22.02.2013, 10:46 (13:46) | #41 |
30
один ключ в салоне
22.02.2013, 11:07 (14:07) | #42 |
Лингвист
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
Так если он в салоне, то авто легко заведется я имею ввиду без второго ключа? Это же "кейси" или "свободные руки"? Или как?
24.02.2013, 12:52 (15:52) | #43 |
30
Автозапуск вещь комфортная, у самого стоит на пассате б6. Сейчас нацелился на таурег, сторговались по стоимости, в подарок выпросил сигналку с автозапуском - почитал форум про минусы как-то стал передумывать. Автомобиль с кейси - как быть. Какие баги вылазят на авто после такой сигналки??? Стоимость установки примерно 40тыр. при этом если отказываюсь дилер дает доп скидку в 20 тыр. Что делать????
Из всех минусов вижу только 2-а: -- расковыряют авто, что нибудь да наепнут, сам об этом и не узнаешь. В пассате отключилось закрывание дверей после 15км. Если его ставить через борт комп, при постановке на охрану двери не закрываются. А здесь кейси, штатная сигналка, и т.д. - точно ченить перестанет работать. -- хотя не актуально, но угон становится более доступным. Плюсы перечислять нет смысла, все о них знают: нет ничего лучше, чем садится утром в теплый автомобиль! |
26.02.2013, 19:21 (22:21) | #44 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Посоветуйте , что лучше для "бензина" 249 л.с.
1- штатное вебасто по конфигуратору+штатная сигналка или 2-автозапуск с (естетвенно) не штатной сигой,пример -Старлайн и подобные. цели - получить тёплый салон при выходе из дома зимой .(у нас зима - это ЗИМА ) Для себя вижу "+" у первого варианта - нет вмешательства кривых ручонок установщиков ,но "-" это нет "обратной" связи с машиной , вебасто сажает аккум . "+" второго варианта - обратная связь ,"-" - кривые ручки, после этого с большой вероятностью что-нибудь будет скрипеть в панели (был "опыт" ) Кто что думает ? Но: 1. Установщика нужно знать в лицо и давно. Уж точно не у дилера делать. 2. Стоять рядом и вникать во все тонкости. У них глаз замылен, накосячат и даже не поймут, что накосячили. Я своих парней, несмотря на то, что парни очень вдумчивые и грамотные, ловил за руку дважды. А после еще раз заставил все переделывать. Добавлено через 7 минут 39 секунд Кейси лучше отключить. Говорят, что будет глючить |
Последний раз редактировалось ghans; 26.02.2013 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2013, 15:30 (18:30) | #45 |
30
27.02.2013, 19:14 (22:14) | #46 |
Экстремал
1787
Не знаю. Не разбирался с этим, у меня кейси нет. Но установщики сразу спросили, есть ли кейси и сказали, что его лучше отключить. Может и перестраховывались...
28.02.2013, 13:01 (16:01) | #47 |
Поблагодарил(а): 24
7
Единственный нюанс, который обнаружился в процессе эксплуатации. При дистанционном пуске двигателя не включался подогреватель и климат контроль. Опытном путем выяснилось, что просто надо "дистанционно" завести машину, находясь в салоне и включить и настроить климат контроль, тк при дистационном пуске машина считывает информацию с ключа, который спрятан под панель и соответственно воспроизводит режим работы тот, который настроен на спрятанном ключе Добавлено через 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Slavaekb; 28.02.2013 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2013, 04:37 (04:37) | #49 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Если кому интересн автозапуск в Белгороде/области, пишите в личку.
04.03.2013, 11:36 (14:36) | #50 |
Поблагодарил(а): 24
7
Slavaekb, у кого ставили? И во сколько обошлось?
обошлось около 35 тыс, еслия ничего не путаю, сюда входит ещё электромеханический замок капота |
06.03.2013, 07:18 (08:18) | #51 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
други, нужен совет, 2012г туарег бенз 3,6 БЕЗ КНОПКИ СТАРТ СТОП. Вопрос - возможна ли установка автозапуска таким образом чтобы машина перед поездкой не глохла и не пришлось ее по новой заводить и зависит ли это от производителя сигналки? Установщики в один голос твердят что сигналка сама глушит двигатель, так как на новом туре невозможно организовать подхват зажигания с ключа. хотя на ютубе видел ролик где ставят сигу экселлент, правда на новый пассат и он не глохнет, а сел-поехал.
06.03.2013, 07:38 (10:38) | #52 |
Лингвист
6849
други, нужен совет, 2012г туарег бенз 3,6 БЕЗ КНОПКИ СТАРТ СТОП. Вопрос - возможна ли установка автозапуска таким образом чтобы машина перед поездкой не глохла и не пришлось ее по новой заводить и зависит ли это от производителя сигналки? Установщики в один голос твердят что сигналка сама глушит двигатель, так как на новом туре невозможно организовать подхват зажигания с ключа. хотя на ютубе видел ролик где ставят сигу экселлент, правда на новый пассат и он не глохнет, а сел-поехал. http://www.youtube.com/watch?v=_k5BJ5o8e18
Поблагодарили: | Veter757 (06.03.2013) |
06.03.2013, 07:55 (08:55) | #53 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
возник следующий вопрос на тур 2012г необходим ли некий "модуль автозапуска" при установке сигналки с автозапуском? http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%EF%F3%F1%EA
06.03.2013, 08:36 (11:36) | #55 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Более того, если надо оставить машину заведенной, просто достаю ключ и закрываю машину на сигнализацию. Одно ограничение - перед этим машина должна быть запущена дистанционно. И в этом случае при постановке на сигнализацию двери зарываются, но на сигналке замок остается открытым. |
14.03.2013, 18:01 (19:01) | #56 |
Благодарностей: 33
33
17.03.2013, 13:46 (17:46) | #57 |
Причина: Коммерция Город: Оренбург
9
если пандора то не надо модель пандоры 3500,3700,3900,5000
17.03.2013, 21:42 (22:42) | #58 |
у меня стоял старлайн, но не на туареге. честно говоря глючный.
на туарег поставила Саттелит Е -цена реальная, и вот сколько сторит не глючит. естественно с автозапуск...я лично только из за зимы хотя бы брала... |
