09.08.2012, 13:07 (13:07) | #21 |
Благодарностей: 61
61
Пользовал Пежо, Мерен-"Е", теперь Тур. На всех перечисленных машинах датчики работали аналогично. На всех машинах бывало что частота дворников при включенном датчике не устраивает и переключал в принудительные, временные режимы (для этого они и предусмотрены). Единственное, на туре в темное время суток нет, нет да и махнет один раз дворниками по сухому стеклу, но о-о-очень редко. А при дожде вполне адекватная работа.
13.08.2012, 11:34 (11:34) | #23 |
10
Тупит, точно. У меня при включении машины и идущем дожде, дворники стоят и пипец.......пока не тронешь руками сам рычажок. До этого у меня японка, тоже с автоматом дворники были(с датчиком дождя), там все адекватно работала....... Ну, тупит тут и всё,....
1. Перевести ручку вкл дворников в нужное положение (какое я думаю и так понятно) 2. Активировать/поставить галку в меню РСД Датчик дождя. Если галка не стоит там - соответственно и не будет срабатывать датчик дождя. |
13.08.2012, 14:14 (22:14) | #24 |
у меня не работает ни датчик дождя и режими периодичности включения дворников, только средние и большие обороты!! кто знает что за фишка? может что активировать надо?
20.09.2015, 22:49 (19:49) | #25 |
Благодарностей: 85
85
Вечер добрый, может вы знаете....
Создал новую тему, но никто так и не отписался. Я купил на своего тура моторчик дворников, он оказался с датчиком дождя, а мой тур без датчика. Поменял, а дворники работают непрерывно и не выключаются. Поменять моторчик уже нельзя. Может есть ли какие либо коды что бы удалить из мозгов моторчика этот датчик дождя? Или какие либо другие альтернативы? Тур 2004 2.5 R5 Заранее благодарен. |
24.09.2015, 20:52 (23:52) | #28 |
Приветствую всех заинтересованных.
Поделюсь неожиданным решением своей проблемы с датчиком дождя. Предыстория, работал он как попало, или машет без передышки или, что чаще, практически не срабатывает. НО однажды словил камень в лобовик, кстати он с подогревом. Авто мое в "каске", вердикт замена. Новый лобовик идет с вклеенным датчиком и , ВНИМАНИЕ!!! с ЛИНЗОЙ! Вот во время замены и выяснилось, что данной линзы не было у меня, не стояла, а устанавливается она м-у стеклом и датчиком. Вот как-то так в Калуге авто собирают. После установки нового лба, все работает идеально. Проверяйте у себя и к дилеру или по КАСКО на замену, процедура не травматичная для авто и по времени на все часа 4 ушло. Всем удачи. |
17.11.2015, 02:37 (02:37) | #29 |
Благодарностей: 20
20
08.09.2022, 01:02 (01:02) | #30 |
Поблагодарил(а): 53
7
Поддержу тему.
Поменяли стекло летом. Все было норм. Проблем не замечал. Сейчас осень темно моросит дождь, а датчик живёт своей жизнью. Есть какое-то решение ? ПС про линзу между датчиком и стеклом не очень понял. Стекло вроде с датчиком с завода идёт. |
08.09.2022, 10:20 (10:20) | #31 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Поддержу тему.
08.09.2022, 10:34 (10:34) | #32 |
Поблагодарил(а): 53
7
у меня заводское стекло, ни разу не менял. Датчик дождя отключил почти сразу ибо он очень чувствительный. Упадёт несколько капель и щетки сразу начинают махать. Ставил самую низкую чувствительность, чуть лучше, но все равно не то. Прикинул, если так ездить, то через пару годиков стекло всё затрется и станет матовым и щетки каждый год менять… Такая перспектива меня точно не устраивает. В результате 112000 пробега, стекло без полос от дворников и щетки за все время только раз менял. Отключите Вы эту безделушку и не забивайте голову.
А там ещё куча электроники, которая тоже иногда глючит, м.б. кардинально решить проблему-ЖИГУЛИ-нет никаких датчиков, нет проблем) Я вот ездил сколько лет, наслаждался, не надо постоянно дергать какие то ручки, отвлекаться. За это и люблю турика... В вашем случае не пробовали грязь с датчика убрать? Или обратиться к тем же официалам. Датчик дождя действительно полезная и удобная штука!!! |
Поблагодарили: | nord7070 (08.09.2022) |
08.09.2022, 11:02 (13:02) | #33 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 532
982
Последний раз редактировалось nord7070; 08.09.2022 в 11:08. |
Поблагодарили: | panzer321 (08.09.2022) |
08.09.2022, 11:51 (11:51) | #34 |
5724
Не смог удержаться. Лишний раз убеждаюсь, что вы ну очень далеки от среднестатистического автомобилиста. И расход у вас минимальный, и заправляетесь вы всегда "под крышку", и статистику разную ведете, и колодки не так изнашиваются. Тут еще и датчик отключили чтобы экономить на стекле. По мне так камень раньше настигнет стекло чем дворники его "затрут". Без обид
Про колодки напомнили, как раз индикатор сработал недавно 112000км от звонка до звонка отбегали задние тормоза. Толщина дисков ещё в допуске 26,5мм, но буду менять вместе с дисками. Ибо считаю 8 лет службы тормозов вполне хороший результат. Да и люблю, чтобы авто было в отличном техническом и внешнем состоянии. Сейчас заменю и скорее всего машину быстрее продам, чем ещё раз буду задние тормоза делать. Добавлено через 13 минут 41 секунду Цитата:
Хороший способ, а главное действительно поможет)))
А там ещё куча электроники, которая тоже иногда глючит, м.б. кардинально решить проблему-ЖИГУЛИ-нет никаких датчиков, нет проблем) Я вот ездил сколько лет, наслаждался, не надо постоянно дергать какие то ручки, отвлекаться. За это и люблю турика... В вашем случае не пробовали грязь с датчика убрать? Или обратиться к тем же официалам. Датчик дождя действительно полезная и удобная штука!!! К работе стеклоомывателя фар тоже есть вопросы. Поэтому отключил их. Включаю только тогда, когда еду в дальнюю дорогу. И не думайте, что если я не пользуюсь этими опциями, то мне лучше на жигулях кататься. Мне очень нравится работа DLA, всегда её включаю, когда выезжаю за город. Практически постоянно пользуюсь круизом. Это прям опция номер один у меня. Всегда ставлю +20 к знакам и еду гораздо быстрее потока без штрафов. Климат контроль тоже отличная функция, да много чего полезного в туре напихано, а вот датчик дождя -шлак, как и чашка кофе впрочем. Это мое мнение. |
Последний раз редактировалось nostrum; 08.09.2022 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2022, 12:19 (12:19) | #35 |
Поблагодарил(а): 53
7
Мнениями обменялись.
У каждого свои тараканы))) А по заданному вопросу, есть информация??? |
18.09.2022, 18:58 (17:58) | #36 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 155
155
Можно поиграться кодировкой Васей. Меня не устраивало как работает датчик дождя, все штатное! Залез Васей и поигрался с кодировкой их там много есть для бронь стекла. Если память неизменяет увеличивая процент будет будет чувствителен, чтобы на сухую не тер нужно понижать %.
18.09.2022, 19:17 (22:17) | #37 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
...ПС про линзу между датчиком и стеклом не очень понял. Стекло вроде с датчиком с завода идёт.
18.09.2022, 19:24 (18:24) | #38 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 155
155
Вероятно, линзой назвали прозрачную прокладку между датчиком и стеклом. Для нормальной работы всё должно без грязи и пузырей прилегать друг к другу.
18.09.2022, 22:24 (21:24) | #39 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
До замены стекла супер все работало. Сейчас просто ужас. Сам залезл. И силикон этот типолинза перекрывал . И так и сяк. Ерунда.
18.09.2022, 22:37 (22:37) | #40 |
5724
