24.03.2015, 20:02 (21:02) | #22 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
может возможно просто провода в самом переключателе местами поменять
габариты - противотуманки |
25.03.2015, 15:33 (16:33) | #23 |
4
надо что то мудрить с дхо из диодов
26.03.2015, 04:44 (05:44) | #25 |
1433
езжу на машине всегда с включенными и фарами (ксенон менял только когда глюки были с мерцанием (то ли от контакта, то ли по сроку) и было ему 10 лет), и противотуманками (еще родные) (еще до принятия соответствующего закона) - пусть лучше тебя, как говориться, видят наверняка, особенно при динамичной езде. благо свет нормально отрегулирован и никого это не слепит (на алроаде первом на межгороде, например, почему-то моргали, когда штатные противотуманки были включены - слепило видать). панель горит вместе с положением габаритов и только, как писали - индикация ее степени яркости регулируется барабанной крутилкой. там диоды, так что - норм. народ только на рестайле (помнятся темы) перепайкой их менял с голубого на белый (вроде в инете видел и видео на эту тему). еще припоминаю на a4 было так - ближний и дальний были вообще отдельно на подрулевой гитарке, противотуманки - на отдельной кнопке по-центру, а габариты и вроде задняя противотуманка - на крутилке слева...
а по установке дневных ходовых огней (DRL) - видел отчеты есть. на vwts.ru, например Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.03.2015 в 16:23. |
26.03.2015, 10:33 (11:33) | #26 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
я езжу всегда с включенными противотуманками.. не хочется просто чтоб всегда панель горела.. крутилкой теперь буду крутить туда сюда
26.03.2015, 16:21 (17:21) | #27 |
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.03.2015 в 16:24. |
26.03.2015, 16:54 (17:54) | #28 |
4
Последний раз редактировалось Alex.k.ru; 26.03.2015 в 17:24. |
27.03.2015, 00:28 (01:28) | #30 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
664
я ДХО не устанавливал только потому что видел часто одноглазых с перегоревшими огнями, а так как они продаются комплектом до получается дорогая замена перегоревшей части.
Alex.k.ru у тебя как я понял стоят набор отдельных светодиодов? по сколько штук на каждой стороне и как крепил в решотке? |
27.03.2015, 12:32 (13:32) | #31 |
4
В решетке ничего колхозить не надо, они идеально проходят в ячейки, и с другой стороны закручиваются гайкой. Покупал на али по 80р. за штуку. Еще контроллер ДХО, он их включает по нагрузке бортовой сети, а когда глушишь, еще 20 сек. горят, типа вежливой подсветки. |
Поблагодарили: | ZYM (27.03.2015) |
27.03.2015, 16:06 (17:06) | #32 |
Благодарностей: 129
129
Серый V10,не знаю.. как то красивее смотрелось бы дхо
Добавлено через 51 секунду Alex.k.ru, бампер надо снимать ? |
Последний раз редактировалось маик; 27.03.2015 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2015, 07:45 (08:45) | #34 |
1433
я думал, что уже есть в сборе во всю длину решетки... вроде как на ауди ставят. но сколько не искал - не видел. на туры от s6 иногда ставят.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 29.03.2015 в 17:21. |
29.03.2015, 10:10 (10:10) | #35 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Тоже искал и понял, что пустая трата времени .
Братьям из поднебесной не интересно лепить любой тюнинг на старые машины. А попытки узнать про возможность ограничивались размером партии от 1000-5000 штук. Куда их потом девать в таком страшенном количестве ПыСы что характерно: решетка GP более предрасположена для внедрения в нее отдельных светодиодов для ДХО. Она не такая хлипкая как на дорестайле. Думаю установить тоже самое, но подложить изнутри пластину алюминиевую, окрашенную в черный цвет, для надежности крепления. Вот самые длинные 36 см: http://ru.aliexpress.com/item/New-2-...988389330.html |
Последний раз редактировалось Демиург; 29.03.2015 в 12:26. |
30.03.2015, 18:46 (19:46) | #36 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Она не такая хлипкая как на дорестайле. |
31.03.2015, 08:06 (09:06) | #38 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
ДХО
Ребята подскажите, а у всех эта лампочка не горит и как ее зажечь? Здесь должна быть типа глазки с ресничками (Дневной свет, мануал 3.1 стр 31).
То что она не горит, не напрягает, но есть задумка поставить ДХО на отдельную кнопку и чтоб при их включении эта лампочка сигнализировала работу (при этом ни чего другого не горело). Интересует схема приборки. лампочка там или диод? Запараллелена к подсветке или отдельным проводом зажигается (или по сигналу с КАН)? Изменяет ли свечение при регулировки яркости подсветки? Кто че знает про эту лампочку - расскажите. |
31.03.2015, 09:11 (10:11) | #39 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
У меня на GP этот индикатор горит, когда в бортовом компьютере выбрана опция DayLight. При этом при включении зажигания горит ближний ксенон. Габариты перед/зад, подсветка приборки и органов управления не горит.
Насколько помню, в приборке GP ламп накаливания нет - только светодиоды (могу ошибаться). Как на дорестайле, не знаю, но по идее должно быть также |
