 15:30. |
28.11.2011, 12:16 (12:16) | #2 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Амперметр в руки и ищи.. вместо предохранителя его вставляешь, сразу станет понятно какой блок сосёт.
Поблагодарили: | ulman (07.10.2013), Челябинский Мужик (26.09.2013) |
28.11.2011, 13:04 (13:04) | #4 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Такая же хрень только за 34 часа в ноль 110 акб сажает.
Это значит порядок следующий: 1. Глушим машину и ждём (сколько надо блокам времени что бы уснуть?), на сигналку ставим? 2. Вытаскиваем все предохранители по очереди и тыкаем эти штуки(пики, кругленькие письки или как их там))))))))))) туда где стоял предохранитель. Мультиметр в какое положение выставлять? Что должно показывать? 0.00 или есть какие то допуски? Можно шнурком выявить не уснувшие блоки? |
28.11.2011, 13:15 (14:15) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,405
Благодарностей: 14,939
15840
Поблагодарили: | Schsa (14.10.2015) |
28.11.2011, 13:18 (16:18) | #6 |
Лингвист
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
защелку замка можно перевести в закрытие двери при открытой двери.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (18.12.2023) |
28.11.2011, 13:28 (14:28) | #7 |
15840
07.12.2011, 12:26 (13:26) | #10 |
Выяснили что в моей отключенной машине магнитола потребляет где то 1 ампер, мастер говорит что АКБ сажается скорей всего из за нее, но точно не уверен. Т.е. магнитола не переходит в спящий режим.
Кто точно знает сколько должна потреблять магнитолла в спящем режиме? |
07.12.2011, 13:01 (19:01) | #11 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
...1А это очень много. Может что-то доп. цеплялось к ней? Я думаю заснувшей ей потреблять нечего...по крайней мере дельте точно.
07.12.2011, 13:50 (14:50) | #12 |
Еще вопрос. Магнитола сама определяет что ей надо в спящий режим или за нее определеяет какой то блок управления? |
14.08.2012, 21:23 (22:23) | #13 |
26
у мены тоже садится за сутки в ноль был у ОД сказали что вроде бы блок управления електроники борт сети. он переодически счёлкает и находится под рулём возле педали газа.но ОД не уверины на 100% что это он %90. вот заказал новый за 380эвра буду пробовать методом тыка. да у меня ище глюк с стеклоподёмниками,подсветкой, замком зажигания и многое другое
31.08.2012, 10:20 (10:20) | #14 |
Благодарностей: 23
23
Ничего не цеплялось.
31.08.2012, 10:25 (11:25) | #15 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
Приветствую. Дружище , у меня такая же хрень . Определили что аккум съедает магнитола, больше 1А . Как вы решили проблему ?
31.08.2012, 10:46 (10:46) | #16 |
Благодарностей: 23
23
У меня конкретно 1,45 А съедал штатный ТВ-тюнер.........
31.08.2012, 12:43 (11:43) | #17 |
4
Мужики у меня такая же фигня пару дней постоит садится в ноль было за 3-4 часа сел до нуля аккумулятор новый .
